Resultados 1 al 25 de 68
- 21/07/2008, 14:51 #1
Nuevo Borrador RD retribución - 18-07-08
Hola a todos, tengo el nuevo borrador recién salido del horno y aparte de mantener las tarifas en 0,33 y 0,29, parece que ahora todas las instalaciones FV necesitarán Aval previo y luego para entrar en tarifas nuevas dependerá de la fecha de "pre-asignación de retribución, lo cual coloca otro factor adicional de lotería para acogerse a una tarifa.
Considero que este cambio no hace ningún bien a este sector, que deberá empezar a colocar el cartel de "no hay trabajo" o anunciar despidos en breve, como ya ha pasado en alguna empresa de Navarra.
Si alguno lo tiene me gustaría confirmar lo referente al aval.
Saludos y animo para lo que viene!!!
- 21/07/2008, 14:58 #2
- sep 2007
Re: Nuevo Borrador RD retribución - 18-07-08
Tan solo comentar que lo del aval según el RD 1955/2000 de 1 de diciembre, SOLO ES NECESARIO para instalaciones sobre suelo.
La verdad es que esto rompe con todo las previsiones de crecimiento de muchas empresas, empresas que iban a absorver los despidos de la construcción (Zapatero). A lo mejor se refeía al sector de la eólica, termosolar, mareas, etc.
De todas formas, parte de culpa también es nuestra ...
- 21/07/2008, 15:02 #3
- jun 2008
- Asturias
En el nuevo RD establece que se necesita: "Resguardo de constitución del aval a que hace referencia el artículo 59 bis o 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, o, si no existiera por estar exento u otra razón, un aval por una cuantía idéntica a la de los anteriores."
Así que creo que ya no nos libramos.
- 21/07/2008, 15:07 #4
- jul 2008
¿Y dónde se puede leer ese borrador?
- 21/07/2008, 15:07 #5
- sep 2007
Joder, llevas razón. TODAS las instalaciones necesitan aval de 500 €/kw.
No, si fastidiar bien han fastidiado. Han pensado hasta en el más mínimo detalle.
Démonos cuenta que es un borrador. Ha llegado el momento de la lucha!
- 21/07/2008, 15:12 #6
- jul 2008
¿Por favor, dónde se puede leer ese borrador?
- 21/07/2008, 15:14 #7
Por eso lo preguntaba, porque re-leyendo ahora zumban el aval a todas las instalaciones.
Otra perla escondida es que la tarifa la sabrá definitivamente el promotor cuando haya invertido y esté en funcionamiento, ya que si entra en un cupo u otro será función de las que estén apuntadas. Total, donde dices que hay que apuntarse para luchar.
Esto parece que lo publicarán el 28 de julio si no hay nadie que pueda alegar con fuerza.... asociaciones? pistolas? que robo!
- 21/07/2008, 15:17 #8
- jul 2008
¿Por favor, seríais tan amables de decir dónde se puede encontrar este borrador para leerlo también?
- 21/07/2008, 15:39 #9
- ene 2008
- Baleares
En este mismo foro, en otro post que hay. Busca un poquito.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...-autoriza.html Este es el post pulsa sobre el.
- 21/07/2008, 15:42 #10
pues aqui lo tienes
http://www.teker.es/rd/Propuesta_RD_2008.pdf
a ver que sacas en claro
- 21/07/2008, 15:48 #11
- jul 2008
Muchas gracias
- 21/07/2008, 15:50 #12
Lo encuentras en
- 21/07/2008, 15:54 #13
- mar 2006
- VALENCIA
LA ÚLTIMA NOTICIA QUE TENGO ES QUE ESA PROPUESTA FUÉ UN "GLOBO SONDA" ES DECIR, EL PUNTO DE PARTIDA DEL MINISTERIO PARA EMPEZAR A NEGOCIAR...SEGÚN COMENTÓ IDAE A AVAESEN
- 21/07/2008, 16:03 #14
Puesto es un texto que tiene fecha del 18-07-08, es decir, del jueves pasado y tiene muchas cosas de acompañamiento y novedades como el pre-registro para conocer la nueva tarifa en el futuro. Creo que esto se acerca a la realidad, a falta de retoques, que espero sean de mejora de tarifa.
- 21/07/2008, 16:22 #15
- ago 2006
- de vuelta
increible: las instalaciones sobre cubiertas si no producen un 50% de la energía que consumen no se considera cubierta, asi que las instalaciones en cubiertas de fabricas "estandar" y de almacenes con refrigeración como si fueran huertas.
Visto esto parece ser que el objetivo no son 300, son los 100 del tipo 2.
- 21/07/2008, 16:26 #16
- 21/07/2008, 16:41 #17
- nov 2007
- Jaen
- 21/07/2008, 17:10 #18
Se trata de un borrador, y los borradores no tienen la firma definitiva, pero si que es un nuevo borrador, aunque cada uno es libre de pensar lo que quiera. Ojala que fuera sospechoso y no autentico, pero y si fuera cierto? El redactado tiene elementos nuevos que ninguno anterior tenía.
- 21/07/2008, 17:30 #19
- ago 2006
- de vuelta
otro dato que de las instalaciones tipo 1 y la facilidad en los tramites: si se tiene que producir un minimo del 50% de la energía que consumen con energía solar y la potencia nominal que se puede conectar es el 50% del CT, esto de las cubiertas "faciles" a priori solo seran posible para edificios que tengan contratada una potencia muy alta y un consumo esporadico --> los costos y tramites del CT y asociados van a seguir estando.
- 21/07/2008, 18:38 #20
- ago 2007
- Zaragoza
Está publicado por el Ministerio y es auténtico...
Energía Eléctrica - Propuesta de Legislación
- 21/07/2008, 19:07 #21
- dic 2007
- Barcelona
Estoy alucinando en colores. Se cargan en sector, este país se va al carajo. Y a todo esto, que pasará con las instalaciones que no consigan finalizar antes del famoso 29 de Septiembre?
Quedarán en standby o consumirán cuota del primer periodo?
Vamos que leyendo el borrador y dada mi poca cultura no encuentro la explicación para ese periodo de transición.
Otro vacío?
Creo que deberíamos protestar enérgicamente.
Propuestas, que alguien lance propuestas, seguro que en éste foro hay gente con mucha capacidad y tendrá buenas propuestas para mostrar nuestra PROTESTA más enérgica.
Hay que luchar por nuestros hijos.
- 21/07/2008, 19:25 #22
- ene 2006
Pues hoy Solaria a subido un 25% en bolsa, cosa que no cuadra con la publicación del borrador. No se si se trata de un rebote especulativo o si hay alguna novedad que desconocemos, desde luego no puede ser debido a la "magnifica noticia" que supone el contenido del borrador para todo el sector, incluido Solaria.
Ya veremos, aunque la cosa pinta mal.
- 21/07/2008, 20:51 #23
- may 2006
- Andalucia Occidental
Ahora se han descubierto.
Este es el pago a las eléctricas por su ayuda en la OPA de ENDESA, porque está claro que a quien no le importa lo que paguen de prima es a las electricas, y las que pueden poner 500€/kWp de aval y a SOLARIA le habrán dicho "No te preocupes que las placas que no les venda a los de SOLARWEB, te la compraremos nosotros. Hasta que comience a producir la fábrica que están construyendo en Los Barrios (Cádiz).
¿Y que va a pasar con las dos fábricas que se iban a instalar en la Bahía de Cádiz?, con las ayudas recibidas por la REINDUSTRIALIZACION de la BAHIA de CADIZ que iban a colocar a excedentes de DELPHI.
Y es que tienen una cara.....
Sebastían DIMISIÖN o CESE que sería mas justo.
- 21/07/2008, 21:45 #24
- dic 2007
- cadiz
Segun este nueva propuesta y por favor correjirme si me equivoco, la potencia anual prevista para suelo es de 100 Mw respartidos en cuatro trimestres que serian entiendo de 25 Mw cada uno.Eso que significa que con se cuelen en el primer trimestre dos instalaciones de 10 MW cada una ya estarian praticamente copados los 25 y de ahi al siguiente trimestre?
Me veo que para admitir todas las instalaciones que no van a entrar en septiembre nos pondriamos en el 2021....
Esto no tiene sentido.....
Y que ocurre con mi instalacion totalmente licitada configurada como agrupacion, que debo replantearla como una unica instalacion y tramitar de nuevo REPE y Autorizacion Administrativa?
Vaya lunes!!
- 21/07/2008, 22:12 #25
Aqui lo que está claro es que tendrá que haber agrupacion de empresas pequeñas para poder ganar peso, pero eso no se hace en dos días y por el camino habrá que reconvertirse. Pero .... quien será el primero.
El domingo ya se anunciaban reducciones de puestos de trabajo en alguna empresa que ya tiene claro que se venderá menos en españa y más en el extranjero.
Y las asociaciones divididas, en las que hay empresas pesadas, que pueden aguantar el tirón por su cartera de clientes nacional e internacional y a las que les puede venir muy bien que vayan cayendo pequeños.
Todos a los tejados, pero con una tarifa que deja los proyectos tiesos.
SaludosSiempre hay espacio para nuevos conocimientos y saber!
