Resultados 1 al 12 de 12
- 14/02/2008, 11:25 #1
- dic 2006
PREGUNTA DE PRINCIPIANTE,
Supongamos que tenemos una resitencia electrica,de 220v, 900 w.
cual sera el consumo de esta resistencia a 220 v, y cual seria el consumo, que tendria esta si en vez de conectarla a 220v, lo hacemos a una tension menor, por ejemplo a 120 v??
gracias y perdonad mi ignorancia en este tema.
vmm
- 14/02/2008, 13:39 #2
- dic 2006
- Pamplona
La potencia consumida por una resistencia es P=(V**2)/R (tension en Voltios al cuadrado dividido por el valor de la resistencia en Ohmios. Asi pues, para una tension diferente, la potencia absorbida estara afectada por la relacion de tensiones al cuadrado.
Si esa resistencia realmente consume 900W a 220V (a veces las resistencias se especifican por la potencia maxima que pueden disipar sin estropearse, pero no por la potencia consumida), la potencia consumida a 120V sera P_120=P_220*(120/220)*(120/220), o 900*0,54*0,54 que son 267,76W.
Saludos.Última edición por lwolf; 14/02/2008 a las 13:52 Razón: Inexactitud
- 14/02/2008, 15:18 #3
- dic 2006
Deduzco de tu expicacion, que una resistencia disipara mas potencia cuanto mas se acerque a su voltaje de diseño, ( sin pasarla, pues se romperia), por lo tanto si a esta resistencia la aplicamos una tension menor esta disipara muchos menos potencia, con lo cual consumiria mucho menos.
es asi??
gracias por contestar
- 14/02/2008, 15:58 #4"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 15/02/2008, 09:12 #5
- dic 2006
Un poco mas dificil-
ahora supongamos que esa misma resistencia que es de 220v, 900w de un terma electrico normal( alterna), la quiera alimentar con paneles fotovoltaicos directamente sin inversor( es decir en corriente continua), ? cual sera el voltaje idoneo , para salcarle la maxima potencia?, sin pasarme para que no se estropee, y sin quedarse corto, para no perder demasiado.
gracias
vmm
- 15/02/2008, 11:39 #6
Suponiendo que no haya variación apreciable (que algo hay) de la resistencia en corriente continua y corriente alterna, sequiría siendo 200V, entiendo yo.
- 15/02/2008, 11:46 #7
- dic 2006
- Pamplona
En una corriente alterna sinusoidal el valor de la tension que se utiliza normalmente es el del Valor Eficaz, pero si midiesemos los valores maximos de tension, encontrariamos que oscila entre +/- Vefz*1.4142 Voltios (100 veces por segundo).
El Valor Eficaz se define como el valor de tension que causa los mismos efectos termicos que una tension continua de dicho valor.
Asi pues, creo que un termo electrico de corriente alterna de 220 podria funcionar bien con 220 de corriente continua, pero si la instalacion de corriente continua tiene un polo puesto a tierra, podriamos tener problemas de corrosion en dicho termo.
Si dicho termo electrico de corriente alterna tiene algo diferente de una pura resistencia electrica (motores, regulador electronico de temperatura, etc), seguramente se estropeara alimentado con corriente continua.
- 15/02/2008, 16:00 #8
- ene 2008
- Tenerife
Buenas estoy realizando un trabajo de optimización de un seguidor acimutal de 6 provinvias, el profe nos dio unas formulas pero se me ha hecho largo y pesado, en fin la pregunta es como sé cuales son los angulos optimos para este tipo de seguidor, he usado varias formulas y me dan algo distinto. las provincias son Sta Cruz de tenerife,Cadiz,Madrid, Valencia,Asturias,Barcelona si me dan los calculos de un solo mes sería de gran ayuda. Gracias
Manuel Guerrero
- 15/02/2008, 16:13 #9"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 15/02/2008, 16:40 #10
- ene 2008
- Tenerife
Perdonen es que soy nuevo y pensé que esta es la manera
gracias
- 15/02/2008, 17:18 #11
- dic 2006
LO COMPLICAMOS UN POCO MAS-
Supongamos que esta resistencia la queremos alimentar con 9 placas fotovoltaicas , con una tension en vacio de 44v, tendria que hacer dos series, pero no iguales, una de 5 modulos y otra de 4, con lo que tendriamos en la de 5 modulos una tension (sin carga) de aproximadamente 216v, y en la de 4 modulos 170v+-,.? que pasaria si junto las dos series, con el voltaje y con el aprovechamiento de esas placas?,? cual seria el voltaje resultante que tendria a la entrada de la resistencia y cual seria la potencia consumida por la resistencia?
gracias de nuevo
vmm
P: perdonad que sea tan pesao
- 16/02/2008, 14:14 #12
- dic 2006
- Pamplona
Mal vamos
Es una pesima idea el conectar en paralelo series de diferente numero de modulos fotovoltaicos
Si en cada serie de modulos se coloca un diodo antiretorno, la serie con menor numero de paneles no aportara practicamente nuinguna potencia a la carga y ambas series trabajaran muy lejos del punto de maxima potencia (que se obtendria para un sistema equilibrado y diseñado adecuadamente).
Si no se colocan diodos antiretorno, ademas de todo lo anterior, podria darse el caso que parte de la corriente generada por la serie mas larga circulase de manera inversa por la serie corta, perdiendose aun mas potencia y comprometiendo la integridad de los modulos de la serie corta.
Es realmente muy dificil conocer la tension resultante de este desproposito y por tanto de la potencia disipada en la resistencia, no mereciendo en absoluto el esfuerzo ni de intentarlo.
A todo esto, me temo que es muchisimo mas economico el calentar directamente lo que sea con unos captadores termicos o espejos de concentracion
