Resultados 1 al 16 de 16
- 02/09/2008, 13:42 #1
- jun 2008
- madrid
Ayuda protecciones instalación fotovoltaica
BUENOS DÍAS,
ESTOY HACIENDO UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN ZAMORA Y NECESITO QUE ME AYUDEÍS CON EL TEMA DE LAS PROTECCIONES PORQUE NO LO TENGO MUY CLARO.
LA INSTALACIÓN ESTARÍ FORMADA POR 2 INVERSORES HELIOS POWER NT10065 DE 10Kw UNITARIOS Y POR 120 PLACAS KYOCERA KC200GHT2 DISTRIBUÍDAS EN 3+3 SERIES DE 20 PLACAS CON UNOS VALORES DE UNOS 650v/7,6A CADA UNA.
Y NECESITO SABER QUE PROTECCIONES SON LAS ADECUADAS PARA LA INSTALACIÓN TANTO EN LA PARTE DE CONTÍNUA COMO LA DE ALTERNA.
HE LEÍDO SOBRE EL TEMA PERO NECESITO UNA ACLARACIÓN DE QUÉ ES LO REALMENTE IMPORTANTE.
QUE INSTALO PARA LA PARTE DE DC: DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES, FUSIBLES, DIFERENCIALES DE CONTÍNUA...
Y EN ALTERNA: DIFERENCIALES, MAGNETOTÉRMICOS, DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN, RELÉS DE FRECUENCIA Y TENSIÓN...
OTRA COSA QUE QUERÍA PREGUNTAR ES ACERCA DE LA CALIDAD DE LA TENSIÓN AC DE FENOSA. LA INSTALACIÓN SE HARÍ EN BAJA TENSIÓN EN UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE UN PUEBLO PEQUEÑO CON UN MONTÓN DE SUBIDAS Y BAJADAS DE TENSIÓN Y NECESITO DE ALGO QUE ME PROTEJA LOS INVERSORES DE LAS DEFICIENCIAS DE LA RED DE FENOSA.
GRACIAS Y YA OS CONTARÉ QUE TAL FUNCIONA.
- 02/09/2008, 13:46 #2
- jun 2006
- Barcelona
re: Ayuda protecciones instalación fotovoltaica
El dscargador de sobretensión en alterna ¿no?, te proteherá el inversor de subidas y bajadas en la red...
No sé si estoy equivocado (?)
- 02/09/2008, 14:04 #3
- jun 2008
- madrid
ESA ES UNA DE LAS DUDAS QUE TENGO.
CREO QUE LOS DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES SON SÓLO PARA SUBIDAS DE TENSIÓN MUY FUERTES PROVOCADAS POR RAYOS Y QUE SE INSTALAN EN LAS LÍNEAS DE PLACAS UNO POR POLARIDAD Y LUEGO EN LA PARTE DE ALTERNA SE MONTA OTRO DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES QUE ES UN VARISTOR.
PERO NO SE SI EL DESCARGADOR DE ALTERNA FUNCIONA TAMBIÉN PARA SUBIDAS DE TENSIÓN MÍS PEQUEÑAS PROVOCADAS POR UNA MALA CALIDAD DE SERVICIO.
ESPERO QUE ALGUIEN ME LO PUEDA ACLARAR
- 02/09/2008, 14:18 #4
- nov 2005
En continua:
Fusibles de 10A por cada serie de 20 paneles. Descargadores de sobretensión clase II para 900V (Dehn...) y corte o seccionador en carga. El diferencial de continua (si lo encuentras) es lo mejor. Si mira a ver sio el inversor tiene CPA (Controlador Permanente de Aislamietno) y si no lo tiene pues habría que tener en cuenta un vigilante de ailsamiento (que no corta pero si indica alguna derivación)
En alterna:
A la salida de cada inversor lo que comentas: un diferencial de 4x40/300mA y un IM 4x25A según la sección de cableado que coloques (esto que te pongo del IM es un ejemplo; 10kW son 14A en trifásica. Un cable de 6mm2 queda protegido con interruptor de 25A. Yo por ejemplo me iría a 4x32A y 10mm2 se sección dependiendo de la distancia)
Luego ambas salida las unes en el Cuadro y colocas un general de 4x32A o 4x40A (por ejemplo eh!)
En cuanto a relés.... mira las características de los inversores. Suelen traerlas incorporadas (mínima y max tensión, mín y máx freq, aislamiento...)
De lo de FECSA no puedo responderte pq estoy en Canarias y aquí la Cía Distribuidora es Endesa.
- 02/09/2008, 14:33 #5
- jun 2008
- madrid
OTRA COSITA.
ME HAN HABLADO DE ESTABILIZADORES DE TENSIÓN PARA PROTECCIÓN DE LOS INVERSORES DE LA RED DE FENOSA EN CUANTO A SUBIDAS DE TENSIÓN, ARMÓNICOS EN LA RED, FALLOS DE FRECUENCIA...
¿QUÉ OPINAÍS DE ELLOS?
- 03/09/2008, 03:17 #6
- sep 2008
- puerto rico
Re: Ayuda protecciones instalación fotovoltaica
Saludos desde la isla del encanto P.R Soy perito elct. y nose si este es lugar crrecto para postiar mi duda porfavor perdonen la nopvatada.Mi prenguta es como puedo fabricar mis propios paneles solares y como concigo las dimenciones del mismo y si tienen alguna guia para esto.Agradecido de antemano y en lo que mi persona los pueda ayudar cuenten conmigo.
- 03/09/2008, 11:33 #7
La protección de sobretensiones también hay que ponerla en AC.
Por otra parte las variaciones de la línea pueden hacer saltar el diferencial general yo pondría uno con reconexión automática.
- 03/09/2008, 11:41 #8
Ah! No escribas todo con mayúscula porque se entiende que estas gritando.
Yo hice lo mismo en mi primer post y me dieron toque.
- 03/09/2008, 12:20 #9
- jun 2008
- madrid
Me han estado haciendo un resumen de lo que se debe instalar. A ver que os parece:
PARTE DC:
-Descargadores de sobretensión (1 por línea y polaridad)
-Fusibles
PARTE AC:
-Magnetotérmico (1 por inversor)
-Diferencial (1 por inversor)
-Descargador de sobretensión
-Magnetotérmico general para la empresa distribuidora
-Fusibles de cartucho antes del contador
Pero lo que me sigue sin quedar claro es para proteger los inversores de las subidas y bajadas de tensión: relé de tensión + frecuancia, sólo relé de tensión o un estabilizador de tensión
Gracias y a ver si me lo podeís aclarar porque en cuanto me quede claro voy a comprarlo ya mismito.
- 03/09/2008, 14:52 #10
- nov 2005
Entiendo que el propio relé que incorpora el inversor de max i min freq y tensión desconecta al ijverwsor (y por tanto la instalación) en el momento que detecta valores fuera de los rangos en la red de distribución.
Es decir, si el relé por ejemplo detecta 48,9Hz de frecuencia en la red desconecta la instalación hasta que vulva a entrar en el rango de los 49-%1Hz). De igual forma para la tensión (lo de las pequeñas sobretensiones de las que hablas). Que me corrian si me equivoco!!
Lo del dedscargador de sobretensiones en AC será precisamente para grandes sobretensiones (de rayos o de cualquier otro tipo).
Por cierto, yo pondría tb un corte en carga en la parde continua.
- 11/09/2008, 21:03 #11
- sep 2008
- Valencia
todos los inversores hoy en día todos los inversores incorporan buena parte de protecciones, sólo hay que ver su Declaración de Conformidad. Entre estas protecciones, a voz de pronto, me vienen:
-Relés de protección para los propios inversores.
-Relés de protección y actuación ante variaciones de tensión y frecuencia de la red, que desconectan al inversor, actuando, normalmente, en estos valores:
*0'9Un - 1'1Un
*49 - 51 Hz
-Protección ante el funcionamiento antiisla.
-Vigilante de aislamiento (esto es el equivalente al Diferencial de Corriente Continua, pues según tengo entendido no existen tales -las grandes compañías fabricantes de aparamenta eléctrica de maniobra no saben cómo crear la técnica- y se utilizan estos para la c.c. Pero en la práctica son lo mismo).
-Creo que hay más pero ahora no me acuerdo.
Por lo tanto, si se me permite mi modesta opinión, yo me acerco más al esquema planteado por marcobomb, ya que utilizaría fusibles, seccionadores y descargadores para la parte de contínua.
- 12/09/2008, 00:13 #12
- nov 2005
Así es como lo hacemos nosotros HiPeRioNNN y creo que no lo hacemos mal (nos hemos tb dejado aconsejar por fabricantes de distintos elementos de FV cuando no estábamos muy puestos en el tema!!).
Una cosa con respecto a lo que comentas del vigilante de aislamiento: hará las veces de diferencial de continua si está asociado algún tipo de relé que corte la parte de continua cuando se detecte la falla de aislamiento. Te comento esto, pq puede que solo sea vigilante, lo cuál querrá decir que te está indicando que existe una falta pero no se está elminando el problema.
ABB me han comentado que tiene un diferencial de continua (creo que se ha hablado ede esto en otrso posts); pero no sé hasta que punto van bien este tipo de protecciones.
- 12/09/2008, 10:20 #13
- sep 2008
- Valencia
Hola marcobomb!!
Interesante lo de ABB, si me facilitaras algún tipo de información te lo agradecería.
El vigilante para continua imagino que funcionará igual que el vigilante para alterna en esquemas IT. La verdad es que he leído poco y no tengo mucha idea sobre este dispositivo, pero tiene mucho sentido lo que dices del relé.
Gracias por la aportación.
Un saludo!
- 12/09/2008, 23:16 #14
- nov 2005
HyPeRioNN,
voy a ver si puedo buscar algo de info y te pongo el enlace.
- 13/09/2008, 16:23 #15
- sep 2008
- Valencia
Sería un puntazo!!
Gracias!
- 15/09/2008, 19:44 #16
- sep 2008
- Castilla
No sé donde vas a poner la instalación, pero te diría que las protecciones las pusieras con reconexión automática, con lo que si te dispara alguna por problemas transitorios no perderás producción durante el tiempo que tardas en volver a reconectar manualmente.
