Resultados 1 al 9 de 9
- 19/09/2007, 11:20 #1
- ago 2007
legislacion sobre cableado en continua
Tengo una duda acerca de si es obligado ( no recomendable sino obligado) utilizar cables de hasta 1000 V de tensión en la iparte de continua de una instalación fotovoltaica de conexión a red, cuando se trata de una instalación de 5 KW y que no llegará ni a 500 V.
He estado leyendo el RD 1663/2000 pero no encuentro nada específico respecto a este tema, y el REBT tampoco dice nada para este tipo de instalaciones.
Alguien sabe si existe alguna otra legislación que afecte a estas instalaciones o si se me ha escapado algo del REBT.
Muchas gracias
- 19/09/2007, 19:32 #2
- sep 2005
imagino que algun cable pondras en el exterior..............
si es asi por supuesto que tienes que poner cables de 1000 V
- 21/09/2007, 19:32 #3
- ago 2007
hombre pues en continua en el exterior llevo los cables desdes los strings de módulos a los inversores (pasando por las cajas de fusibles claro). Existe alguna legislación para que en conitnua con un cable en exterior deba de poner 1000V?
Muchas gracias
- 21/09/2007, 20:33 #4
- sep 2005
pues hombre la propia construccion del cable; si sabes como son los cables de 750 y de 1000 sabras que los cables de 750 son para interior y los de 1000 entre otras cosas para exterior.
una pregunta: ¿ porque le llamas strings? ¿no es mas facil llamarlo serie o rama o cualquier otro nombre en castellano?
- 21/09/2007, 21:39 #5
1) Yo no veo el interés de buscar una alternativa a los cables de 1000 V en el caso de instalaciones solares. Por dos duros que te ahorras,...
2) Los españoles me hacéis muchísima gracia con la palabra "string". Si sólo supierais su significado principal en inglés... (los curiosos, que se metan en google.com, que escriban "string", y que hagan click sobre el botón "images"). Ya me contaréis que tal os parecen los strings!!!
Muchas salud!
- 22/09/2007, 18:41 #6
Bonitos strings, si señor 8) 8)
"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 23/09/2007, 09:25 #7
- ago 2007
No tengo ningún interés en no utilizar cables de 750 en lugar de 1000 V.
el problema es que se hizo una instalación, en la cual yo no participé en la que en continua los instaladores pusieron cables de 750 V en lugar de 1000 V. Y ahora les han dicho que deberían haber sido de 1000 V.
Y yo estaba buscando si en algún lugar venía legislación expresa de que tenían que ser utilizados cables de 1000 V por si se lo hacen cambiar tener alguna defensa, puesto que con los de 750 deberían ser suficientes para esa instalación
- 23/09/2007, 18:29 #8
- 23/09/2007, 19:20 #9
- sep 2005
pues segun mi opinion pueden suceder tres cosas :
o los instaladores son extremadamente ROÑOSOS y arriesgan demasiado
o no tienen ni idea de lo que es un cable y mucho menos algo mas complicado como es una instalacion llamese fotovoltaica o un simple interruptor
o no son instaladores.
