Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 102
    moriscos está desconectado Forero
    feb 2007
    TAKA-TUKA
    Predeterminado ¿Habeis tenido problemas con los vendavales?
    Pues eso, llevamos un par de días con vientos muy fuertes sobre todo en la parte norte de España, con sitios en los que ha habido ráfagas de mas de 160 km/h.
    ¿Alguien ha tenido prblemas?
    Juan Jo está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    teruel
    Predeterminado Respuesta: ¿Habeis tenido problemas con los vendabales?
    Mmmmmmuuuucccchooosss...
    Alguien sabe como encontrar la velocidad del viento por zonas,no la actual, sino la del dia 24.En la planta me marcò 115,2.
    Tengo marcas diferntes,algunas no lo soportaron y otras si (dobontech si que lo soporto),
    TQ
    TQ está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: ¿Habeis tenido problemas con los vendavales?
    Cuando oí las previsiones de viento me dediqué todo un día a poner 4 vientos por seguidor y estos dispuestos en horizontal. De los 20 seguidores que tenía instalados, uno lo arrancó de cuajo, otros dos los doblo por el mástil hasta que la pantalla tocó suelo, otro arrancó la pantalla y la mandó a unos 40 metros, dos mas se doblaron por las partes móviles y se perforaron algunas placas y a otros dos les arrancó una placa a cada uno. Son seguidores de 45 m2. Si alguien sabe alguna marca con esta superficie que resulte fiable, por favor que me la diga que voy a cambiarlos.
    tq
    nizhas está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Teruel
    En Teruel en la carretera e podido observar dos plantas con diferentes seguidores uno a un eje, con toda la plataforma expuesta al aire. Y la otra con seguidores mecasolar.
    Mi sorpresa es que a arrancado 2 Mecasolar por el suelo y los seguidores de un eje en perfecto estado, soportando todo el vendaval.
    ¿Alguien me podria explicar esto?, eso de que no afecta el viento en posición horizontal es un cuento chino.
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    a mi me ha movido 2 modulos pero sin ninguna rotura.
    sep 2008
    Zaragoza
    Yo vi ayer ejes de seguidores partidos de cuajo aqui en Zaragoza, increible.
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    No se. Yo unos de un eje que conozco, se ponen en 'veleta' cuando la fuerza, que no el viento, es de no se cuantos. Enader se llaman creo.
    Esto es la leche
    TQ
    mar 2007
    Bien. Cómo veía que no se posteaba mucho en este hilo, pensé que sólo se habían cascado mis seguidores. Pués no! Llevo todo el día llamando a proveedeores para reponer material y todos me comentan lo mismo. En huertas solares hay filas enteras arrancadas, partidas, destrozadas y de todo tipo de seguidores. En mi caso el viento sopló a 156Km/hora y los seguidores que dobló fueron aquellos a los que rompió los vientos que les puse, los que aguantaron los vientos están intactos. He llegado a la conclusión que mis seguidores son muy malos (no sólo por el viento) y que si no los hubiésemos atado antes, hoy no habría ninguno en pie.
    Os pido que si teneis seguidores de 40-45m2 y habeis constatado su resistencia al viento, por favor nos lo informeis. Yo necesito reponer los mios.
    ARGF está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    España
    hola tq,he enviado un mensage al foro hace una hora,recalcando que no quería hacer publicidad,pero no ha sido insertado,me podeis encontrar en Solarweb (seguical solar)
    un saludo argf
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Tengo un amigo y cliente cuyos seguidores no han tenido ningún problema. Tiene la planta de 700 Kw en Tauste y creo que los fabrica él mismo , si le interesa a alguien que me lo diga......
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ¿Habeis tenido problemas con los vendavales?-tauste.jpg
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    Avatar de impic
    impic está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Barcelona
    Predeterminado La fotovoltaica y el viento
    Vemos como ha quedado las placas despues del vendaval del sábado ¿o es una mala orientación?
    Última edición por solarweb; 26/01/2009 a las 14:51 Razón: Movido desde otro hilo
    http://www.impictermografia.com
    Información sobre termografía
    Avatar de MDOSOl
    nov 2007
    Creo que se le va a resentir un poquito la producción......
    ene 2009
    España
    tenemos montados 400 seguidores monoposte con dos ejes, de nuestra propia fabricación,en el noroeste y no hemos tenido daños estructurales gracias a dios,si os interesa,ver foto adjunta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ¿Habeis tenido problemas con los vendavales?-segui100.jpg
    Huyy esas sombras..............
    ene 2009
    España
    a esas horas,las sombras no hacen mucho daño.
    rosendo está desconectado Forero
    ene 2008
    EStoy acojonado, solo de oir vuestros problemas. ¿donde están las instalaciones donde habeis tenido el problema? y ¿que cobertura os da el seguro?.
    Gracias y que no os sea muy grave y pronto esten de nuevo en perfectas condiciones.
    Interesantísima esta información.
    Para poder sacar unas ideas generales sobre las causas de los daños ocasionados por el viento, me gustaría que los que tuvieron problemas digan donde esta ubicada su planta, indicando el municipio y la provincia (por lo menos la provincia si no queréis dar pistas demasiado precisas). Me gustaría ver si sólo hubo problemas en las zonas de viento críticas o en otras zonas.
    También me gustaría que nos aclaremos en cada caso entre cuatro tipos de problema:
    1) El seguidor entero se fue al suelo, porque la zapata estaba mal calculada y no pudo evitar que se volase todo el peso de la estructura que tenía que aguantar
    --> problema de obra civil
    2) El seguidor se dobló, pero la zapata no se movió
    --> problema de cálculo estructura por parte del fabricante de seguidor
    3) Los paneles se volaron o las fijaciones de los mismos no aguantaron
    --> problema de fijación del módulo sobre el soporte
    4) Los propios módulos se perforaron/se doblaron
    --> problema de resistencia del módulo
    Si me puedo permitir un poco de humor negro:
    "Que cada uno aguante su vela"...
    Gracias a todos por las aportaciones.
    ¡Un saludo solar ventoso!
    Última edición por SolarJonathan; 26/01/2009 a las 19:44
    ROBER está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Alicante
    Cita Iniciado por nizhas Ver mensaje
    Un día estuve haciendo unos números de establilidad al vuelco con las dimensiones de las zapatas "estandard" de Mecasolar y eran un poco pobres para el par de vuelco que tenían que soportar. Otra cosa es que luego hagan un estudio según la ubicación y te las dimensionen bien.
    Y lo de la posición horizontal, me recuerda a cuando se te vuela la sombrilla de la playa, jejeje!! (Sin ánimo de ofender, cada uno vende su producto).
    Hasta otra.
    TQ
    mar 2007
    EN MI CASO OPCIÓN 2
    Joia está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Barcelona
    Rosendo, te veo preocupado.
    A mi personalmente no me ha afectado, o eso dicen las lecturas de hoy, aunque en Cataluña ha hecho mucho daño, ya has visto la foto de impic.
    Si no se hace cargo el seguro, probable por la intensidad del viento te enviaran al consorcio de seguros. Si me entero de como funciona bien el tema de los seguros te informo.
    Y tranquilo que no vendo seguros, porque la mayoría que están en el foro te puedo garantizar que están aquí solo para ofrecer sus seguidores...
    Inter está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    zamora
    Seria interesante que se expusieran casos concretos con datos de.:
    Tipo de seguidor, tamaño(m2), ubicacion, proteccion frente al viento, tipo de daños, etc
    Yo particularmente no he tenido daños con 9 seguidores Mecasolar.
    La superficie de paneles es 82.m2, pero con separacion entre filas de 0,40m.
    Los seguidores tiene amortiguadores hidraulicos y un apoyo lateral añadido a la estructura.
    Las rachas de viento en observatorio proximo a Zamora han sido de 103.km/h
    TEMA A DISCUTIR.:
    1.- Angulo mas favorable de ataque de la superficie de paneles ante el viento
    2.- Veleta como elemento de la instalacion que oriente la superficie de paneles en direccion e inclinacion mas favorables, para que la parrilla de paneles y la estructura del seguidor soporten mejor los esfuerzos
    * Algun tecnico que nos aclare estos aspectos que planteo.
    Última edición por Inter; 27/01/2009 a las 00:38
    CAMPOS SOLAR está desconectado Forero
    oct 2007
    Zamora
    Cita Iniciado por Inter Ver mensaje
    TEMA A DISCUTIR.:
    Por aportar más información de la zona, y para que la gente compare también calidad de las instalaciones o en este caso, de los seguidores, desconozco la velocidad máxima de viento registrado en la planta, pero si puedo decir que disponemos de seguidores Ades de 7 filas y 18 metros (es decir, más de 200 metros cuadrados de vela de seguidor) conectados a anemómetro que informa a los seguidores cuando existen rachas de viento superiores a 50 kmh y hace que éstos se eleven y queden horizontales al suelo. Bueno, la cuestión , que nosotros ningún tipo de problema, y una instalación que está a unos 3 kilómetros formada por seguidores tipo Deger monoposte (digo el tipo pra que los foreros se hagan una idea, pero desconozco el fabricante concreto), de 4, uno al suelo retorcido...no soy ingeniero, pero creo q es fallo de cálculo de la estructura del seguidor.
    un saludo
    Avatar de impic
    dic 2008
    Barcelona
    La estructura, placas, etc. de la foto puede que tengan año o año y medio de funcionamiento, no sé a que es debido la catastrofe ya que la foto es a pie de calle y la instalación es de una comisaria de los Mossos (policia autonomica de Catalunya), a estos si no paga el seguro pagaremos entre todos (los catalanes).
    asolar está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    valencia
    Hola a todos,
    ¿El fabricante de la estructura no os da una garantía? ¿No os dice que rachas de viento puede soportar la estructura?
    En el caso de huertos, ¿que normativa tienen que cumplir, el CTE? Casi nunca damos importancia a la esctructura hasta que pasan estas cosas...
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    El problema de la estabilidad de los seguidores ante el viento y de la efectividad del funcionamiento de la veleta es complejo. El eje de giro de un seguidor respecto a la accion del viento es paralelo a la horizontal, sin embargo,si os fijais, el eje de giro de una grúa torre es perpendicular a la horizontal.
    Ante vendavales, podéis observar como actúan las grúas con el viento: continuamente se orientan segun sople la racha de viento y además de manera inmediata, ya que el freno de la corona queda completamente libre (grrúas teóricamente modernas se entiende).
    Si el seguidor se limita a ponerse plano y a quedar en esa posición frenado, las rachas lo van literalmente a apalear hacia un lado y otro, y los esfuerzos que se originan son tremendos. Pero si se desfrenara el efecto sería peor: haría efecto vela y saldría volando.
    Por muy plano que esté el seguidor, el esfuerzo que el viento hace al incidir sobre las placas es considerable, y es por ello que muchas veces el dimensionado estructural de los seguidores no es el más idóneo para superar estas situaciones de fuertes vientos.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
