Resultados 1 al 9 de 9
    ruben_gmp está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado Por favor, necesito ayuda sobre cómo colocar los paneles
    Muy buenas, espero q me podáis ayudar:
    Tengo 3 tejados en los q voy a poner placas solares.
    Las dimensiones de cada módulo fotovoltaico son 1,5 x 0,8
    En 2 de los 3 tejados es mejor que el módulo fotovoltáico lo ponga de tal forma que el 1,5 "sea la base" y el 0,8 la altura, es decir, que la parte más ancha del modulo fotovoltaico sea la que esté apoyada en el tejado.
    Por contra, en el otro tejado que queda, me sale que es mejor q lo que "apoye en el tejado" sea el 0,8.
    Aqui viene mi pregunta:
    ¿PUEDO COLOCARLOS DE UNA FORMA EN UN TEJADO Y DE OTRA EN OTRO ?
    Muchas gracias y espero vuestra respuesta
    Ac!d está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Predeterminado
    Sí, por supuesto que puedes colocarlos así, incluso si quieres los puedes colocar haciendo el pino sobre una esquina del marco, tipo rombo :roll:
    Aunque estéticamente, no es lo más recomendable.
    Todavía hoy el Sol es nuestro.
    nov 2006
    Predeterminado
    JAJAJA!!Muy buen punto lo de haciendo el pino. Muchas gracias por la ayuda!
    Un saludo!
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    :shock: :shock: :shock: :shock: acudir a un profesional cuesta dinero...no acudir es una ruina... :cry: :cry: :cry:
    Ruben_gmp espero que no hayas comprado todavía los equipos...pero si lo has hecho mi consejo es que acuudas a un profesional...y si tampoco quieres...intenta especificar un poco mas tu situación para ver si le podemos dar luz al asunto...ya que me "huele" que eres el típico lanzao..que luego va diciendo a todo el mundo que esto de la fotovoltaica es una mi.....da
    Predeterminado
    Incluso en casos de sombreado que se come los bajos de los paneles es mejor ponerlos tunmbados, ya que solo 1 de las 2 bandas es afectada.
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Lo cierto Rubén es que también me crea cierta inquietud esa pregunta. En ocasiones pensamos que una instalación es como un lego en el que basta con ensamblar las piezas. Pero la realidad es bien distinta, todo es mucho más complejo de lo que parece a simple vista.
    La pregunta que formulas no tiene una respuesta general, pues como siempre, es necesario contextualizar el proyecto.
    En primer lugar hay que comprender cómo están fabricados los paneles. Los paneles fv se componen de cadenas de células, cada una de las cuales lleva un diodo by-pass de protección. Como bien comenta Photon, en caso de existencia de sombras (por poner tan sólo un ejemplo), conviene comprender cómo están diseñados todos los elementos para proyectar de forma que se minimicen las pérdidas.
    Ésto es sólo un ejemplo. En mi opinión, cuidadín... :?
    Si quieres montarte tu instalación, no descartes hacerte un curso de instalador o asesorarte como es debido. Sino puede que al final reducir costes te acabe saliendo muy caro.
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    nov 2006
    Predeterminado
    Soy Rubén, el que formulé la pregunta. Os doy las gracias por vuestras respuestas. Tenéis mucha razón en lo que decís pq soy muy novato en el tema, que por lo que veo, se nota bastante..
    Estoy haciendo como proyecto de fin de carrera una instalación fotovoltaica conectada a red así que esta no será llevada a cabo.
    Todo mi conocimiento sobre el tema se basa en lo que aprrendí en un cursillo de voltimum y a mi autoaprendizaje (como esta página, q dicho sea de paso, está genial y encuentro a gente que ayuda como vosotros).
    Creo que en los cálculos he sido muy muy conservador, sobretodo para el cálculo de sombras (cojo el valor mínimo de altura solar para 4h en invierno) y para el inversor considero las placas a -20ºC y a 70º.
    Ya que os he expuesto esto:
    ¿Merece la pena que sea tan conservador en las sombras?
    Deciros que muchas gracias por vuestros consejos de q consultase a expertos o me apuntase a un cursillo de instalador. Se nota que os importa el tema, no quereis q la gente lo haga mal y en definitiva, quereris ayudar.
    albeldo está desconectado Miembro del foro
    dic 2006
    Predeterminado
    Una pregunta,
    dices 2 0 3 tejados....
    La orientación de estos tejados es la misma? supongo que deberías tener esto en cuenta a la hora de dimensionar el campo generador...y los inversores a colocar...
    Slds
    nov 2006
    Predeterminado
    Sisi, tienen orrientaciópn sur, el acimut es de 2º, vamos q en todos los tejados los he puesto con orrientación sur.
