Resultados 1 al 8 de 8
- 24/10/2007, 18:30 #1
Resistencia a Impacto de paneles FV
Antes de nada felicidades a tod@s por este foro que es una buena base de información para los que estamos en el sector FV en particular y de Energías Renovables en general.
Mi cuestión es la siguiente: ¿Me podéis facilitar información alguna sobre la resistencia al impacto de los módulos FV?, me refiero a la mínima especificada por alguna norma técnica. De ser así ¿me podríais citar dicha norma?
- 25/10/2007, 09:48 #2
- ago 2006
- Sur
Buenas.
Los módulos han de cumplir la norma UNE-EN 61215:1997 para módulos de silicio (sustituida por la UNE-EN61215:2005 antes del 1 de Mayo de 2008), y la UNE-EN 61646:1997 para módulos de película delgada.
Respecto a las pruebas de impacto, debe soportar el golpe de una bola de granizo a una determinada velocidad. Las dimensiones, masas y velocidades tabuladas son:
Diámetro (mm) Masa (g) Velocidad (m/s)
12,5 0,94 16
15 1,63 17,8
25 7,53 23
35 20,7 27,2
45 43,9 30,7
55 80,2 33,9
65 132 36,7
75 203 39,5
La norma dice que el normalizado es el de 25 mm, pero que cualquiera de los demás se puede usar para ensayar condiciones en ambientes especiales.
Por cierto, ¿alguien conoce de módulos que hayan tenido problemas con los granizos que ha habido este año en España? Lo digo porque en Marbella los granizos eran como pelotas de tenis, mucho más que esos 25 mm normalizados...
Saludos.Última edición por cirulo; 26/10/2007 a las 08:13
- 25/10/2007, 10:00 #3
- 25/10/2007, 10:15 #4
Gracias por la especificación técnica jor-sol. Supongo que los 11 puntos de impactos distintos no son en el mismo instante.
Cirulo gracias por la citación de las normas, por cierto, ¿dispones de ellas?"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 25/10/2007, 10:38 #5
Me parece que el diámetro del bolo se queda corto en la especificación, supone una masa de 7,5 gramos y por lo tanto los módulos deben ser capaces de resistir impactos de aproximadamente 2 Julios de energía. MUY POCO, no se cómo lo veis vosotros..
- 26/10/2007, 07:28 #6
- oct 2006
Granizo del mes de Agosto, en el interior de la provincia de Valencia,
El coche del responsable de mantenimiento, que desgraciadamente para él, se encontraba revisando la instalación quedo lleno de abolladuras por el granizo (me decia que eran como bolas de golf o más grandes)
Los módulos (SE-project fabricados en Italia) quedaron perfectos, sin incidencias.
Siento no habe medido la velocidad de caida de las piedras, otra vez será....
- 26/10/2007, 08:19 #7
- ago 2006
- Sur
Hola de nuevo.
La norma la tengo de haberla comprado a través de CENSOLAR; también la puedes comprar en AENOR, quizás sea más barato porque no compras el libro como yo tengo, sino sólo esas dos normas.
Respecto a los once puntos de impacto, la norma especifica cuáles son (a 50 mm del marco, en una esquina, etc).
- 26/10/2007, 09:00 #8
Gracias por la información, supongo que cada fabricante se acogerá a una de las especificaciones diámetro/masa/velocidad que indica la norma y lo reflejará como característica del módulo.
TIRANT no hace falta que tomes medidas de velocidad de estos aerolitos, si le hizo las abolladuras al coche del mantenedor imagina si te cae uno en la cabeza"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
