Resultados 26 al 36 de 36
- 10/08/2009, 19:18 #26Miembro del foro
- ago 2009
- Calle San Jose 10
Respuesta: Seguidor solar - programación
Buenas compañeros, mis dudas son sobre los seguidores esaune de dos ejes. Tengo el problema de que no están bien programados y se conectan 1 hora y media mas tarde de la cuenta, y como consecuencia nunca consiguen ponerse mirando al sol.
Si alguien tiene mas información sobre este tema le agradeceria mucho que la compartiera.
- 15/08/2009, 15:51 #27Miembro del foro
- dic 2007
¿Qué metodología utilizan para programar?
Con una correcta programación no deberías tener problema en cuanto a la hora que el seguidor solar comienza a realizar el seguimiento del movimiento del Sol. Ya que conociendo el día del año, la latitud del lugar considerado, se obtiene facilmente a la hora a la cual se produce el orto.
- 23/10/2009, 22:03 #28Miembro del foro
- oct 2009
- granada
Respuesta: Re: Seguidor solar - programación
Hola yo tambien tengo que realizar un proyecto para controlar un panel solar de 2 ejes, pero yo utilizare el pic 16f628, ya que este posee 2 modulos de comparacion, y ademas un modulo de referencia interno, puede funcionar con oscilador interior, y con los mismos 18 pines dispones de un total de 16 pines de entrada salida. El 16F84 aparte de no disponer de estas caractericas te sale hasta mas caro, ya que microchip lo considera ya obsoleto y quiere quitarlo del mercado. Ademas con el pic 16f84 al no tener los comparadores tienes que utilizar amplificadores operacionales para comparar la tension de los sensores.
Cuando tenga el proyecto terminado lo colgare en mi web para el que lo desee pueda copiarlo.
Por cierto, a todo esto, soy nuevo en el foro, un saludo a todos.
- 05/11/2009, 18:17 #29Miembro del foro
- nov 2009
- Cruces
Hola.Yo tambien estoy haciendo un proyecto de seguidor solar de dos ejes con una ldr y me gustaria comparti informacion .Tengo pensado utilizar un pic16F628 o similar y me interesaria compartir la programacion.
He pensado utilizar dos motores paso a paso que tengo de una impresora ¿que opinais?
Por cierto si ya has terminado el proyecto estaria interesado en que me digas cual es tu web para coger de ahi algunas ideas
- 06/11/2009, 15:52 #30Miembro del foro
- oct 2009
- granada
Ipuert, yo no utilizaria motores paso a paso, ya que el proyecto deves de realizarlo de tal forma que se pueda implementar no solamente en una maqueta, sino poder llevarlo tambien a la vida real.
Es mejor utilizar 2 reles para controlar el giro de cada uno de los motores, asi podras podras conectar cualquier tipo de motor de CC, AC, o incluso un brazo hidraulico.
Tambien seria aconsejable conectarle un anemometro para detectar fuertes vientos y poder poner el panel en posicion horizontal.
Por cierto sabeis de alguna tienda donde pueda comprar un anemometro, pero sin ningun tipo de circuiteria, solamente necesito que me de 1 impulso por cada giro, para yo poder con el pic seleccionar con que velocidad de viento poner el panel en posicion horizontal.
He visto distintas formas de construir el anemometro, pero prefiero comprarlo, ya que el circuito que desarrolle quiero que se pueda acoplar a paneles reales, y que el circuito para medir la velocidad del viento sea lo as exacto posible.
Este proyecto lo llevo muy lentamente, ya que al mismo tiempo estoy desarrollando otros productos.
- 07/11/2009, 08:57 #31Forero
- oct 2009
- ZARAGOZA
Hola a todos.
buscas Anemómetro sencillo sin circuitería? ,
Busca un distribuidor de material de parapentes y alas delta. Ellos venden unos muy sencillos. Yo compré uno muy barato hace unos años.
- 07/11/2009, 12:38 #32Miembro del foro
- nov 2009
- Cruces
Gracias micro por la informacion.
En cuanto a lo del anemometro puedes mirar en la pagina de amidata hay tienes unos cuantos desde 43 euros hasta 1000. No se si sera lo q estas buscando pero por echar un vistazo no pierdes nada
- 07/11/2009, 14:22 #33Miembro del foro
- oct 2009
- granada
He localido uno a un precio de 21,55€ en esta tienda: Sensor de velocidad del viento
- 12/11/2009, 17:06 #34Miembro del foro
- nov 2009
- Cruces
wenas
tengo dos motores paso a paso para montar un seguidor solar. Los motores son unos sanyo denki Type 103G770-0164. son de 1A y de 5V y me gustaria saber que drivers serian los mas apropiados . E estado mirando y e encontrado el L298N q me puede dar hasta 3A y el ULN2003 pero de estos creo q tengo q utilizar dos para cada motor.
En la programacion de estos motores ando un poco verde asi q si me podriais echar una mano pasandome un programa para un micro de gama media lo agradeceria
- 08/12/2009, 01:30 #35Miembro del foro
- nov 2009
- LEON
- 08/12/2009, 11:33 #36Miembro del foro
- oct 2009
- granada
Estoy ya realizando las primeras pruebas con un microcontrolador y utilizando 4 LDRs para detectar la posicion del sol.
Las 4 LDRs las tengo colocadas al rededor de un cuadrado de madera, el cual utilizo para proyectar la sobra sobre estas. Dependiendo de la altura del cuadrado de madera se puede conseguir que la presicion obtenida sea suficiente para cualquier sistema de aprovechamiento solar.
Aun el equipo no lo tengo terminado, ya que tengo que ajustarlo y comprobarlo cuando el cielo este nublado, ya que actualmente se me vuelve loco cuando desaparece el sol.
Aparte de la precision de este sistema, tambien resulta sumamente economico, ya que los componentes de la unidad de control, incluidas las LDRs y los 4 reles para accionar los 2 motores no superan los 30€. Y se pueden utilizar economicos motores de C.C. y prescindir tambien de los controles de posicionamiento mediante encoder.
