Resultados 1 al 6 de 6
Tema: duda calculo de energia
- 06/05/2008, 11:20 #1
- abr 2008
- malaga
Hola, habia visto hace tiempo una aclaracion en este foro respecto a la diferencia entre la potencia instalada en Kwp y la energia vertida en la red en kwh y de la relacion existente, el problema es que me he puesto a buscar este tema con el buscador y no lo encuentro... alguno me podria poner el link o volverme a hacer la aclaracion?? me ha surgido una duda respecto a esto que me gustaria resolver..
- 06/05/2008, 11:35 #2
- dic 2006
- Pamplona
Una medida expresada en kWp es una indicacion de Potencia (en el caso de una instalacion fotovoltaica de la Potencia Pico instalada), mientras que algo expresado en kWh indica la Energia producida o consumida por una instalacion.
Para un sistema fotovoltaico, del cual conocemos los kWh generados en un año y su potencia pico, la relacion kWh/kWp, tambien conocida como Rendimiento Electrico nos expresa la "bondad" de dicho sistema; este valor, multiplicado por el coeficiente de perdidas (aplicado por la compañia de distribucion electrica), multiplicado por el precio de Regimen Especial del kWh y dividido por el costo de la instalacion nos dara el Rendimiento Economico de dicha instalacion (sin "apalancamiento financiero").
Saludos:
- 06/05/2008, 12:09 #3
- abr 2008
- malaga
Gracias esto si lo entendia, lo que no entiendo es que si para una superficie dada la irradiacion anual (Kwh/m2) es siempre igual, como afectarà el hecho de que en dicha superficie se instalen mas o menos kwp (dependiendo de los modulos y sus rendimientos) osea como calcula la energia que podemos vender a la red en funcion de la potencia de pico de la instalacion
- 06/05/2008, 14:26 #4
Dada una ubicación, la irradiación anual es diferente mes a mes, día a día y hora a hora (lógicamente). Aunque se puede estimar que, en términos globales, su valor global anual (o valor medio diario o valor medio mensual) es constante (aunque en los últimos años ha aumentado).
Se calcula "sencillamente" multiplicando la potencia por las horas de luz pico (HSP) en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si un terreno tiene 1400 Kwh/m2 al año y consta de una instalación de 100kW, generará un máximo de 140.000kWh al año de energía. Todo esto sin tener en cuenta el rendimiento global de la instalación.
El rendimiento de un 12% o de un 16% de un módulo no significa que uno te generará más energía que otro sino que, para una msima potencia, necesitarás más superficie con módulos de menor rendimiento o que para una determinada superficie, podrás instalar más potencia si colocas módulos de mayor rendimiento.
Evidentemente, aunque esto sea así, a mayor potencia instalada, mayor coste y mayor generación de energía al año.
Iwolf te lo ha indicado perfectamente."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 07/05/2008, 09:30 #5
- abr 2008
- malaga
Gracias por la aclaracion santaklaus03, sin embargo si me permites quisiera hacer una aclaracion. Aunque los dicho bien al principio, el ejemplo puede confundir, creo que no se pueden multiplicar Kwh/m2 x Kw ya que el resultado no serian Kwh, lo que se multiplica son las HPS por la potencia instalada (h x Kw = Kwh), lo que ocurre es que el valor numerico de estas coincide con el valor de la Irradiacion (en Kwh/m2) en las horas pico que por definicion de estas se toma para una irradiancia de 1kw/m2 ( valor al cual la cellulas producen su potencia caracteristica) osea:
Kwh/m2 = 1Kw/m2 x HPS; por tanto el valor numerico de las HPS coincide con el de la irradiacion en Kwh/m2, ahora bien esto es la energia disponible, si queremos conocer la energia que podemos aprovechar con nuestro sistema (sin tener en cuenta las perdidas) debemos multiplicar la potencia instalada por las HPS anuales de la zona obteniendo los Kwh/anuales disponibles para la red..
Si no he cometido ningun error creo que ahora si me ha quedado claro.
- 07/05/2008, 09:53 #6
[QUOTE=Juan Miguel;51251]Kwh/m2 = 1Kw/m2 x HPS; [QUOTE]
Esta claro. Una valoración de unidades de la acuación lleva a esta conclusión. Sin embargo, teniendo en cuenta que el nivel de ensayo es para 1kW/m2, hago esa relación.
Lo dicho, me parece bien explicado."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
