Resultados 1 al 8 de 8
- 10/08/2006, 10:53 #1
- jun 2006
Distancia mínima entre paneles en cubierta inclinada
Bueno, voy a exponer aquí una duda que me encuentro a la hora de dimensionar una instalación en una cubierta.
Vereis, según el PCT en el apartado 5 "Distancia entre filas de módulos" se obtiene con la fórmula d= h/ tan (61º-latitud) que nos calcula de forma rápida la distancia entre paneles en superfície horizontal.
Ahora yo tengo la duda de colocarlos en una superfíce inclinada y con un ángulo, pongo un dibujo-esquema para ayudar a aclarar la duda que tengo:
Los paneles miden 1,5 m. de largo por 1 de ancho y la cubierta tiene 10º, la inclinación óptima son 30º, por lo que necesitamos "elevar" los paneles 20º más.
Ahora mi pregunta es: ¿la h de la fórmula en mi caso sería h= sen 30º * 1,5? ¿o habría que considerar la "y" rosa que pinté? ya que en el pliego dice: "h será la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la siguiente".
Pero es que dudo, ¿la distancia sería igual a calcular los paneles en horizontal y luego elevarlos (colocarlos sobre la cubierta) en el mismo plano?
Muchas gracias.
- 10/08/2006, 10:54 #2
- jun 2006
Vaya, lo siento, no salió la imagen antes:
- 10/08/2006, 11:48 #3
- mar 2006
- Coruña
Creo que es la y que has pintado de rosa, es como cuando en el terreno tienes una elevación.
Un saludoDios no juega a los dados con el universo sino a un juego inefable de Su propia invención comparable a jugar al poker en una habitación oscura, cartas en blanco, apuestas infinitas y un croupier que no te quiere explicar las reglas y sonríe todo el tiempo
- 10/08/2006, 12:29 #4
- mar 2006
Para una latitud de 40º y con las condiciones de diseño que propones a mi me salen 1.83 m de separación entre módulos. A ver que te dice la gente. Un saludo
- 12/08/2006, 21:33 #5
- ago 2006
- murcia
A mi para una latitud de 40 grados, me dar un distacia horizontal de 2.071 m entre paneles y una distancia en el plano inclinado de 2.103m
- 13/08/2006, 13:36 #6
- jul 2006
Re: Distancia mínima entre paneles en cubierta inclinada
Lo mismo...tienes una hoja de cálculo de una empresa alemana que te sirve para cubiertas inclinadas.....etc. en instalaciones fijas y tal:
http://solar.schletter.de
Salud
- 14/08/2006, 12:13 #7
Tener la cubierta inclinada equivale a estar en otra latitud sobre suelo horizontal. Solo tienes que restar la inclinación de la cubierta a la latitud.
No se si me explico:
d = h / tan(61º-latitud) para cubierta horizontal
d = h / tan(61º-(latitud - inclinación cubierta)) para cubierta inclinada
d = h / tan(61º - latitud + inclinación cubierta) idem
- 14/08/2006, 18:16 #8
- ago 2006
- murcia
Ahora comprendo la famosa formula.Pero no me termina de convencer la formula,Creo que sobredimensionamos la distancia pero de todas formas la mejor comprobación es simular PVSYST con esa inclinación en el dia más desfavorable (21 diciembre), y comprobar que tenemos un mínimo de 4 horas exiguidas por el pliego de condiciones.
