Resultados 1 al 4 de 4
- 08/06/2008, 20:34 #1
- jun 2008
- españa
ayuda PFC; cableado entre placas y a armario
Hola a todos!!
Antes de nada disculparme por mi ignorancia general en temas fotovoltaicos, me han asignado un PFC sobre el tema y no es que tenga mucha idea del tema. Me quedan poquisimos dias para la entrega y estoy aun muy atrasado; asi que la rapidez en la respuesta sera muy agradecida...es mas...si vivis cerca os invito a unas cervezas y todoo!!jejeje
Al tema... Mi primera duda es referente al cableado entre placas y al armario de conexiones de CC. Ya tengo dimensionado el numero de placas. Son 4 ramas de 7 placas en serie de 170Wp 23V y 7'41A. La distancia entre cajas de conexiones de placas en serie es de 1'3m, 2m entre ramas y unos 2 metros mas lateralmente del punto medio al armario de conexiones. Calculandolo yo con mis escasos conocimientos electricos la seccion que me ha dado es ridicula, por eso me gustaria saber si hay algunas secciones estipuladas o algun metodo especifico para su calculo. Me iria tambien bien una seccion orientativa de lo que tendria que ser.
Muchisimas gracias de antemano, y espero q m ayudeis tambien en futuras dudas (q las habra)
- 10/06/2008, 13:00 #2
- may 2008
- Coruña
Re: ayuda PFC; cableado entre placas y a armario
Mirate las tablas del Reglamento Tecnico de Baja Tension (RBT), ahi vienen las intensidades maximas admisibles para cada sección. En catalogos de cables también tienes tablas. Para calcular la sección acuerdate de calcular la resistencia para la maxima temperatura que puede soportar el cable (90º XLPE , EPR) (70º PVC). También tienes que tener en cuenta la tension que tendrías cuando el modulo esta a la maxima temperatura para tener en cuenta la maxima caida de tension en el cableado (no puede ser mas del 1.5 %, cuanto menor sea menos perdidas, un 1% no estaría mal). Y emplea la Iscc a la maxima temperatura del modulo para calcular la seccion. S= (Isc * L) * (1+0,0039* (Tcable - 20)) / (56*1%Vmpp). Lo de multiplicar por (1+0,0039*(Tcable - 20)) es para tener encuenta la variacion de la resistencia con la temperatura. Son esos valores porque es un conductor de cobre que es el que te obligan a usar. Mucha suerte y un saludo.
- 10/06/2008, 15:01 #3
No he hecho ningún cálculo pero viendo la magnitud de las distancias con 4 mm de sección será más que suficiente creo yo. Si te salen valores muy inferiores no te extrañes, suele pasar.
- 10/06/2008, 18:28 #4
- jun 2008
- españa
muchas gracias gente!!!! supongo q con esto ya tengo de sobras.
Gracias mil d nuevo!
