Resultados 1 al 9 de 9
- 12/08/2008, 20:48 #1Miembro del foro
- jun 2008
- Sevilla
Eliminación de la capa vegetal
Hola a todos.
En plantas fotovoltaicas en suelo, se elimina toda la capa vegetal del terreno, esto produce que las placas esten siempre sucias, con un gran deposito de polvo en las placas con lo que reduce su rendimiento.
Habeis plantado algun tipo de capa vegetal en los terrenos?
Que tipo de cubierta considerias la apropiada ya que el agua es escasa.
- 13/08/2008, 00:53 #2
Re: Eliminación de la capa vegetal
Hola Yoluluc,
Es recomendable NO eliminar la capa vegetal. Si los paneles están a por lo menos 50 cm de altura, la vegetación no debería molestar. Además, la vegetación da muchas ventajas añadidas, como por ejemplo:
- menos polvo en el aire, y sobre los módulos
- menor erosión de los suelos
- mayor absorción del agua
- mejor aspecto estético
- mayor respeto y mejor integración con el medio ambiente
Un abrazo.
- 13/08/2008, 10:22 #3Miembro del foro
- jun 2006
Pero qué opinais del riesgo de incendios en verano, cuando una parte de dicha vegetación se ha secado
Saludos cordiales
- 13/08/2008, 10:45 #4Forero
- sep 2006
Totalmente de acuerdo en la existencia de la capa vegetal.
Aparte de las ventajas enumeradas por SolarJonathan, también está la de la reducción de la reflexión solar y la de una menor temperatura debida a la transpiración de la vegetación, con lo cual los módulos se calientan menos.
La vegetación ideal teniendo en cuenta la escasez de agua, es la predominante en la zona, ya que está adaptada a las condiciones climatológicas.
Lo aconsejable cuando no hay opciones de riego para evitar los riesgos de incendio es tener una zona perimetral limpia de vegetación.
Hay gente que mantiene ganado ovino y caprino en la finca para mantener la vegetación a raya.
En fin que las opciones hay que estudiarlas, nunca mejor dicho, sobre el terreno.
- 13/08/2008, 13:44 #5
Mi opinion es que es muy recomendable tener una cubierta vegetal sobre el terreno.
Al terminar la obra con tanto transito de maquinas y vehiculos el terreno termina compactado y el agua no se infiltra por lo que la erosion puede llegar a ser muy grave incluso en terrenos con escasa pendiente.
Yo sembre una mezcla de revegetacion para zonas mediterraneas compuesta por 6 especies diferentes entre gramineas y leguminosas. Habia ballico, festuca, agropiro, esparceta, trebol y alfalfa.
Estas mezclas se pueden comprar en Intersemillas en donde tienen estudiadas mezclas especificas para diferentes climas.
Lo del riesgo de incendio se controla facilmente hablando con un pastor que estara contento de que su ganado pueda pastar en el terreno."Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
- 13/08/2008, 17:04 #6Forero
- jul 2007
y lo poner chinarro de marmol para incrementar la radiación indirecta? lo habeis probado?
- 13/08/2008, 19:38 #7
Nunca lo he probado pero si que lo he estudiado. Todo depende de a quùe precio consigas las piedras claras. Y buena parte del precio es el transporte cantera-central solar. Por lo que es un estudio que tienes que hacer caso por caso, según la ubicación de tu central. El aumento anual de producción varía en función de muchos factores, pero suele estar entre 1 % y 5 %. La mayoría de las veces entorno al 3 %.
- 14/08/2008, 13:45 #8Forero
- jul 2007
el incremento debe ser mas notable para instalaciones fijas con los módulos cerca del suelo y bastante distancia entre filas. yo he consultado precios y para 100 kW puede costar unos 3.000€.
un saludo
- 15/08/2008, 11:15 #9Miembro del foro
- may 2007
solo 3000 euros para 100kw?
Eso quiere decir que para una producción anual de unos 70.000 euros; con este material te daría al año aprox. 2000 euros mas (aumento de un 3%), con lo que lo recuperarías en un año y medio!
