Resultados 1 al 8 de 8
- 12/12/2008, 08:28 #1
- nov 2008
- AVILA
PASAR DE KWH/(m2/día) a W/m2
Hola estoy haciendo unos cálculos de producción teniendo en cuenta las diferencias de temperaturas entre los paneles y la temperatura ambientes y necesito convertir las unidades de irradiación entre Kwh/(m2/día) y W/m2. Por ejemplo para Valladolid tengo que en enero, el valor es de 1,53 kwh/(m2/día).
Muchas gracias.
- 12/12/2008, 10:58 #2
- sep 2008
Respuesta: PASAR DE KWH/(m2/día) a W/m2
estrictamente tienes 1,53 KW-h/(24h · m2) = 63,75 W/m2 pero por la noche no hay sol, con lo cual creo que tendrías que dividir por el número de horas efectivas, pero aún así no estoy seguro.
Saludosε=hν
- 22/12/2008, 08:20 #3
- jul 2008
- San Sebastian
Guiro, es que eso depende de la hora del día. Para qué quieres saber la irradiancia? Osea, estas pasando de irradiación (integral) a irradiancia (instantánea). Si me explicas cuál es tu procedimiento de cálculo, te diré qué puedes hacer
- 23/12/2008, 22:23 #4
- ago 2008
- Navarra
Vamos a ver, que creo que esta pregunta tiene mucha miga:
Me imagino que cuando hablas de irradiación en w/m2 te referirás a un valor medio diario
En la página de meteorología del Gobierno de Navarra puede leerse:
Radiación solar
Es la energía emitida por el sol en forma de radiación electromagnética que llega a la atmósfera. Se mide en superficie horizontal, mediante el sensor de radiación o piranómetro, que se sitúa orientado al sur y en un lugar libre de sombras. La unidad de medida es vatios por metro cuadrado (w/m2).
La radiación solar medida en cada una de las estaciones meteorológicas es ofrecida (al menos en Navarra) en unidades de POTENCIA y está en vatios por metro cuadrado (w/m2), valor medio diario.
Si quiere convertirse la citada radiación solar a unidades de ENERGIA debe multiplicarse el valor de potencia en w/m2 por 86.400seg (segundos de un día) y el resultado estará en julios/m2 o, dividendo por 1.000000 en MJ/m2 (así expresan la Radiación Solar por ejemplo las estaciones de Cáceres) .
Así que 1 w/m2 valor medio diario (potencia) es equivalente a 0.0864 MJ/m2 (energía)
Y como 1 Kwh=3.6MJ
1 w/m2 valor medio diario (potencia) es equivalente a 0.024 Kwh/m2 de energía recibida en un día.
De donde, volviendo a tu pregunta inicial,
Para pasar de Kwh/m2/día a W/m2 hay que multiplica por 41.666
¿ Estoy equivocado?
Perdón, después de escribir la respuesta he visto que la cifra coincide con la dada sin tantas revueltas por JAMÚltima edición por Saturn; 23/12/2008 a las 22:28
- 29/12/2008, 14:38 #5
- nov 2008
- AVILA
No, no estas equivocado, lo único que en vez de emplear los segundos de todo el día, yo lo he hecho considerando solo as horas de radiacción.
Muchas gracias.
- 07/01/2009, 07:14 #6
- jul 2008
- San Sebastian
Por cierto, y no es Kwh / (m2/dia) sino Kwh / (m2 * dia). Apunto.
Que luego ganamos concursos así, y claro.
- 11/06/2013, 00:53 #7
- oct 2012
Re: PASAR DE Wj/m2 a KWH/(m2/día)
hola quisiera saber como hago para hacer esta conversion.PASAR DE Wj/m2 a KWH/(m2/día) agradeceria mucho su ayuda!!!
- 10/10/2017, 18:01 #8
- oct 2017
- Caracas
Re: Respuesta: PASAR DE KWH/(m2/día) a W/m2
Hola amigo donde puedo conseguir este cálculo:
que pueda citarlo porque lo necesito para algo académico.
Jonathan T.
