Resultados 76 al 85 de 85
Tema: Conectar a red doméstica
- 14/05/2012, 12:20 #76
- sep 2010
- Valencia
Re: Conectar a red doméstica
muchas gracias por tu idea ,estaria bien abrir un hilo con alternativas para que el contador digital no sume.La que dices esta bien pero ya tenemos que aumentar el coste con las baterias,tambien podemos ompra run contador analogico que no suma como otros han comentado pro ahi,en vez de alquilar y pagar a la electrica comrpartelo y poner uno analogico homologado.Otra ide aes tener algun aparato de esos que quitas en standby y programarlo o simplemente enchufarlo desde un mando cunaod pones la lavadora,lavavajilla,microondas,etc..o bien el termo electrico y desconectar el soladin cuando no pongas ningun aparato en marcha,puedes tambien poner un micro inversor par solo un panel que ya todo lo que tienes en stand by lo alimentaria y practicamente seria muy poco la suma,en resumen a ver si abro un hilo con ideas de como vencer a Goliat,estoy absolutamente convencido que vamos a vencer es cuestion de tiempo ya lo dije yo no comrparia acciones d elas electricas para medio o largo plazo ,estan ahi los chinos y si aqui no desarrollan la industria se la comeran ellos que son los fuertes que vienen ,la muerte d elas electricas como las tenemos concebidas esta garantizado y sobre todo concienciar a la gente que estas empresas crean pobreza noc rean puestos de trabajo solko ganan unos poquitos y destruyen el planeta la concienciacion es fundamental.El imperio Romano cayo con las ideas de unos pocos catolicos es decir laf eurza de la razon y la concienciacion es lo primero que hay que generan,saludos.
- 14/05/2012, 16:38 #77
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
- 14/05/2012, 23:14 #78
- may 2012
- españa
- 15/05/2012, 12:28 #79
- sep 2009
- 15/05/2012, 13:59 #80
- may 2012
- españa
No, no lo hago con un plc, lo he hecho intentando minimizar al maximo el coste. El microcontrolador es la placa de hardware libre arduino, tiene su propio lenguaje de programacion pero se parece mucho al C. El sensor de corriente es de efecto hall, el ACS712, el sensor de tension los hay comerciales que no dejan de ser simples divisores de tension, la conexion a PC es muy sencilla, mediante cable de red acoplando en el puerto usb un conversor UART, que no deja de ser una conexion en serie o tambien se puede realizar la conexion al PC de manera inalambrica mediante bluetooth, consiste en conectar un modulo de bluetooth al microcontrolador. El software para programar en el PC que utilizo es Processing.
Los datos y el almacenamiento son recogidos por el microcontrolador con lo que el PC no tiene que estar encendido constantemente.
Como ya te he dicho mi idea basica sobretodo era minimizar costes y simplificar. Tanto los sensores como el microcontrolador y los modulos de conversion uart y el modulo de bluetooth son muy baratos y facilmente asequibles.
- 16/05/2012, 15:08 #81
- sep 2009
Pues tiene buena pinta, más barato que un PLC seguro. Lo más complicado supongo que sea la programación y hacer un interface decente. Has pensado en comercializarlo
- 16/05/2012, 17:51 #82
- may 2012
- españa
Gracias. Todo es ponerse, es cuestion de meterle horas y buscar los componentes mas adecuados y mas baratos y probar, y saber un poco lo que estas haciendo claro. Ahora mismo el maximo numero de paneles o conjunto de paneles o aerogeneradores o cualquier tipo de aparato que genere o que consuma electricidad que puedo monitorizar es de 4 ya que el micro solo tiene 8 entradas analogicas. Estoy desarrollando para que pueda monitorizar mas de 40 multiplexando las entradas analogicas.
Si estas interesado podemos hablar.
- 16/05/2012, 21:30 #83
- sep 2009
A ver si se legisla de una vez el tema y empezamos a montar las instalaciónes, espero que masivamente. Seguro que el control de la generación/consumo con el PC es un tema que nos interesará a muchos.
- 28/05/2012, 20:00 #84
- sep 2011
- bcn
- 05/07/2012, 14:10 #85
- may 2012
- castellon
Yo creo que la solución fácil (pero tiene que ser con baterías) es un gestor de energía(creo que se llama así) que tiene varias funciones y una es nunca inyectar a red, es como una semiaislada.
En el caso de autoconsumo supongo que también habrá algo que permita desconectar paneles para que mo inyecten o derivar la producción hacia algún artilugio. Yo desde luego a eléctricas no se la regalo ni de coña.Última edición por rosmari51; 05/07/2012 a las 14:12 Razón: correción
