Resultados 1 al 9 de 9
Tema: como ordenar los modulos
- 23/01/2009, 01:56 #1
- sep 2005
siguiendo la recomendacion de otro forero abro este nuevo tema para que cada uno exponga como ordena los modulos en una instalacion fotovoltaica .
me gustaria saber en base a que mediciones se ordenan y si ha comprobado efectivamente un aumento de la produccion y la manera de medir ese aumento tambien es interesante.
mi opinion ya la sabeis del otro post.
- 23/01/2009, 16:48 #2
- may 2005
- Barcelona
Respuesta: como ordenar los modulos
Nosotros ordenábamos los módulos por intensidades haciendo grupos por cada serie de módulos. En instalaciones de 100 kW llegábamos a 30 series de 17 módulos cada uno, o sea que hacíamos 30 grupos según la intensidad de los módulos.
Ahora que una vez que salió el artículo de E.Lorenzo... cambiamos toda la metódica. Solo hacemos un par o tres de grupos y la verdad que siendo mucho menos rigurosos. Por el momento no conocemos diferencias de producción ya que aún no son comparables, veremos a ver con el paso del tiempo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 24/01/2009, 10:28 #3
Puedes indicar ese otro post ??
- 24/01/2009, 15:40 #4
Este es el post:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...-necesito.html
Y aquí tienes el artículo que indica que el sorteo de módulos según flash lists no suele ser de ninguna utilidad con la mayoría de los módulos del mercado actual (es decir que al menos que los módulos tengan tolerancias superiores al +-5%, el sorteo de módulos no sirve para nada):
www.fotovoltaica.com/retrato12.pdf
- 24/01/2009, 20:34 #5
- ago 2006
- de vuelta
que opinais de ordenar los modulos por Imp en lugar de por potencia?
- 25/01/2009, 17:36 #6
- may 2005
- Barcelona
Pues rodri, de considerar que las características de funcionamiento correspondieran con las estandares de ensayo, uno de los aspectos que trata e. lorenzo en su articulo, por un circuito siempre circulará una unica intensidad, por tanto lo que habría que lograr es que los módulos que vayan en una misma serie tengan intensidades lo más cercanas posibles, con independencia de la potencia. De echo, de usar un metodo de ordenacion posible, este debería ser por intensidades y no por potencias.
- 29/01/2009, 00:13 #7
- sep 2005
nada que me quedo sin saber como puedo mejorar una instalacion fotovoltaica ordenando los modulos ..............
si es que sois la leche uno queriendo saber mas y mira ...)
- 29/01/2009, 10:47 #8
- ene 2009
- Toledo
Según tengo entendido (no tengo una experiencia empírica y hablo por referencias) los deberías ordenar por las Intensidades que puedan crear sean lo más parecidas posibles, según la hoja de ensayos.
Una vez que tengas los strings, por intensidades, deberías juntarlos por las tensiones más parecidas.
Vamos a ver si vas a montar un string de 10 paneles en serie, y 5 grupos de esos 10 paneles en paralelo, primero mira las intensidades y haces que los 10 paneles que van a ir en serie tengan las intensidades más parecidas posibles.
Una vez que hayas hecho los grupos de 10 paneles, la suma de tensiones te dará la tensión de ese grupo; pues para hacer los 5 grupos pones los 5 grupos en los que más se parezcan esas tensiones.
Trabajamos con un panel por ejemplo de 180 w pico y de 48v, la intensidad teórica sería 3,75 Amperios P=VI, habrá paneles que te den de Imax 4, otros 3,25; como la relación es conseguir la potencia nominal, si tienes 50 paneles con la misma intensidad puedes hacer un grupo homogéneo.
La cuestión es aprovechar la máxima potencia de los paneles.
Si pones un panel que puede crear 4 amperios con uno que crea 3,25 A, estás desperdiciando 0,75 A de producción
Todo ésto es teoría, yo he oído (cógelo como rumor) que se gana un 2 o un 3% máximo, pero no lo he comprobado. Algún forero (ya sabes quién) dice que un 6% mínimo.
Un saludo y espero no haberte liado más.
- 29/01/2009, 22:21 #9
- sep 2005
gracias wassup
la teoria la conozco . mi ultimo post era con segunda intencion.......
siento haberte hecho escribir esto.
