Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 32
    CAMALIC está desconectado Miembro del foro
    Predeterminado instalación sobre fibrocemento
    Me han pedido la instalación de 100kw sobre una cubierta de uralita , el tejado puede tener unos 15-20 años . Yo sinceramente no veo muy viable el proyecto , se puede pisar la cubierta de Uralita ? o cuantos años de vida tiene este tipo de cubierta ? por lo menos debería aguantar 25 o 30 años mas .
    Predeterminado
    Ante una pregunta parecida MIGUELON dijo que no mandaria ahi arriba a nadie.
    La uralita provoca asbestosis, y no creo que te aguante mucho traqueteo y menos uno de 100 Kwp sin que hagais arenas movedizas.
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Ratifico y a la vez agradezco la memoria de Photon...
    No te la juegues tú, ni hagas que se la juegue el cliente....dentro del presupuesto de una instalación fv de 100kwp , cambiar la cubierta de FCs por metalicas, es casi una anecdota...(5-10%)y supone un gran valor añadido para el valor inmobiliario del cliente.
    Si el cliente no quiere, ni lo intentes...por desgracia tuve que ver un muerto de una empresa con la que colaborábamos.... y eso no se paga con ningun ahorro....
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Re: instalación sobre fibrocemento
    Cita Iniciado por CAMALIC
    La uralita si esta bien puesta se puede pisar, pero de ahi a pretender hacer una instalación encima, pasarse dias arriba y abajo y pretender salir ileso es mucho pretender.....
    En resumen y como dicen los compañeros NI LO INTENTES, NI ALENTES a nadie para q lo intente
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Además de lo dicho, no sé a quién le oí que los tejados de uralita sólo se pueden tocar para desmontarlos.
    En fin, me sumo a mis compañeros y te aconsejo que le digas a tu cliente que quite la uralita y ponga chapa.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    elektroSOL está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    Predeterminado
    solo empresas registradas pueden desmontar amianto...
    van con trajes, solo pueden trabajar 4-5 horas dia, despues se tienen q duchar.., mas o menos como si fuera radioactivo....
    cuesta un dineral...
    y por supuesto ni se os ocurra realizar el trabajo, aunq solo sean unos taladros....
    Predeterminado
    gracias a todos por vuestras respuestas , yo del del principio no veia claro el tema de trabajar encima la uralita , además parece ser que como dice jor-sol solo se puede manipular para desmontar , o sea que nada de taladros ni cortes .
    os tendré informados sobre lo que se decide hacer finalmente , por que ablé con una empresa que al parecer dejan la uralita y se instala una nueva cubierta encima , otras proponen sacar la placas y ponerlas de fibrocemento sin amianto.
    saludos :wink:
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Se me ha presentado un caso similar sobre cubierta de uralita,
    ¿sabéis en qué reglamento, RD, instrucción técnica o similar se especifica que únicamente se pueden trabajar los tejados de uralita para desmontarlos?
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    Predeterminado
    Nosotros hicimos un proyecto de 300 kW sobre una cubierta de fibrocemento. Tuvimos enormes malas sorpresas, y nos pasamos noches enteras trabajando para resolver los problemas.
    Creo que nunca volveremos a trabajar sobre fibrocemento.
    arnausun está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Bilbao
    Predeterminado
    Hay empresas que trabajan sobre uralita y pueden hacer toda la instalación eléctrica, yo estoy en contacto con una, para una instalación de 100 kWp, tengo un presupuesto y es mucho menos que desmontar toda la cubierta para montar chapa, os puedo pasar el contacto...
    Más vale kW en mano que ciento volando.
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Para trabajar sobre fibrocemento (sólo se puede desmantelar) tienen que estar registrados en el R.E.R.A. (Registro de empresas con riesgo de amianto ) y tienen que ir así, por ley:
    http://www.amidesa.es/index.php?opti...d=19&Itemid=16
    No se puede hacer nada sobre uralita, el que lo haga incumple la normativa y podrá ser sancionado (sanciones millonarias) y, además, tendrá que retirar lo instalado.
    Espero que nos concienciemos todos un poquito y evitemos el alto riesgo de cancer pulmonar, mesotelioma maligno, asbestosis, etc., que implican los trabajos en este tipo de tejados.
    P.D. En ocasiones se puede sustituir alguna placa de fibrocemento dañada, siempre que sea un pequeño porcentaje de la cubierta. Estas sustiticiones también las tiene que realizar empresas del RERA (únicamente ellas). Particularmente me parece una insensatez, por no llamarlo estupidez, estas sustituciones pero....
    Mario Benedetti
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Cita Iniciado por arnausun
    Mi opinión, es que deberías incluir el desmantelamiento y sustitución por chapa. Dentro de un proyecto de 100 Kw es un coste adicional asumible, con 4 meses de los beneficios estimados hay más que suficente (y son 35 años de beneficios) .... señores, hablamos de la salud de los instaladores y del cliente.
    Mario Benedetti
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    y empresasque trucan coches, y empresas que "arreglan " tacografos
    y empresas que roban agua y hacen toda la instalacion de fontaneria,
    y empresas y empresas.
    sep 2007
    Bilbao
    Predeterminado
    Compañeros,
    Yo tambien pensaba que con el amianto no se podia hacer nada, estuve buscando mucho hasta que encontre esta empresa.
    No creo que sea ilegal ya que antes de empezar los trabajos hemos tenido que ir a sanidad y dar parte de que empezaremos está obra, por lo que entiendo que seguiendo muchas medidas de seguridad si que es possible hacerlo.
    Cada taladro tiene una especie de aspirador que no dejar escapar el polvo de amianto, los tios que trabajan parecen astronautas y solo pueden trabajar una pocas horas al dia. Por lo menos así me lo contaron a mi, de todas formas ya os iré informando de como va la instalación.
    Estoy con vosotros de que este tipo de instalación es un peligro, pero al fin y al cabo el cliente manda y decide si cambia el tejado o contrata una empresa de este tipo, y casi siempre escoje lo más barato....
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Predeterminado
    Yo creo que si se puede trabajar, eso si debe ser peligroso. El otro dia vi en Valladolid desmontar una cubierta de 'uralita' y como han dicho, parecian guerra biologica.
    Por otro lado en esta aqui puedes ver que se sigue instalando sobre ellas.
    http://www.solarworld.es/fileadmin/s...s/IMGP3868.JPG
    Esto es la leche
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado
    Hola, totalmente de acuerdo de desaconsejar instalar sobre fibrocemento; la opción más razonable si alguien lo intenta, es colocar rastreles y sobrecubierta metálica como ya se ha avanzado por aquí.Aunque esto solo es interesante si la instalacion es de tamaño mediano. Por ejemplo conozco un caso de 5 kW de potencia nominal, en el que la empresa instaladora ha tenido que pagar la mitad de la cubierta metálica porque si no, no era rentable.
    También conozco otro caso de instaladores de sistemas de seguridad en alturas y lineas de vida, que por tocar la uralita, en una inspección les metieron un paquete de 50.0000€. Todo esto sin mencionar el peligro para los operarios, que sin duda es lo más importante a tener en cuenta, utilizar pasarelas , nada de pisar directamente sobre el fibro cuando se instale algo, porque aunque parezca que aguanta.......
    madrid07 está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Predeterminado instalacion sobre fibrocemento rojo
    en el caso de que la cubierta sea de teja curva o fibrocemento rojo, no existen los mismos problemas que con la uralita.
    pero consideráis que el fibrocemento en este caso es lo suficientemente resistente al peso del generador eléctrico así como de los técnicos que suban a la cubierta para los trabajos de montaje y mantenimiento de la instalación?
    Un saludo y muchas gracias
    mcsmcs está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Predeterminado
    Totalmente de acuerdo con todos vosotros pero ¿existe alguna legislación al respecto? ¿Cuál?
    más que nada es para documentar al cliente la necesidad de cambiar la cubierta amén de hablarles de los gravísimos riesgos para la salud.
    Gracias!
    Feravila está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Asturias
    Predeterminado Respuesta: instalación sobre fibrocemento
    ¿Qué precio puede tener sustituir la cubierta de fibrocemento por chapa???
    Lomas está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Barcelona
    Si tu tejado es de uralita la ley no lo permite (tendría que cambiarse).
    jun 2008
    Asturias
    Cita Iniciado por Lomas Ver mensaje
    Me estoy refiriendo a fibrocemento sin amianto, que si que lo permite la ley
    gmadc está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Cordoba
    Tened en cuenta una cosa, la manipulacion de la uralita debe realizarla una empresa Homologada, inscrita en el RERA (Registro de empresas con riesgo de Amianto). Dicha empresa debe de elaborar un Plan de Trabajo especifico y presentarlo ante la Autoridad Laboral Provincial. Estos pueden tardar unos 45 días para aprobar o requerir deficiencias. Los trabajadores deben ser cualificados (Cursos y reconociminetos espeficicos), Los residuos se deben de transportar realizando el Documento de seguimiento y contros con aviso previo de 10 dias antes a la consejeria de Medio Ambiente y su destino es un vertedero autorizado para este tipo de residuos.
    Está prohibida la rotura o la realizacion de taladros, pues es cuadno la "uralita" desprende fibras de Amianto.
    Si te "pillan" trabajando con amianto sin estar autorizado (seprona, inspeccion de trabajo...) se te puede caer el Pelo.
    Un Saludo
    jul 2008
    Cordoba
    Si es fibrocemento sin amianto, que te entregen los certificados de ese material. En muchos vertederos no admiten este material tampoco porque nadie se fia de que sea sin amianto.
    haciendadelis está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Valdepeñas
    Cita Iniciado por arnausun Ver mensaje
    Enviame la dirección de la empresa que mencionas, si eres tan amable, gracias [email protected]
    vs1983 está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Yo doy una opcion. Si no queires que el cliente en unos años se *ague en ti, mas vale que se le plantee un doblado de cubierta, si tiene un coste, sobre unos 20 € aprox. no lo se muy cierto. De no hacerlo, dentro de unos años se peude encontrar con sorpresas por ese tipo de cubierta, cuya vida noes tan larga como la de la instalación fotovoltaica, por lo que tendra que quitar la instalacion fotovoltaica, doblar cubierta y volver a isntalar la fotovoltaica, doble faena. dejaros de historias, trabajo bien hecho = doblado de cubierta. Naturalmente lo peude hacer de todas maneras si no quiere doblar, pero allá él.
