Resultados 1 al 4 de 4
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Predeterminado La burocracia no me deja ahorrar
    ...a raiz de un mensaje puesto hace unos dias por alguien en el foro ,donde proponia una pequeña instalacion fotovoltaica a red para ahorro y consumo propio ,sin primas ni papeleos ni registros, he pensado sobre este tema hasta el punto de exponer aqui esta reflexion .
    Plantear un sistema simple de ahorro y promocion fotovoltaica ¿es tan dificil? , estoy convencido de que no es así, asmismo aportar una via de socializacion de la energía y su amplio contexto economico tampoco.
    ¿porque si puedo consumir 4,4kw de energia (pongamos un caso) no puedo producirla de igual manera sin las inumerables trabas y complicaciones?
    Para ello expongo.
    1-Permitir instalar en viviendas particulares tanta energia como demanda.
    2-Permitir que voluntariamente se acceda a Kwh producido = Kwh consumido ,renunciando a las primas (meollo del asunto y que pronto con la energia al precio de oro, tendrá mucho sentido), tan simple como aceptar que el contador ¡ojo! que ya tenemos instalado vaya hacia atrás o descuente los Kwh producidos ,así de fácil.La mayoria de los contadores son de tipo magnetico , los del disco , quitarles la proteccion antivuelta es muy rápido ,barato y sencillo ,otra ventaja añadida a las suministradoras , porque en la mayoria de los casos no habría que cambiar aboslutamente nada.
    3-Requerir unos simples trámites burocráticos , pej usar un inversor adecuado , una prueba de la instalacion ,y unos minimos requisitos de conexion , que por otro lado se haría por el mismo camino y dentro de la vivienda.
    Hasta ahora no he encontrado ningun inconveniente para que esto se pueda facilitar a quien lo desee porque.
    1-El negocio fotovoltaico se vería favorecido.Instaladores etc , esto generaría empleo y riqueza.
    2-La persona que quiere ahorrar o quiere tener esta satisfaccion encuentra un camino fácil y sencillo.
    3-La calidad de la energia se vería favorecida , así como se minimizarian las perdidas en la red .La cia electrica tambien ganaría , entregandoles el 15% de lo que pierden en la misma.
    4-El pais ahorraria al igual que las familias ,y ya sabemos lo que hace muchos pocos .
    5-Hariamos que muchas personas empezaran a tener conciencia .
    Supongo que reflexiones de este tipo habrá muchas , pero ¿porque no se llevan a cabo? .
    ... al final me gastaré mis eurillos ahorrados en un viajillo ,una lcd (made in china) o algun otro trasto inservible.
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Re: La burocracia no me deja ahorrar
    En Israel acaban de aprobar algo así, instalaciones maximo (creo) 5Kwp para particulares y 50kwp para empresas, el sobrante de energia se vende a tarifa de unos 0.60US$ /Kwh.........
    Cita Iniciado por Jorupe Ver mensaje
    Sin tenerlo claro 100% creo q si tienes conexion a red, nadie te impide q le añadas un sistema autonomo FV, de hecho yo tengo una casa con doble sistema red y FV, cuando me da la gana conecto el circuito electrico a al sistema de baterias y generador FV
    Para ello expongo.
    Ahora me he perdido, estas planteando poder vender Kwh Fotovoltacios a red a precio de Kwh electrico de consumo? o simplemente un contador con "back spin" (q cuenta adelante y hacia atras) y lo q hace es decontar directamente de los Kwh consumidos, los generados.....(este es el sistema q se usa en Estados unidos)
    abr 2008
    Andalucia
    La cuestion es que se pueda apoyar a alguien que lo único que quiere es ahorrar , sin puntos de conexion , cuadros especificos , contratos e historias , yo conecto mi sistema a cualquier enchufe o al cuadro general de mi casa , si genero el contador me descuenta si gasto me cuenta , así de simple , obviamente esto sólo para una instalacion mediana a la que yo he puesto el limite de la potencia contratada en consumo , tramites los mínimos para que la suministradora permita y sepa nuestra situacion de generador de electricidad ,habilite nuestro contador para esta funcion y no se sorprenda si un mes tenemos menos kwh que el anterior. Estoy seguro que mucha gente se sumaría al carro y eso sería muy bueno.
    litri está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaen
    ¿Donde está el ahorro? Si tu electricidad convencional la pagas a 9 c€ y la fotovoltaica te costará cerca de 30 c€.
    creo que hab´ra que esperar unos 5 años para que sea rentable.
    ¿Por cierto que gana la eléctrica? al perder un cliente con demanda predecible y pasar a tener un cliente que consume menos y con demanda impredecible.
