Resultados 1 al 21 de 21
    lula está desconectado Miembro del foro
    Predeterminado distancia entre filas de paneles
    Hola chic@s, tengo un pequeño problema,..Estoy calculando una cubierta, y según el IDAE la distancia que tengo que dejar entre filas de paneles se calcula como:
    d= h / tg (61º-latitud)
    siendo h la altura del panel, en mi cado 1580
    y según el IDAE, 1/ tg (61º- latitud) es una constante K, que en Lugo es de 3,078
    Si multiplico el 3,078 x 1580, me salen mas de 4 metros entre filas de paneles pq la cubierta solo tiene una inclinación del 5%,....
    ¿como lo calculais vosotros??? es que me parece una burradisima,...Tengo un tejado de 1000 metros cuadrados, pero visto lo visto,....
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Pues es así, y para superficies planas...deberías corregirlo para la inclinación de 5º.
    Prueba a hacerlo dibujando:
    Dibuja el perfil de la estructura sobre una superficie inclinada un 5%. Traza una tangente por la parte superior que forme un ángulo con la horizontal igual al ángulo de elevacíon del sol en el solsticio de invierno en Lugo y, donde corte a la superficie inclinada, ahí debería poner la siguiente estructura.
    Esto sólo sirve para cubiertas con inclinacíon N-S. Para cubiertas con aguas a este-oeste, deberías calcular la pendiente "real" de la estructura en dirección N-S.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    Predeterminado
    O prueba esto:
    http://solar.schletter.de/dl.php?lan...+2.1%2C+ES.xlt
    Saludos y no cuentas sobre los resultados.
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Ojo con esta excel.... ahí la fórmula que aplican para la constante K es 66,5 - latitud en lugar de 61 - latitud, que dice el IDAE.
    Esto implica que la distancia que da es menor que la dicen en el IDAE que, además, es una distancia MÍNIMA.
    Nosotros siempre damos un 20% más de distancia sobre el resultado del IDAE.
    Por lo demás, esta excel me parece cojonuda (aunque incompleta) y muestra los datos correctamente.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    Jose L. Harley está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Madrid-Extremadura-Sevilla
    Predeterminado
    Buenos dias Jorsol
    Una pregunta, la formula que hay en esa hoja para calcular la distancia entre el fin de un panel y el comienzo del otro es:
    Altura_Panel*SENO(InclinacionPaneles*PI()/180)/TAN((AlturaMinimaSol+InclinacionCubierta)*PI()/180)
    Para calcular la horizontal de un panel con una inclinacion dada es
    Altura_Panel*COS(InclinacionPaneles*PI()/180)
    Para calcular la altura minima del sol
    90-Latitud-23,5
    Con eso es con lo que calcula la distancia
    Me he vuelto loco buscando tanto los 61 º como los 66,5 º y no los encuentro en ningun lado de la hoja como base del calculo
    El problema es que aplicando la formula de IDAE d=h/tan(61-latitud) me da mas distancia entre paneles, y como he dicho antes, la hoja excel no esta usando la formula anterior.
    Se agradece tu ayuda de antemano, hay demasiadas formulas y opiniones al respecto......
    Cita Iniciado por jor-sol Ver mensaje
    tebasol está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Córdoba
    Predeterminado
    Yo utilizo la formul que aparece en el documento.
    La altura solar será la del dia mas desfavorable (solsticio de invierno)
    Si la cubierta está inclinada hay que meter un poco mas de trigonometria, pero creo que aclara mucho.
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Jose L. Harley Ver mensaje
    90-Latitud-23,5
    Me he vuelto loco buscando tanto los 61 º como los 66,5 º y no los encuentro en ningun lado de la hoja como base del calculo ...
    Es lo mismo 90 -latitud -23.5 que 90 -23.5 -latitud, o sea, 66.5 -latitud
    Yo prefiero usar 61-latitud ya que es más conservadora que la de los alemanes. Asumiendo que instalaré menos Kw pero evitaré en mayor medida las sombras (que no me gustan nada de nada).
    Mario Benedetti
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Como veo que tienes desprotegida la hoja, cambia ese dato (puedes sustituir p.e. el 23,5 por 29) y verás como salen los resultados que obtienes con la fórmula del IDAE.
    Ya sé que es más distancia, y por lo tanto menos sombras y menos paneles, y menos ingresos para el instalador . Aun así nosotros sumamos un 20% a esa distancia (la del IDAE) .... pero ... cada uno trabaja según su criterio.
    Las sombras son muuuuuy malas en una instalación fotovoltaica.
    Mario Benedetti
    sine está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado Re: distancia entre filas de paneles
    Hola muy buenas a todos:
    Mi cubierta tiene una inclinación del 15%.adjunto el pdf con las distanciasentre modulos.
    La he calculado segun criterio de jor-sol. altura solar= 61º - latitud y a la distancia le aplico un coeficiente de seguridad del 20%.
    Os explico los demas calculos a ver que opináis acerca de ellos.
    Como podéis ver en el pdf la parte frontal de la nave esta desorientada 11º hacia el oeste quedando un agua hacia sureste y otra hacia el noroeste.
    AGUA SURESTE:
    Como quiero poner los paneles orientados al sur, la inclinacion de la cubierta que soporta el panel es de 1,62º como quiero inclinar el panel 30º con respecto a la horizantal el angulo de elevacion del panel sería 28,38º.
    h0= 61º-37º+1,62º=25,62º.
    Bien ahora con la formula de distancias sale d=2,76m que aplicando el 20% 3,31mpor lo que saldría 2,08m la distancia entre el final de un panel y el comienzo del otro.
    AGUA NOROESTE:
    Ho= 24 - 1,62º=22,38º
    y el angulo de inclinacion del panel sobre la cubierta=30 +1,62=31,62º
    La distancia saldria= 3,76m con el 20% y ente modulos: 2,53m.
    Como lo veis? podria ajustar mas los paneles? gracias y siento el rollo de numeros que os he soltado.
    oct 2007
    Granada
    adjunto la nave que antes se me pasó.
    Gracias de nuevo
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Si no he calculado mal la latura del panel es de unos 1,35 m. Yo para ese caso y en Sevilla también me sale una distancia de 2,76 m entre filas. Suelo redondearlo al alza pero llegar hasta los 3,3 me parece excesivo (a no ser que se disponga de espacio de sobra, que por lo que veo no es así).
    Por otro lado decir que para estas desviaciones "pequeñas" nosotros solemos poner los módulos con la orientación del pabellón, en tu caso 11º Oeste.
    oct 2007
    Granada
    Gracias Azazel!!
    Cuando dices de poner los módulos con orientación del pabellón, se calcularian como si estuviese sobre plano, no? mismas distancias para las dos aguas?
    Gracias de nuevo.
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    ... también me sale una distancia de 2,76 m entre filas. Suelo redondearlo al alza pero llegar hasta los 3,3 me parece excesivo (a no ser que se disponga de espacio de sobra, que por lo que veo no es así)....
    Ojo Azazel, que los 3,3m no son entre filas, sino de principio de panel a principio de panel. Lee bien lo que dice Sine:
    "...Bien ahora con la formula de distancias sale d=2,76m que aplicando el 20% 3,31m por lo que saldría 2,08m la distancia entre el final de un panel y el comienzo del otro."
    Mario Benedetti
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    Quizá he sido yo el que me he explicado mal. Yo me refería que me parece excesivo la distancia de 3,31 m entre principio de panel y principio de panel (siempre que la altura del panel calculada sea correcta, 1'35 m).
    La distancia (sin tener en cuenta desviaciones) para el criterio de las 4 horas de sol en el solsticio de invierno ronda los 2,76 comentados (entre principio de panel y principio de panel). Yo suelo mayorar esa distancia, muchas veces amoldándome a la distancia entre tapajuntas, pero llegar a 3,31 m me parece mucho, más aún tratándose de Sevilla.
    Pero bueno, que es una opinión tan válida como otra cualquiera, que también dependerá de la cubierta, disponibilidad de espacio, ... Ha habido veces que de 2,9 me hemos pasado a 3,6 m pero en este caso, si es posible, una distancia de 3 m yo lo vería más que suficiente.
    Un saludo!
    oct 2007
    Granada
    Solo una cosa. La longitud del panel es 1.476m. Igual me he equivocado en algo... dime Azazel.
    Gracias de nuevo a todos
    SolarJNH está desconectado Forero Junior
    jul 2008
    Salamanca
    Buenos días, pregunta de novato:
    Como altura de panel que se considera, las dimensiones del panel (1,4 m de alto en mi caso) o la altura que levanta el panel sobre la horizontal una vez inclinado (por ej en mi caso, si está inclinado 30º: h=1,4*sen(30)=0,7 m).
    Es que no le veo sentido ni a una cosa ni a otra, creo que se consideran las dimensiones del panel, pero entonces la inclinación donde se incluye? Porque también tendrá su importancia.
    Todo esto lo digo para la fórmula del IDAE d=h/tag(61-lat).
    Por cierto: si tengo paneles de 1,1*1,4, la forma de colocarlo da igual? Puedo tomar indistintamente 1,1 como anchura o como altura?
    Ya ves que soy un mar de dudas.
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    ALMERÍA
    Pues de acuerdo con esa fórmula del IDAE:
    d (distancia entre filas, m) = h (altura vertical, que es la altura del módulo en el sentido que consideres por el seno del ángulo de inclinación) / tan (61-latitud)
    En tu caso: d = 0.7 / tan (61 - 41 aprox) = 1.92 m entre filas
    En Andalucía sale poco más del doble de la altura; evidentemente cuanto más al norte, mayor distancia para evitar sombras. Ahí es donde puedes observar la influencia entre poner el módulo "tumbado" o "acostado", la inclinación del módulo, y la latitud de la ubicación de la instalación.
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Cita Iniciado por SolarJNH Ver mensaje
    Me salgo de las formulas.....si manejas Autocad 3D el cálculo de sombras lo sacas perfecto.....si no puedes, descárgate un programa llamado Google Sketchup gratuito en 3d que también es exacto en las mediciones y da unos buenos gráficos.
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    vs1983 está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Nadie utilizais programas de diseño para las sombraS? es muy exacto
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Cita Iniciado por vs1983 Ver mensaje
    Como cual?
    Mario Benedetti
    may 2008
    Predeterminado Respuesta: distancia entre filas de paneles
    AUTOCAD, ese te lo soluciona
