Página 17 de 17 PrimerPrimer ... 71617
Resultados 401 al 415 de 415
  1. #401
    SEGURERO está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    barañain
    Predeterminado Respuesta: Parques Solares de Navarra, Villafranca
    No code has to be inserted here.
  2. #402
    mousi está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Sur
    Predeterminado Producción Noviembre Mousi1 y Mousi2
    Cita Iniciado por SEGURERO Ver mensaje
  3. #403
    Fresnel está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    Cita Iniciado por Fresnel Ver mensaje
    En el hipotético caso de que lleguemos al 80%, tenemos un problema añadido que debemos empezar a solucionar. Es el caso del mantenimiento. ¿Alguien está dispuesto a pagar el 10% de la producción?. Pues es lo que tenemos firmado (al menos los de concentración). Tenemos que resolver los contratos de mantenimiento y pactar uno nuevo. Debería estar ligado a la producción y a los objetivos esperados. Lo que tenemos firmado es una ruina.
    Y esto, ¿a quién le puede importar?
    dejo aquí un enlace para el que lo quiera utilizar.
    http://spreadsheets.google.com/ccc?k...4NWJrM2c&hl=en
  4. #404
    Viasol está desconectado Forero
    abr 2006
    Gracias, Fresnel, con esa hoja es más fácil meter los datos de producción.
  5. #405
    lwolf está desconectado Miembro del foro
    dic 2006
    Pamplona
    Hola a todos,
    Agradezco todas las aportaciones y publico una nueva actualizacion de la tabla:
    En principio, no me parece mal que cada uno aporte sus datos en forma "individual" (mes, produccion, etc), pues despues de todo, cada version de la tabla ocupa un monton de sitio en el foro y al final tengo que acabar volviendola a publicar con los porcentajes de cumplimiento (cuyo calculo es muy latoso para hacerlo a mano cada uno); cuando pasen unos dias, yo ya los incorporare a la tabla general.
    Sin que deje de tener importancia, pienso que por ahora hay temas mucho mas importantes, como el que la produccion esta muy por debajo del hipotetico 80%, que por otra parte tampoco creo que se alcance con las mejoras anunciadas (freno y megamodulo suplementario). Lo de "resolver" los contratos estaria muy bien, pero hace falta que PSN este de acuerdo con ello!.
    Bueno, yo lo he estado mirando y "toqueteando" un poco. Debo confesar que es la primera vez que veo Google_Spreadsheets, y me ha sorprendido gratamente, pero aun asi, creo que puede haber algunos problemillas de integridad, si se deja "tal cual". Entiendo que has usado la funcion 'Publicar' por lo que cualquiera puede modificar el documento (yo he metido mi produccion de noviembre, sin tener cuenta en Google_Docs, ni Gmail. etc), con lo que las modificaciones/destruciones quedaran un tanto "anonimas".
    Respecto a las formulas, quiiero hacer notar que mi columna 'Cumplimiento' y la tuya 'Alcanzado' son bastante distintas:
    • En la mia expreso la relacion entre la produccion obtenida en unos meses concretos (para los cuales tenemos datos) y la que PSN estimo para esos mismos meses. En otras palabras, con unos pocos meses ya podemos tener bastante buena idea de como se esta comportando esa instalacion; naturalmente, el resultado se ira afinando al añadir mas meses, pero no debiera cambiar demasiado.
    • En la tuya muestras la relacion entre la produccion acumulada y la produccion estimada por PSN. Aqui yo veo el problema de que si alguien no nos ha dado todos los meses, su relacion esta tremendamente "afectada", lo mismo que tambien esta "afectada" cuando no estamos proximos a los 12 meses del año.
    Pero bueno, igual estoy diciendo una obviedad y tu has querido mostrar lo que estas mostrando.
    De cualquier manera, no quiero ser negativo y a ver que es lo que opinan los demas, sobre las columnas, como colaborar en el mantenimiento del documento, etc.
    Desde el punto de la seguridad, creo que la publicacion tendria que ser en modo lectura, dejando restringida la actualizacion a los que saquen y te comuniquen una cuenta de Google_Docs.
    sep 2009
    Hola Iwolf.
    Gracias por las aportaciones.
    En cuanto a los porcentajes de la "ruina" poco nos van a solucionar. Tienes razón en lo expuesto. Yo no tengo la produccion estimada por meses y he utilizado la anual de 57500. Si me la facilitas la puedo agregar en la hoja. Si todos quieren poner sus datos directamente existe la posibilidad de estropear algo, pero sería sencillo restaurarlo. Si preferís que sólo uno (o unos pocos) la modifique(n), la cuenta de google la he creado para este propósito. Es nuestrastorres@gmail.com . Si queréis que la utilicemos deberíamos hacerlo con el convencimiento de que todos los participantes tenemos el mismo objetivo y las mismas inquietudes.
    Nos estamos jugando mucha pasta, y en el caso de los que nos hemos financiado tenemos que aportar mucho dinero al año. Y hay mas problemas que los de la producción. Como no quiero dar ideas a algún posible "topo", ya iré comentando en mensajes privados.
    GOPE está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    SUR
    Produccion de mi torre, mes de Noviembre 1152
  8. #408
    dic 2006
    Pamplona
    Hola Fresnel y al resto,
    Disculpa el retraso en contestar y te agradezco los comentarias asi como la implementacion de la hoja Excel en Google_Docs; me doy de cuenta de la gran simplificacion que supone, por el trabajo que me cuesta mantener adecuadamente la tabla con el formato que yo escogi.
    Vale, no usabas las producciones por meses por no tenerlas; la distribucion de los porcentajes de produccion por meses fue publicada en el hilo en este post; estos porcentajes los aplique a la produccion estimada anual y el resultado esta en este otro post. Estas producciones estimadas son las que estoy utilizando y que ya las he incorporado en tu Excel, para la nueva columna de Cumplimiento, aunque es bastante problematico el poder ver la formula por su longitud; por ejemplo, para la primera celda:
    Código:
    q2=n2/(if(b2,1093,0)+if(c2,1668,0)+if(d2,3508,0)+if(e2,5693,0)+if(f2,7533,0)+if(g2,9085,0)+if(h2,9718,0)+if(i2,7590,0)+if(j2,5635,0)+if(k2,3393,0)+if(l2,1552,0)+if(m2,1035,0))
    Por lo demas, he cambiado algo el formateo de la hoja, he añadido dos torres mas (lwolf_otro02 y lwolf_otro03) que me han pasado por MP y he querido corregir la ultima produccion de NMS (pues el escribio en el hilo 2325 [pag 38] y estaba como 2540, aunque igual yo he metido la pata y este ultimo era el valor correcto). La hoja sigue estando aqui.
    Yo sigo pensando que las actualizaciones las deben realizar pocas personas, para evitar destrucciones de todo el trabajo (que podrian ser intencionadas) o minimizar los errores en la introduccion de los datos (que pueden ser detectados por otras personas, si la mayoria de las producciones se escriben tambien en hilo). Me sigo ofreciendo a hacerlo, pero seria deseable que alguien me ayudase, pues mi tiempo de respuesta pude ser algo largo.
    Bueno, ya diras algo, asi como el resto de los participantes.
    Finalmente, publico una nueva actualizacion de la tabla, con las dos torres nuevas y con pequeñas correcciones en los datos que puse para lwolf_otro01, Athoran y Sunday1, por errores mios; he decidido ordenar la tabla alfabeticamente, pues sino era una "pesadilla" el compararla con la hoja Excel:
    NMS
    NMS está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    PAMPLONA
    Gracias Iwolf. La corrección que has hecho en lo que respecta al dato de la producción de mi torre es correcta.
    Por cierto ¿Os ha llegado la transferencia de Iberdrola este mes? A mi no. Miro en su página web (en el apartado de "mi información") y aparece como fecha prevista de pago el día 7; pero al menos a mi no me lo han pagado.
  10. #410
    Pepe74 está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Leon
    ¿los datos q publicais son para una potencia pico ( la de las placas ) de 25 kwp?
  11. #411
    sep 2009
    Cita Iniciado por NMS Ver mensaje
    A mí no me ha llegado ni la de esta torre ni la de otra que tengo en Tudela. Puede ser por el cambio de empresa pagadora y por la maldita semana de la constitución, donde se paraliza casi todo.
  12. #412
    abr 2006
    A mí me han dicho en PSN que este mes van a pagar el 17.
  13. #413
    spunispuskis está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Hola a todos,
    Mis datos de noviembre: 1.142
    Saludos!
  14. #414
    Si alguien hace un xls , doc o lo que quiera lo puedo ir actualizando en descargas mes a mes o como queráis, según me lo mande.
  15. #415
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas tardes,
    Debido a lo extenso de este hilo, y aprovechando la creación por parte de Fresnel de una hoja de cálculo para el seguimiento de producciones (http://spreadsheets.google.com) movemos a un nuevo hilo los mensajes sobre producción de las distintas torres:
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...llafranca.html
    Gracias por vuestra comprensión.
