Resultados 1 al 11 de 11
    marcobomb está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado Saben la explicación del por qué del trafo de aislamiento galvánico
    Buenas,
    he estado mirando el tema del trafo de aislamiento y mi comentario/duda es si alguien puede aportar una explicación más técnica y profunda del por qué la normativa vigente española exige en los inversores FV de conexión a red tener un trafo de aislamaient (baja o alta frecuencia).
    La razón (y corrijan si me equivoco) es evitar la transferencia de corriente continua a la red de alterna. Y esto se consigue a través de un trafo. ¿Cómo? ¿Es debido a que al haber 2 bobinados de relación normalmente 1:1 no existe contacto eléctrico entre ambos bobinados y por tanto esta es la razón de evitar la transferencia (solo exite un flujo magnético común en el trafo entre ambos bobinados)?
    ¿Efecto de transferir corriente DC a lado AC? ¿Incrementar el valor eficaz?
    Si alguien puede aportar mejor información, lo agradezco.
    Predeterminado Re: Saben la explicación del por qué del trafo de aislamiento galvánico
    Me sumo a la duda ya que expertos en otros paises no lo consideran necesario.
    Sera el mismo metodo que se usa en los baños para evitar contactos indirectos pero a lo bestia.
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Sé que aún no puedo dar la respuesta definitiva en este tema pero intentaré arrojar un poquito de luz.
    Los transformadores galvánicos:
    - Evitan la unión física y eléctrica entre dos tierras: la de la distribuidora y la del campo (normativa).
    - Eliminan determinados armónicos (transitorios y/o de alta frecuencia) originadas por la conversión PWM del inversor (esto no lo tengo confirmado pero lo he leído en varios sitios).
    - Permiten desconectar físicamente y con muy buen aislamiento el campo de la red de distribución . Mientras, el inversor puede estar llevando a tierra el campo (evitando el modo isla) y esto facilita que las tareas de mantenimiento sean más seguras.
    La verdad que cuando me pelée con biomedicina los trafos eran imprescindibles para cualquier cosa que se conectara a red. Lo más importante era la seguridad del paciente. Aunque el aislamiento galvánico sólo era una más de las medidas de seguridad.
    No sé si alguno de estos puntos o alguno más puede ser la respuesta de por qué las eléctricas exigen el trafo.
    nov 2005
    Dramos,
    agradezco ennormente tus comentarios qe aportan una poquito más de luz a lo que estoy investigando. Gracias.
    Seguiré mirando y si consigo más información la postearé.
    Mi duda (además de por la cuestión que has explicado que era la más que me interesaba) iba también por loque comenta Photon de que en otros países no sea obligatoria
    Riccino está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    La Rioja
    Yo creo que es simplemente para evitar el paso de corriente continua a la red en el caso de que un inversor se joda. Si a un inversor se le cortocircuita algún tiristor y la electrónica de control no lo desconecta, la corriente continua generada por las placas pasaría directamente a la red, lo que sería peligroso para el resto de usuarios. Un transformador bloquea muy bien la corriente continua. No hacen falta más razones, esta es suficiente.
    Otro tema es que confiemos lo suficiente en la electrónica de control y en las protecciones instaladas para poder eliminar el transformador. En España parece que no se fían demasiado.
    dartagnan está desconectado Forero
    jul 2007
    Florencia Italia
    Tambien podria haber otra explicacion.
    Evitar que la señal ondulada de la CA circule en el circuito de CC.
    Eso sobretodo en el caso que se empleen modulos de capa fina, podria dar lugar a corrientes parasitas a tierra en el circuito de CC, que el inversor podria interpretar como corrientes de fallo desconectandose.
    Es por este motivo que siempre achonsejamos el uso de inversores con trafo en las instalaciones que emplean nuestros modulos de capa fina.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    seginv está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    TENERIFE
    Predeterminado Respuesta: Saben la explicación del por qué del trafo de aislamiento galvánico
    Lo que está claro es que el RD1663/2000 dice que hay que poner aislamiento galvánico. Pero claro....
    Me surge otra duda, ¿Por que las instalaciones que no tienen "trafo", se legalizan? Y esto es así, conozco instalaciones conectadas a red que no tienen trafo y el inversor es TL. Entonces.....
    ¿Cuál es este elemento basado en desarrollo tecnológio que hace de separación galvánica en los inversores sin trafo?
    Si alguien me lo explica se lo agradecería
    junco está desconectado Forero
    ene 2009
    Navarra
    Respecto a los inversores TL, no tienen su separacion galvanica propia por lo que dicha separacion se realiza colocando un transformador de baja a media tension que tenga dicha separacion.Nosotros hemos colocado 20 inversores de 5 Kw TL con un transformador con separacion galvanica de 100 Kw y no hemos tenido problemas para legalizar nuestra instalacion en Ciudad Real.
    Gaia está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Por lo que sé, la normativa exige separación galvánica bien mediante trafo o dispositivo electrónico que lo garantice (este es el caso del inversores sin trafo). Lo que sí es cierto, por lo que clientes me han comentado, antes dependiendo de quién te enviase la empresa eléctrica puede ser que se empeñasen en poner trafo, pero con la evolución de los inversores, hoy en día no debería ser un problema.
    diodocup está desconectado Forero
    abr 2009
    Los trafos solo transforman CA, si por un bobinado circula DC (por el lado de la FV, ya sea por un fallo de un inversor o por lo que sea) en el otro lado del bobinado del trafo no aparece DC. Para que un trafo transforme necesita crear un campo magnetico variable y eso solo se consigue con CA.
    De hecho este es el motivo por el que se usa en transporte y uso la CA. Si la DC fuera facil de transformas su tension usariamos tanto en generacion y consumo la DC ya que tiene muchas ventajas respecto a la CA. De hecho ya se estan desarrollando como sabreis a traves de la electronica de potencia las primeras redes de alta tension para transporte en continua HVDC, por ejemplo para el tema de DESERTEC.
    MrSol está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    España
    Según el RD1663, tiene que haber separación galvánica entre la instalación fotovoltaica y la red, por lo que no es necesario que los inversores tengan un transformador si existe un transformador externo, tipo BT/BT o Bt/MT.
    La razón principal de la separación galvánica es separar el circuito de AC del de CC para impedir que en caso de un contacto directo en el cableado de CC, circule una corriente de fallo a tierra. Es también cierto que impide la transmisión de CC al lado de Ac y viceversa y que "filtra" en muy pequeña medida la distorsión armónica. Pero claro está que equipos modernos sin transformador disponden de diversos mecanismos que proporcionan unos resultados similares y, en el caso de los armónicos, hasta superiores.
    Es importante aclarar que inversores con transformador de alta frecuencia no impiden que exista corriente continua en el lado de AC, despues del transformador se utiliza un rectificador y luego otro puente de diodos...
