Resultados 1 al 9 de 9
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado ¿Por qué se nos funde el inversor ?
    A ver si alguien es capaz de encontrar los duendes que hay en esta instalación.
    Se trata de un seguidor con 36 módulos MSK TFC210, en dos grupos de 18, cada grupo conectado a un inversor Xantrex 3.8SP
    Resulta que se han encontrado el inversor parado por la mañana y al ponerlo en marcha no se deja. Mirando por el polímetro en el interior del mismo se observa como si hubiera un cortocitcuito en el positivo y negativo de los paneles. Hablado con Xantrex, nos dicen que esto es porque unos diodos que hay en el interior del inversor se pueden haber fundido, diodos que están diseñados para tensiones de 700 Voltios.
    ¿A alguien se le ocurre si este fallo puede ser debido a algún fallo de diseño que se nos escape de las manos?
    La instalación está funcionando, con todos los permisos, requerimientos legales, protecciones, etc... entre ellos varistores para limitar la tensión.
    gracias.
    Si la tensión en los paneles superara en algún momento los 600 Voltios ¿no debería de saltar antes la protección contra tensión del inversor?
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    Ese
    Ese está desconectado Forero Junior
    sep 2005
    Predeterminado
    welsungo, hazte un cálculo de la tensión de circuito abierto que tendrías en condiciones de baja irradiancia y baja temperatura y, además, teniendo en cuenta la tolerancia en la tensión que te da el fabricante del módulo FV.
    Por otro lado:
    - Un varistor protege frente a sobretensiones transitorias (no permanentes).
    - En una instalación con tensión máxima de 600 V, francamente dudo que vaya a cebar entre 600 y 700 V (esto mejor te lo aclarará el fabricante, que sabrá qué ha puesto). Al menos dudo que cebe el 100% de las veces. Un varistor tiene un tensión de dimensionamiento, que es a partir de la que actúa y que debe ser superior a la máxima prevista para el dispositivo a proteger. Cuando la tensión más sube, el varistor antes ceba, si la tensión sube "un poco", menor probabilidad de cebado (esto no es una ciencia exacta).
    - En cualquier caso, no está de más revisar la puesta a tierra.
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Es lo que acabo de hacer y efectivamente la Voc se pasa bastante de tensión. Calculado un poco por encima, si el límite del inversor son 600 voltios, tengo unos 660 Voltios de Voc a una temperatura de 0ºC.
    Predeterminado
    Osea anticiclon y helada. Alguna posibilidad de saber la hora y emplazamiento?
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Es por ciudad real.
    La hora no me la han dicho pero ha sido esta semana y les apareció el inversor por la mañana parado después de 9 horas funcionando.
    El problema es que al ponerlo en marcha continuaba dando error y midiendo con un polímetro en el interior del mismo les aparecía el campo de paneles cortocircuitado. Según Xantrex se debe a que unos diodos que hay en su interior se han fundido pero mi pregunta es... ¿no debería haber saltado la protección de sobretensión? De hecho es una protección, para preservar el equipo de sufrir ningún daño.
    Manute está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Os cuento la experiencia que tuve, a lo mejor no tiene nada que ver pero por si acaso.
    Teniamos invesores alemanes SUNWAYS y nos saltaban cada poco. El problema radicaba en que están diseñados para una onda de red bastante pura y en España no es así, por lo tanto saltaba el diferencial constantemente. Se solucionó colocando un diferencial con una sensibilidad mayor, 300 ma en lugar de 30.
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Gracias Manute, no tiene nada que ver pero es bueno compartir problemas para saber cómo solucionarlos entre todos. En mi caso está claro que es la temperatura, tensión y radiación de estos días, lo que afectó negativamente para este inversor.
    Ac!d está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Predeterminado
    welsungo, yo creo que lo que te ha pasado es algo que pasará "alguna" vez en la instalación a lo largo de su vida útil.
    Cuando la temperatura es baja pero el panel recibe una gran radiación (es el caso de estos días, hace frío pero hace Sol), la tensión aumenta y seguramente supereis la tensión de vacío del inversor. Como comentas, debería de saltar la protección interna del inversor hasta que la tensión bajara y se estabilizase en una tensión considerada "de trabajo", así pues, deberías revisar la configuración para ver si la suma del total de las tensiones de vacío de los paneles supera a la del inversor y reconfigurar la instalación para que esto no ocurra.
    Al diseñar la instalación se debería tener muy en cuenta la tensión de vacío del inversor, como un valor "prohibido" de superar, pero creo que estas condiciones que se están dando este invierno no son las más comunes.
    Todavía hoy el Sol es nuestro.
    Predeterminado
    Habria que tener en cuenta un factor mas es situacion de frio anticiclonico. La nieve. Si el dia antes ha nevado hay que contar con el reflejo de luz. Ademas los paneles estaran limpitos.......:P
