Resultados 1 al 7 de 7
- 08/02/2010, 15:12 #1
- nov 2007
¿Cuanto consume tu instalación?
Es una duda que tengo, en este caso para bien, porque mi instalación en 16 meses que lleva produciendo sigue con 1 Kw
de consumo, solamente, desde el principio.
Es cierto que es una instalación pequeña, 5 Kw (6,24 Kwp) pero: ¿Es normal (afortunadamente normal, en este caso) que la instalaciones FV consuman tan poco?
- 09/02/2010, 09:50 #2
- jun 2007
- Catalunya
Respuesta: ¿Cuanto consume tu instalación?
Pues es realmente bajo. Que tipo de inversor tienes? Hay alguna alimentación externa del datalogger o targeta de comunicaciones, si esta instalada?
Yo tengo una instalación pràcticamente igual a esta 5kWn i 6,56kWp con un inversor Fronius IG 60 HV i un datalogger. No tengo alimentación externa.
Me ha consumido 34kWh en 18 meses justos, frente a una producción de 12644kWh.
- 09/02/2010, 10:55 #3
- nov 2007
Pues va a ser la tarjeta la que consume
porque tengo el mismo inversor pero no tengo ningún tipo de tarjeta, ni datalogger ni na de na. Eso si, tu producción es mejor (yo en poco mas de 15 meses estoy en 9.885 Kwh).
Por cierto, mi producción es medida en el contador que el inversor anda ya por 10.425 Kwh. Por cierto tambien te mide el inversor de mas en esa proporción (5 % aprox.)?
- 09/02/2010, 15:42 #4
- jun 2007
- Catalunya
Efectivamente supongo que si que es la tarjeta y el datalogger, ya que por la noche quedan en marcha, en cambio el inversor se apaga..
Permiten alimentarse externamente, pero de momento no tengo suministro eléctrico en la instalación.
La producción que he indicado es la medida en el contador. El inversor está un 5,8% por encima.
- 10/02/2010, 07:29 #5
La instalación nuestra lleva casi 2 años no tiene telemedida ya que es de 15,552 kwp ha producido durante este período unos 45.000 kwh y el consumo durante estos 2 años es de 2,7 kwh.
- 12/02/2010, 07:27 #6
- mar 2009
Hola a todos.
En lo que comentais de las diferencias de medidas entre el contador y el inversor, a favor de este último, yo siempre he interpretado que en el inversor se puede medir o estimar la energía total producida por las placas, pero, por lo general, parte de esta energía se utiliza para alimentar el sistema, con lo que el contador sólo mide la energía neta producida. Corregidme si me equivoco.
- 12/02/2010, 08:41 #7
- nov 2007
