Resultados 1 al 8 de 8
    Educhu está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Zaragoza
    Predeterminado Inversor adecuado para silicio amorfo
    Hola, soy nuevo en el foro.
    Mi problema es la realización de una instalación de 10 kW nominales con el módulo Mitsubishi tandem MT 130 para el cual no encuentro ningún inversor que se ajuste a sus características. Necesitaría que me recomendarais algun modelo de inversor trifásico de conexión a red de 10kW que se adecue a este módulo.
    Habia pensado realizar la instalación con un inversor INGECON SUN 10kw, no se si este es adecuado o hay otros que se ajusten mejor.
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Predeterminado Re: Inversor adecuado para silicio amorfo
    Hola Educhu. La labor de buscar un inversor adecuado para un panel con esas características (Voc,estable=131V, Vmpp,estable= y Vmax=600V) es una tarea muy ingrata. Apenas un puñado de 3 inversores, o quizás con suerte alguno más, te valdrán en el mercado. Y eso contando con potencias desde 10kW a 100kW! Para algunas configuraciones de 100kW tienes el Xantex GT100E, pero no es tu caso. Mi consejo es que pidas a MITSUBISHI que te facilite la lista de inversores que utilizan sus clientes. Yo la he tenido en la mano. Suerte.
    nov 2008
    Zaragoza
    Hola Dramos, gracias por tu respuesta. La verdad es que el tema me lleva de cabeza. El único que he encontrado por ahora es el Ingecon Sun 10 LV, pero resulta muy caro en comparación con otros inversores de 10 kW.
    La verdad es que agradecería mucho que me enviaras esa lista de la que hablas o por lo menos me aconsejaras algún modelo de inversor, ya que llevo dos días intentando hablar con alguien de Mitsubishi y no lo consigo.
    Avatar de dramos
    jun 2008
    Hola Educhu.
    Mitsubishi puede enseñarte la lista, pero dudo que te deje copiarla (ellos sabrán). Como te digo, esos paneles tienen pocas pocas opciones de configuración. Si el ingecon te vale es por el LV (Low Voltage). Habría que buscar otros inversores también con bajo MPP mirando marcas como Sunway, Fronius o SMA.
    dartagnan está desconectado Forero
    jul 2007
    Florencia Italia
    No tengo experiencia con la capa fina de Mitsubichi, pero si que la tengo con la de UNISOLAR,
    por lo que estoy acostumbrado a trabajar con modulos que tienen una relacion voltaje intensidad, bastante distinta de lo normal con los cristalinos.
    Nosotros con los modulos UNISOLAR empleamos inversores SMA, Sputnik y Fronius. Todos rigurosamente con trafo. Tt desaconsecho de evitar los inversores TL (trafo less), debido a que la capa fina tiene una alta capacidad de coriente de tierra, que en un inversor TL podria ser interpretada eroneamente por el sistema de gestion de la electronica de potencia del inversor, como coriente de fallo, y hacer que el inversor se pare poniendose en corto circuito, lo que supone tener que rearmarlo manualmente.
    En tu caso especifico con una planta de 10kWp te propongo 2 soluciones:
    1) un inversor Fronius IG plus 120 trifasico de 10kWp
    2) tres inversores SMA Sunnyboy 3000, cada uno tiene una potencia de entrada de 3200Wp, y los pones en estrella trifasica conectandolos cada uno al positivo de cada fase de la linea trifasica. En este caso la potencia del generador FV quedaria por de bajo del 15% de sobredimencionado aceptable entre el generador FV y el inversor.
    La segunda de las dos opciones es la que te aconsejo, debido a que por experiencia los SMA son muy buenos. Naturalmente hay que ver si en el lugar donde quieres hacer la instalacion, la compañia electrica te permita de hacer la estrella trifasica con tres inversores monofasicos. Se de primera mano que en ciertas comunidades autonomicas, Iberdrola no te da el punto de conexion si usas inversores monofasicos.
    Suerte,
    Dartagnan
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    nov 2008
    Zaragoza
    Hola, agradezco mucho vuestras respuesta.
    Tras varios días contactando con diversor suministradores de módulos e inversores y comprobar que en general hay bastante desconocimiento acerca del tema, me he decido a utilizar el Fronius IG plus 120, ya que como comenta dartagnan en la localidad de la instalación en el caso de utilizar inversores monofásicos, Endesa obliga a colocar un rele de compensación de fases.
    Este inversor me lo han recomendado por varias fuentes, incluso en conversación directa con la gente de mitsubishi y su famosa lista de inversores cualificados para sus módulos también me lo han recomendado.
    JavierBB está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Predeterminado Respuesta: Inversor adecuado para silicio amorfo
    Buena eleccion
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Caramba JavierBB, cualquiera diría que los vendes tú ...
    3 mensajes de 3 a favor de Fronius.
    Y no tengo nada en contra de ellos, que conste, simplemente no los he usado y me gustaría saber las ventajas competitivas de este inversor respecto a otros.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
