Resultados 1 al 22 de 22
    jorgemoreno está desconectado Forero
    ago 2008
    Canarias
    Predeterminado dudas invesores SMA buen dimensionado
    Buenos días y gracias a todos de antemano por este foro.Hace tiempo que no escribo pero si leo bastante (ya que soy un aficionado) y me han ayudado a quitarme bastantes dudas.
    Hace unos días me surgió una duda utilizando el programa de SMA de dimensionado y me gustaría saber que pensamiento tengo erroneo..
    Resulta que para dimensionar 10 kwn para conección a red con placas de 220w Siliken elijo:
    Inversor 10000TL; el cual me pone que está correctamente dimensionado con 45 modulos (3 x 15) pero me sale una potencia pico de 9,9Kwp, y si subro la configuracion a 3x16 o 3 x17, me da error en la relación de potencia nominal. Entonces ¿ entiendo que esta subdimensionado? ya que si el maximo en cc de este inversor es 10,35Kw y en mi campo fotovoltaico tengo 9,9Kw.
    Otra duda es que tenía entendido que los inversores de 10 kw para arriba solían ser trifasicos,pero luego leo que es monofasico, entonces ¿no tendrá problemas en colocar 1 inversor solo para la red?.
    Otra opción: Inversor 3300 TL HC; colocando 3 inversores monofásicos me salen 45 modulos (1 x 15 cada inversor) tambien me quedo en 9,9 Kwp y si la configuracion es 1 x 17 me sale que la relacion de potencia nominal es menor de 100%.
    En fin, espero que me haya explicado bien y a ver si me solucionan esta duda que seguro que es simple, pero que no logro entender.
    Un saludo y de nuevo muchas gracias
    ago 2008
    Canarias
    Predeterminado Respuesta: dudas invesores SMA buen dimensionado
    Parece que fué tonteria mis preguntas, y la verdad que ahora leyendo mis cuestiones tampoco dejo claro mis dudas..
    Una pregunta más concreta sera: ¿Cual sería la mejor elección de inversores para una instalación a red de 10 Kw nominales??
    Gracias de nuevo
    Avatar de rgv
    rgv
    rgv está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    andalucia
    buenas
    SMA es de los mejores inversores si no me equivoco el mejor...que conste que no lo comercializo y no quiero hacerle publicidad..en este cazo pienso que con 2 inversores de 5 kw sunny mini central 5000A SMA es suficiente para 10 kw....
    si me equivoco les ruego que me corrige no soy experto
    un saludo
    ago 2008
    Canarias
    Gracias por tu pronta respuesta:
    Mi pregunta es que si pongo 2 inversores de 5000A:
    1. No me quiero pasar de 10 kw nominales por un tema de subvenciones y creo de esos inversores en la salida en corriente alterna tienen 5,5 Kw cada uno.
    2. ¿ Es aceptable para la red eléctrica inyectar con 2 inversores monofásicos de 5 kW?
    Gracias de antemano..saludos
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    ene 2007
    Hay mucho hablado por el foro sobre el tema.
    El desequilibrio máximo permitido por fase es de 5 kW, por lo que si son de 5.5 no podrás instalarlos, si no es uno por fase y un power balancer...
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    nov 2007
    Barcelona
    el SMC5000A tiene 5000W de potencia nominal, que es la que se declara, aunque tiene una potencia máxima en AC de 5500W.
    Por tanto, no debería haber ningún problema en instalar 2 equipos SMC5000A. Personalmente creo que es mejor hacer una configuración con 3 x SB3300, si fuera posible, para sacar una única linea trifásica.
    Raül Aliana
    Servicio Técnico de SMA Ibérica.
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Yo estoy con rüls mejor 3 SB3300 conseguirás mejores rendimientos. Como todos sabemos lo ideal de una instalación fotovoltaica seria instalar un inversor a cada modulo. También es verdad que en muchas instalaciones grandes se recomienda un único inversor para toda la instalación pero este no es caso.
    Cita Iniciado por FRACTION Ver mensaje
    .......Como todos sabemos lo ideal de una instalación fotovoltaica seria instalar un inversor a cada modulo......
    De eso también hay, con buscar Enphase sale.
    Avatar de FRACTION
    may 2008
    Esto tiene muy buena pinta!
    La verdad es que esto simplifica mucho las instalaciones sobres todo las pequeñas.
    Tiene un máximo de 14 módulos por serie, lo que no se es si se pueden conectar más de una serie.
    Algo que no he entendido es porque trabaja a 60Hz y 240v. ¿Sabéis si hay un modelo europeo del producto? Y ¿modelo para instalación en España?¿Tendrá separación galvánica?
    Hay que decir que no tengo ni auriculares ni altavoces para oír las explicaciones y aun teniéndolos yo y el ingles no nos llegamos a entender del todo.
    Y los problemas de sombras y diferentes módulos ,inclinación.............adios.
    Tómalo como algo en prueba y feria ,pero no dudo que salga adelante algo así.
    Mosejel está desconectado Forero
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    Es evidente que la mejor solución para "jorgemoreno" es un inversor trifásico de 10 kW de potencia nominal, con 3 entradas de contínua independientes entre sí, con sendos puntos de máxima potencia (pmp) (como si hubiera 3 inversores monofásicos metidos en la misma caja), que es a lo que se le llama inversor con strings independientes, y que además tenga un precio razonable, y ... que se pueda comprar.
    Digo esto porque SMA no dispone de inversores trifásicos de 10 kW, y menos aún, por supuesto, de 10 kW con strings independientes, y es de los más caros, y ... para colmo lo comercializa Degrá, que se niega a decir el precio cuando se lo pide un instalador, como ya expuse ayer en otra parte de este foro, motivo por el que me siento agraviado, y por lo que aconsejo comprar en otros almacenes diferentes, donde comercialicen sus productos a todos los instaladores, sin discriminaciones, ni agravios.
    Si queréis os digo marca, precio, almacén, y todo lo que haga falta de estos inversores a los que me refiero, que no tienen nada que ver con Degrá. (En privado).
    Y pudiera ser que la pregunta de "jorgemoreno" haya sido encargada por "rüls", que tiene que ver con SMA Ibérica.
    Mas bien tiene que ver que es el jefe de la zona de soporte al cliente y no tengo duda alguna de la autenticidad del hilo.
    Si que andas escamado.......
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    El usuario Rüls se ha identificado en su firma como miembro del soporte técnico de SMA Ibérica y está actuando en el foro cuando alguien plantea dudas cuestionadas con sus productos lo cual considero muy positivo.
    Mosejel, entiendo tu situación pero creo que es mejor no mezclar hilos.
    Gracias por vuestra comprensión y un saludo,
    Avatar de FRACTION
    may 2008
    Para empezar gracias Photon por el enlace que me ha gustado mucho, gracias también por cortarme con lo de sacar pegas. No se si cada día soy mas exigente o cada día me doy cuenta que soy muy exigente.
    Por otra parte yo no tengo nada que ver con SMA pero me convence más tres monofásicos que uno trifásico para esa instalación. Que el inversor puede ser Ingeteam, Fronius, etc.
    nov 2007
    Barcelona
    desmiento esta insinuación.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    MrSol está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    España
    Estuve en la Intersolar en Munich y resulta que SMA anuncio a bombo y platillo inversores trifasicos, de potencias entre 10 y 17 kW, por lo que supongo que Mosejel estará algo desactualizado ;o)
    Que sea un trifasico mejor que 3 monofasicos es cuestion de gustos. Yo siempre defiendo una generación distribuida con muchos inversores de pequeña potencia ya que asi la producción está mas garantizada en caso de fallos.
    ....... por el enlace que me ha gustado mucho, gracias también por cortarme con lo de sacar pegas. No se si cada día soy mas exigente o cada día me doy cuenta que soy muy exigente.
    No eres tu solo el que tiene ilusión con estos cacharritos, hay mucha gente detras de que pasen a ser parte de una realidad. Supuestamente traen muchas ventajas y están listados UL, todo lo que sea a mejor...............tambien me gustan mucho los sma (sobre todo desde que ampliaron su display). Supongo que esos productos nuevos aparecerán por aqui dentro de poco.
    abr 2005
    Predeterminado Respuesta: Quiero desactualizarme de algunos fabricantes.
    Cita Iniciado por MrSol Ver mensaje
    ¡ Y más que me voy a desactualizar con algunos fabricantes !. Sobre todo por culpa de sus distribuidores, jajajajajajajajajajajajajaja. (Pero me estoy actualizando a toda prisa con otros fabricantes que desconocía hasta hace varios días).
    abr 2005
    ....Que sea un trifasico mejor que 3 monofasicos es cuestion de gustos. Yo siempre defiendo una generación distribuida con muchos inversores de pequeña potencia ya que asi la producción está mas garantizada en caso de fallos.
    No se trata de elegir entre inversores trifásicos o monofásicos, como única alternativa: Existe la opción intermedia, que es la que he expuesto anteriormente, y consiste en un inversor trifásico, que no recoge la corriente contínua, generada por las placas fotovoltaicas, solamente por medio de dos cables, que es lo que hacen la mayoría de inversores, tanto monofásicos, como trifásicos, sino que dispone de un grupo de entradas independientes, también llamadas strings independientes, y cada una de estas entradas recoge la corriente y la trata igual que lo hace un inversor monofásico. O sea, que de hecho es como si por cada uno de estos strings tuviéramos un inversor monofásico, con todas sus ventajas, ya conocidas por todos.
    Pero ... no basta con comprar un inversor que tenga diferentes strings, sino que hay que procurar asegurarse de que todos esos strings no conducen a un mismo punto. Incluso hay fabricantes que colocan strings independientes en los modelos de "alta gama" y strings en paralelo en los modelos baratos.
    La utilidad de todo esto, aplicada a las instalaciones en tejados, que es el último grito, es que se puede conectar un tejadillo a un string ( de los independientes) otro tejadillo próximo a otro string, una zona que tenga más sombras a otro string, otra zona sin sombras a otro string, y buena suerte.
    abr 2008
    España
    Lo que comentas, Mosejel, es totalmente correcto. Hay inversores que tienen mas de un seguidor del punto de maxima potencia, lo que les hace ideales para pequeñas casitas con tejados en diferentes orientaciones.
    Pero lo que yo dije no tenia nada que ver con eso, yo defiendo que es mejor tener mas unidades pequeñas que menos grandes, da igual que sean trifasicos o monofasicos. Me refiero a que si falla una unidad, mejor que sea lo mas pequeña posible (dentro de unos limites) para que la perdida de generacion sea menor, ya que supongo que la tasa de fallos en inversores de entre 2-20 kW es practicamente la misma.
    Otra cosa en cuanto a los distribuidores. Que un distribuidor, digamos en plan educado, deje mucho que desear no tiene nada que ver con que lo que venda sea malo. El problema de Mosejel es mas con el distribuidor de SMA, no con la calidad de los inversores, que en mi experiencia son de lo mejorcito. Ademas supongo que el afamado distribuidor de Mosejel comercializa otros inversores...Es cierto que hay distribuidores que se creen los reyes del mambo y su comportamiento varia dependiendo de si tienen muchos o pocos clientes, en fin, lamentable.
    abr 2005
    Totalmente de acuerdo contigo, Mr. Sol.
    Y quizás con algún ejemplo práctico se podría rematar este hilo, que es lo que a fin de cuentas proponía "jorgemoreno" cuando lo comenzó, aunque él empezaba forzando la solución, al proponer ya de partida una placa determinada y una gama de inversores concretos.
    ago 2008
    Canarias
    Buenos días y gracias a todos por las multiples respuestas que me han ayudado a aclararme sobre todo en el tema de los posibles problemas que puedo tener con inversores monofásicos para conexión a red.
    También me gustaria dejar claro que no tengo nada que ver con SMA (soy ingeniero que está empezando en este mundo de las energias renovables) pero que la respuesta de Raül del servicio tecnico de esa marca la voy tener en cuenta para futuras dudas, si el me lo permite. Tambien estoy mirando inversores de la marca solarmax y xantrex.
    Si quieren dejar algún ejemplo practico estaría encantado, ya que los datos de placa e inversores q puse son para un caso concreto, pero hay miles...
    Un saludo y enhorabuena a solarweb
