Resultados 1 al 11 de 11
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado monitorizacion casera con un pc viejo
    Predeterminado Respuesta: monitorizacion casera con un pc viejo
    Ingenieria inversa y ACDC ,como mola..........(publicidades aparte claro...)
    ago 2006
    de vuelta
    has pillao la publicidad subliminal, si que eres un supermoderador...
    es verdad el video tiene fotogramas sorpresa para incitar al que lo mira
    Con que equipo mínimo funcionaría o sistema operativo? aunque no sea limitante la cpu puede que si lo sea el adaptador.
    ago 2006
    de vuelta
    el programa esta hecho en visual basic, el ordenador es un pentium 2, con 128M y windows xp.
    el equipo minimo para que corra no lo se.. supongo que será un 486 con windows 98(es lo mas mas pequeño que he visto y que corre visualbasic).
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Rodri,
    Lo primero enhorabuena!
    Seria muy costoso adaptarlo a maquinas Linux? Como sabes consumen menos recursos y son mas fiables y seguras para aplicaciones serias o no tan serias, hay PC's que gastan 5W y chutan con Linux, para procesar esto no creo que necesiten mucho mas. La gente los usa como servidores de ficheros y para correr la mula, asi lo tienes siempre encendido y a través de una interface web lo puedes ver desde otros PC's de la casa.
    Perdón por la ignorancia pero que es el SAC?
    Saludos y gracias por tu tiempo,
    ago 2006
    de vuelta
    pue no creo que hacer el programa en c o en algun otro lenguaje para linux sea muy complicado y seguro que es mas fiable.
    lo del ordenador que consume 5W es interesante... tambien hay la posibilidad de hacerte "algo" que filtre y almacene los datos del inversor con un consumo electrico mucho menor de 1W y luego los pase al ordenador cuando este se encienda... por poder hacer se puede hacer de todo...sin embargo la filosofia de esto era reutilizar un ordenador viejo y hacer una monitorizacion con un coste bajo como hobby en 4 tardes.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Queda claro rodri, supongo que hablas de microcontroladores, ultimamente me ha dado por mirar el PIC16F84A, barato y facil para aprender. Si tienes alguna idea general y te apetece compartirla bienvenida sea.
    Sigo sin ver que significa SAC, inversor veo pero las siglas? AC supongo y la S?
    ago 2006
    de vuelta
    el sac es el display de los invesores ciclo.
    Los netbook con cpu Atom me dijeron que consumían 6Wh .........su bateria son 3 pilas de walkman en serie............no digo mas.
    Que tengas un xp metido en ese petardo de antigualla requiere mas paciencia que Job. Hacer una aplicación en java la hace multiplataforma y algo asi de ligero tampoco comsumirá mucho.La versión datalogger tambien es interesante.
    ago 2006
    de vuelta
    que significa "otro de vuelta"? el que lo haya escrito que se explique un poco
