Resultados 1 al 11 de 11
- 25/01/2008, 11:58 #1
- sep 2007
Paneles Fotovoltaicos Ondulados
Tengo la siguiente duda.
Hay unos paneles de forma ondulada o curva, queria saber para que se utilizan y porque razon se utilizan en algunas instalaciones.
No se si te refieres a paneles FV ó quizá a paneles cilindro-parabólicos.
Los primeros se pueden fabricar curvos por cuestiones de integración arquitectónica, no se me ocurre otra aplicación.
En cuanto a los colectores cilindro-parabólicos, se usan en termoeléctrica, por el eje focal se hace circular un fluido que eleva su temperatura al incidir sobre dicho eje toda la radiación solar reflejada por el colector.
En el siguiente enlace puedes profundizar sobre lo que te cuento;
http://www.psa.es/webesp/areas/cilin...a/general.html
- 28/01/2008, 10:07 #3
- sep 2007
Lo que me refiero son a paneles fotovoltaicos ondulados.
Tengo fotos....
Pero no se donde ni la razón por la cual se utilizan.
SALUDOS Y GRACIAS
- 28/01/2008, 10:11 #4
- sep 2007
ESTA ES LA FOTO.
GRACIAS
La forma es para integración arquitectónica.
- 29/01/2008, 07:45 #6
- sep 2007
Gracias por la ayuda,
pero no será para mejor aprovechamiento de radiación solar a cualquier hora del día.
GRacias de nuevo.
- 29/01/2008, 09:28 #7
- oct 2007
- Madriles
a mi me parece el mas puro "design!. Menos práctico pero con pérdidas asumibles en función de que quede más mono y más guay!
- 30/01/2008, 15:12 #8
- oct 2007
- ALMERÍA
No es un panel "ondulado". Son paneles flexibles, que utilizan tecnología de silicio amorfo y sin cobertura de vidrio. Por tanto, al no tener estructura rígida que pueda quebrarse, se puede adaptar (dentro de ciertos límites de curvatura) a la superficie que se necesite.
Yo los utilizo para cubiertas industriales (son bastante más ligeros que los módulos rígidos), pero también están en aplicaciones vidrio-vidrio para casos específicos (Schüco, por ejemplo, tiene este tipo de módulos para hacer terrazas)
- 31/01/2008, 08:01 #9
No creo que tengan mas misterio que una integracion arquitectónica bonita (porque la verdad es que quedan elegantes). Otra cosa ya son los rendimientos, ya que como no toda la superficie tiene la inclinacion óptima, se tienen que asumir unas pérdidas.
Ademas, si como dice almeraya, es silicio amorfo, ten en cuenta unas prestaciones un poco peores.
- 31/01/2008, 10:23 #10
- oct 2007
- valencia
Paneles flexibles
¿Alguien tiene experiencia en la instalación de estos paneles flexibles en cubiertas industriales? ¿Qué tipo de montaje requieren?
- 01/02/2008, 19:29 #11
- oct 2007
- ALMERÍA
A ver, por partes:
- eliguana2000, sí, son silicio amorfo (y lo sé porque tengo el catálogo y sale exactamente esa foto). En cuanto a los rendimientos, depende de qué entendamos por ese concepto. Si hablamos de potencia / superficie o E producida / E incidente, en principio, sí que son menos eficientes. Sin embargo, según las latitudes y temperaturas ambientales, puede resultar que son más productivos, al igual que todos los capa fina en el sur de España (de un 7 a un 8 % más productivos si hablamos de las mismas condiciones de instalación). Ventaja para cubiertas (además de adaptable): su peso es mucho más bajo, al prescindir de elementos rígidos y pesados, como el vidrio. Por ejemplo: en una nave de 600 m2 es fácil instalar 55-60 kWp de policristalino (en superposición) frente a 25-28 kWp de flexible; pero la diferencia en productividad es de un 8 % a favor del flexible (en este caso concreto), y en igualdad de precio que el policristalino (el presupuesto inicial iba por los 5.6-5.7 €/Wp)
ceocero, nosotros instalamos este tipo de paneles. Funcionan de una forma un poco especial: tú dices qué características tiene tu cubierta, y el fabricante de dirige a un ensamblador concreto. Por ejemplo: para una cubierta realizada en panel sandwich te dirigen a una empresa que lo fabrica con base de chapa metálica delgada que se fija directamente con tornillos autoperforantes; pero si tienes la cubierta finalizada en tela asfáltica, te dirigen a otra empresa que lo fabrica con una base de caucho que se funde por termosellado a la tela asfáltica de la cubierta.
Espero no haber incumplido normas del foro por haber puesto precios arriba; si es así, avisadme y edito (o editad directamente, por mí no hay problema)
