Resultados 1 al 5 de 5
- 13/11/2008, 20:24 #1
- nov 2008
- avila
como medir el rendimiento de un panel
muy buenas!
como podria saber la diferencia de rendimiento entre una panel limpio y uno sucio?
con pinza amperimetrica, juntando ambos polos de cada placa para saber la intensidad, o mejor puenteandolos con amperimetro de bornas? gracias de antemano y un saludo!
- 14/11/2008, 12:21 #2
- dic 2006
- Pamplona
Re: como medir el rendimiento de un panel
Aunque la potencia maxima de un panel no se tiene cuando este se pone en cortocircuito, si que te servira para conocer la Intensidad maxima que te puede dar el panel, en las diferentes situaciones de suciedad, ya que la Intensidad maxima si que depende de la radiacion recibida.
La corriente de cortocircuito no la podras mirar con una "pinza amperimetrica" normal, ya que estas solo sirven para medir la Corriente Alterna que pasa por un conductor (son un transformado de corriente, cuyo "primario" es la media espira del conductor que abrazan). Si que podras usar un Amperimetro conectado a los bornes del panel.
- 14/11/2008, 12:44 #3
- nov 2008
- avila
muchas gracias mirare a ver!
- 14/11/2008, 12:47 #4
- sep 2006
Para medir la intensidad, puedes utilizar ambos métodos (Existen Pinzas amperimétricas DC). Ojo!!, solo un hilo por cable. No puedes medir en mangueras con varios hilos.
Normalmente la medida de los amperímetros conectados en serie suelen ser más precisas, aunque eso depende naturalmente de la calidad y calibrado del equipo.
Importante, realizar la medición bajo las mismas condiciones.
(Irradiación, temperatura, inclinación.....).
- 15/11/2008, 20:05 #5
- nov 2008
- avila
