Resultados 1 al 15 de 15
- 08/05/2008, 10:51 #1
- mar 2008
- Elche
Pérdidas por la orientación y la inclinación
Hola, estaba calculando las pérdidas que sufren los módulos solares a causa de la inclinación y de la orientación con un diagrama de pérdidas como el siguiente:
Y tengo una duda, los tantos por ciento que aparecen son de pérdidas?, yo tengo un ángulo de inclinación de 55º y de acimut 0º, por estar orientados al Sur, y me sale un tanto por ciento de entre 90-95%, que significa esto? que voy a tener pérdidas del 90 al 95%?
- 08/05/2008, 10:58 #2
Las pérdidas serían entre un 5 y un 10%.
- 08/05/2008, 11:02 #3
- mar 2008
- Elche
Ok, muchisimas gracias.
Ya me parecia a mi un poco raro tantas pérdidas y suponía que fuera al contrario, gracias por confirmarlo.
- 08/05/2008, 11:08 #4
- mar 2008
- Elche
Ya que estamos con el tema de pérdidas, cuales tengo que tener en cuenta a parte de estas?
Como ya he dicho soy teleco y no puedo meterme mucho en temas de cálculos de la instalación, pero me gustaría saber si hay alguna ley, norma o algo que se tenga que tener en cuenta a la hora de contabilizar todas las pérdidas.
Por ahora sólo tengo las de 5-10% que me produce la inclinación y la orientación. A falta del cálculo de la pérdida por sombras que aún estoy descubriendo como se realiza. Según he ido leyendo las pérdidas están en torno a uno 24%, pero me gustaría saber cuantas pérdidas tengo y como poder calcular sus porcentajes así a ojímetro.
Gracias por la ayuda!
- 08/05/2008, 11:35 #5
Y porqué ese ángulo, es la inclinación de la cubierta o es la que tú le das al panel?
Si la cubierta es así (que lo dudo) pues nada que objetar. Ahora bien, si es la inclinación que le estás dando a los paneles .... tendrías que inclinar a 30º que es una inclinación optima para Alicante. Además, quizá te quepa una fila más de paneles ya que las distancias por sombras se reducen bastante de una inclinación a otra.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 08/05/2008, 13:04 #6
- mar 2008
- Elche
La cubierta no tiene inclinación, es totalmente recta. Los inclino así porque el edificio va a tener mayor consumo en los meses de invierno y me interesa que capte más energía en esos meses. Los meses de verano el edificio estará cerrado. Mirando las tablar de radiación y realizando algunos cálculos el ángulo más óptimo es el de 55º.
- 08/05/2008, 13:11 #7
- oct 2007
- Madriles
pero si estás conectada a red lo que te interesa es generar dinerito y eso se hará cuando más sol haya, es decir en verano.
lo que te interesa es lo que ocurre globalmente a lo largo del año.
- 08/05/2008, 13:16 #8
- mar 2008
- Elche
Bufff, por lo que parece la he liado buena y he realizado todos los cálculos como si fuera una instalación aislada, es decir, todo más difícil.
No pensaba que dimensionar una instalación fotovoltaica sin meterte demasiado en cálculos de inversores, cableados, etc..., fuera tan relativamente fácil.
Así que tendré que centrarme en sacar el máximo dinero posible para la instalación y olvidarme de lo demás.
De todas formas....que ocurre con las pérdidas?, sigo teniendo la misma duda...
Muchas gracias.
- 08/05/2008, 14:37 #9
Voy a hacerle publicidad a jumanji. En esta página verás unos valores bastante buenos:
http://jumanjisolar.blogspot.com/200...nstalacin.html
Respecto a la obligación demantener un rendimiento, hay varios temas sobre un determinado PR de la instalación, realmente, obligación no hay ninguna, solo recomendaciones técnicas."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 08/05/2008, 15:12 #10
- mar 2008
- Barcelona
Puedes encontrar unas buenas recomendaciones en el "Pliego De Condiciones Técnicas De Instalación Solar Fotovoltaica Conectadas a Red" (de IDAE)
- 08/05/2008, 19:12 #11
- mar 2008
- Elche
- 08/05/2008, 19:30 #12
Re: Pérdidas por la orientación y la inclinación
Hay muchos lugares dónde lo indica pero para muestra un botón.
En la imagen que has puesto en este mismo hilo en el que hay una circunferencia, verás que hay un puntito negro en el centro del circulito amarillo. Ese puntito indica la orientación/inclinación óptima (sin ser del todo exacto ya que habría que tener en cuenta la latitud, pero puede valer). Pues bien, si trazas un arco de ese punto hacia el radio en el que indica la inclinación, verás que cae entre 20º y 40º concretamente en el medio.
Conclusión, si te basas en este gráfico (que me parece justito pero correcto) para calcular las pérdidas, puedes justificar que la inclinación óptima es 30º y la orientación óptima sería el SUR.
Mario Benedetti
- 09/05/2008, 10:36 #13
- mar 2008
- Elche
Gracias por todas las respuestas.
No paran de salirme dudas conform voy avanzando en el proyecto. La siguientes es:
El azimut es de 0º para la dirección sur, eso lo sé, como calculo mi propio azimut?, es la diferencia de grados que existe entre la orientación del edificio y el sur, los 0º?
- 09/05/2008, 10:54 #14
- mar 2008
- Barcelona
hola Sara, no he leído todo los mensajes, por eso no sé si el edificio te obliga a montar los módulos de una manera. Si estás libre de montar los módulos encima de una cubierta, puedes orientarlos tu misma (azimut = 0º, módulos orientados hacia el sur). En el mismo documento que te recomendé anteriormente puedes encontrar una explicación de lo que es la orientación y inclinación.
- 09/05/2008, 11:07 #15
- mar 2008
- Elche
Si los módulos van en la cubierta del edificio con orientación sur y con una inclinación de 30º para Alicante, y el azimut pues 0º, por lo que se ha dicho.
Menos mal, ya voy viendo algo de luz en este proyecto. Ahora a volver a calcular el número de paneles, la distanci, y las pérdidas...., esto nunca se acaba.
