Resultados 1 al 24 de 24
    dimoni está desconectado Forero Junior
    ago 2014
    mallorca
    Predeterminado ¿ valen la pena montar en casa kit de autoconsumo directo?
    hola y saludos soy aficionado ahora estaba mirando estos kits para poner en la vivienda que son de autoconsumo directo , enchufando al enchufe de casa, mi pregunta vosotros lo veis asequible vale la pena para reducir el consumo?? i cual montaríais
    saludos i gracias
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Predeterminado Re: ¿ valen la pena montar en casa kit de autoconsumo directo?
    Cita Iniciado por dimoni Ver mensaje
    saludos i gracias
    Hola, actualmente el autoconsumo necesita ser legalizado, no puedes comprar y montar sin más, o te arriesgas a multas de hasta 60 millones de euros según legislación vigente. (no es un error, sesenta millones)
    En todo caso, con tu contador "normal" te puede suceder que si te pasas de producción en un momento determinado y produces energía que no consumes, por ejemplo produces 1kwh y tu nevera en ese momento no está funcionando el compresor puede sucederte que estés vertiendo energía a la red, pero tu contador no es bidireccional... ¿Y qué pasa?
    Pues que tu contador te va a contar que "pasa energía" (pero no cuenta en qué sentido) y por tanto, te va a contar como consumo un vertido y así te va a tocar pagar más porque ese vertido a la red te lo va a contabilizar como consumido y los kw que produzcas y viertas te va atocar pagar a Endesa, Iberdrola, o quien sea.
    Total, en conclusión, a día de hoy entre las multas, el papeleo, y las historias, no te compensa a no ser que tengas una casita en la montaña sin electricidad a red o que vayas a montar una gran instalación casi que puedas desconectarte.
    lazzaparks está desconectado Forero Junior
    ene 2011
    Huelva
    Alguien sabe si con el cambio (o no-cambio de gobierno) que hará un cambio en la ley de autoconsumo para poder permitir el balance neto??
    Lazza
    Carlos Jove está desconectado Forero
    mar 2009
    A Coruña
    ene 2011
    Huelva
    Pues, supongo que non - pues seguimos luchando
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Cita Iniciado por Sol_t Ver mensaje
    Que no te acobarden, monta una semiaislada con muy poca batería, nunca inyectarás a la red, podrás aprovechar los sobrantes de energía cuando las baterías estén cargadas con un derivador de excedentes de aislada, podrás reducir tu término fijo, autoconsumir durrante la noche hasta el día siguiente, y te reirás de los que pagan la factura cada mes mientras no hacen nada más que protestar.
    Genera y gestiona tu energía olasolar.com
    Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
    pacokiller está desconectado Forero
    jun 2016
    huesca
    yo hice lo mismo en junio de este año, monte una semiaislada creo que se llama, tengo la red de apoyo para cuando baja mucho la bateria y tambien para la aerotermia, vitro, horno y maquina de soldar y estoy muy contento, por que ademas del ahorro si se va la luz yo sigo viendo la tele, o en el ordenador, puedo entrar al garaje por que la puerta tambien va a la solar, para mi son todo ventajas, y eso que no tuve la idea de entrar primero al foro y aprender un poco. empece la casa por el tejado, compre un hibrido que no ecualizaba, que luego vendi para comprar uno que si ecualiza, compre 500ah de bateria que segun recomiendan por aqui casi es hasta demasiado, pero bueno, el caso es que muy cotento, ahora hace casi un mes amplie hasta 12 placas de 230w y estoy esperando que alargue el dia para inverntar cosas y derivar excedentes, ah y por supuesto tambien conectar lavadora y lavavajillas, vamos que las placas se ganen el sueldo al maximo !! jajaja
    No^Fear está desconectado Forero
    dic 2016
    Almería
    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    Hola, a que te refieres con semi-aislada ? Yo estoy en el mismo caso que mucha gente, estoy pensando en instalar placas en mi casa pero no se cual puede ser el sistema más rentable para mi ...
    Volviendo a lo de semiaislada ... ¿Quiere decir que tienes parte de la casa totalmente desconectada de la red?
    jun 2016
    huesca
    pues que tengo un hibrido, que tiene regulador, cargador e inversor, todo en un mismo aparato a un precio muy asequible.
    el hibrido tiene una entrada y una salida de 220v
    la entrada de 220v viene de la red y puedes usarla para cargar las baterias desde la red, o para que el propio aparato conmute y chupe de la red cuando la bateria este por debajo de una tension que tu le programes, vamos, lo que esta haciendo estos dias.
    ayer solo chupe de las placas y bateria como 1 hora, el resto del tiempo con la niebla la bateria se bajaba de 23v que es lo que tengo configurado y entonces el hibrido hace un bypass y tus consumidores conectados a la salida del inversor solar se alimentan desde la red
    creo que se llama semi-aislada o con apoyo de red o algo asi, he leido tanto que ya empiezo a confundir conceptos, ya he pasado de los 40 y el disco duro se me queda pequeño y me acuerdo de la mitad de las cosas. jajajaja
    dic 2016
    Almería
    Entonces para aclararme, entiendo que tu sistema lo que hace es lo siguiente:
    Mientras hay sol suficiente:
    - El inversor se "desconecta" totalmente de la red y utiliza la energía de las placas y de las baterías... el excedente de las placas se va a las baterías y listo.
    Cuando ya no hay sol:
    - El inversor sigue desconectado de la red y utiliza las baterías mientras tenga carga suficiente.
    - En el momento que las baterías no tienen carga suficiente se desconecta de la instalación solar y utiliza la red normal
    ¿Me he enterado bien?
    Javihuelva está desconectado Forero
    jun 2015
    Huelva
    Me apunto, no nos dejéis así, yo soy otro paleto que no entiende prácticamente nada de placas, inversores, baterías, etc, hay tanta información en el foro que me desborda y para colmo soy de letras.
    Necesito que alguien me lo explique como si fuese tonto, porque tengo mucho tejado para poner placas, mucho espacio para poner baterías y accesorios pero ninguna idea y menos dinero.
    Si existen kits ya me solucionáis la mitad del trabajo, aunque sea para consumir la electricidad de las placas de día y por la noche tengo tarifa reducida con compañía de las verdes (de eso si que he aprendido algo).
    Muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento.
    jun 2016
    huesca
    pues si, has entendido bien, eso es lo que hace, en el menu hay dos opciones, una es el voltaje al que quieres que deje de chupar de la bateria por la noche y haga el bypass desde la red, creo que va desde 22 a 25 voltios, yo lo tengo en 23 normalmente, entonces cuando la bateria llega a los 23, hace el bypass y deja a la bateria tranquila toda la noche hasta que sale el sol y empieza a cargar.
    y en cuanto a la vuelta desde la red a solar, en el otro menu lo tengo a 26v, osea cuando sale el sol empieza a cargar la bateria y cuando llega a esos 26v se desconecta de la red y empieza a alimentar las cargas y a carga la bateria con el sobrante.
    y asi va mas o menos.....
    y en cuanto a javi por aqui hay gente con muchos años de experiencia, alguien te echara un cable.
    yo como ya dije anteriormente empece la casa por el tejado, en vez de entrar en foros y tal, me lie la manta a la cabeza y me compre un par de placas en un pueblo de al lado, luego compre por internet un hibrido, que ya llevaba regulador, cargador e inversor en la misma maquina, funcione como un mes con 8 baterias de coche en series de dos para llegar a los 24v, de un taller que me dejaron viejas que sacaban de vehiculos, osea que imagina, si a las 9h se iba el sol, una hora despues ya se conectaba a la red por que las baterias no tenian nada de capacidad, pero para mi eso era la leche por que mientras habia sol, al menos las luces de bajo consumo y la tele iban con la solar. era como cuando el hombre descubrio el fuego
    luego empece a leer por aqui y vi que las baterias de acido-plomo abiertas hay que ecualizarlas para que no se sulfaten, y mi hibrido no lo hacia, entonces lo vendi por internet y me compre otro muy similar pero mas moderno y que ya ecualizaba, y despues cuando pude me compre una bateria de traccion de 500ah, y fui subiendo placas hasta las 12 que tengo actualmente puestas hace un mes, osea que cuando alargue el dia no se si va poder el regulador con ellas.
    por lo que he leido por aqui lo primero es saber que consumo vas a tener o necesitar.
    hay tablas por aqui para calcular segun los aparatos y horas de funcionamiento que vas a conectar
    cuando ya tienes los kw/h y dia, sobre eso has de poner las placas que te den esa energia
    y despues esta la bateria que quieras poner, si no tienes apoyo de red, pues debes de meter capacidad para aguantar un dia o dos, o comprar generador y cada dia meterle un rato el generador si sale nublado, y si la bateria es mas grande, pues meterle el generador cada dos dias.. y el hibrido pues te soluciona regulador e inversor todo en uno y encima lleva cargador por si quieres cargar la bateria desde la red..
    es que hay mil combinaciones.
    tambien he oido que el regulador de los hibridos no cargan tan bien como los reguladores que son solo reguladores
    yo estoy contento con mi hibrido y encima ecualiza, pues ya esta...
    a ver si alguien mas entendido te lo sabe explicar mas facil.
    animo !!
    jun 2015
    Huelva
    @pacokiller muchas gracias por tu información, pero no se que es ese híbrido, lo busco en google y me sale placas solares mas eólica.
    Me podrías detallar marca, modelo, etc para buscarla?
    Gracias otra vez.
    dic 2016
    Almería
    animo !!
    Podrías contarnos un poco como ha evolucionado tu factura de la luz, desde que tienes este sistema?
    jun 2016
    huesca
    Cita Iniciado por Javihuelva Ver mensaje
    Gracias otra vez.
    hola javi, busca tab vx3
    asi te saldra el mio en varias paginas, como no se puede hacer publicidad pues ahi tienes muchas paginas y veras inversores y eso
    es blanco, y veras que tiene 60 amperios de regulador y 30 amperios de cargador
    Cita Iniciado por No^Fear Ver mensaje
    hola, desde que empece a montar placas en junio yo calcule unos 30 euros al mes o asi pero solo tenia 6 placas, luego 8, luego vendi 2 y compre 6 mas, osea ahora tengo 12 placas de 220w. pero para el verano entre el monton de horas y que la aerotermia no funcionaba por que abria las ventanas por la noche para refrescar y por la mañana las cerraba y la casa se mantenia por debajo de 27 grados, pues no arrancaba. encontes es dificil saberlo con esactitud
    me he ido a la pagina de iberdrola y te he sacado una captura de pantalla, donde mas o menos puedes ver que en junio hay bajon, y ahora vuelve a haber subida por que se junta que no genero nada y encima la aerotermia no para de arrancar para calentar.
    entonces es dificil saberlo.
    tambien veo en la grafica del engaje efergy unos 5 o 6 kw/h y dia, pero como la mitad del tiempo esta con el bypass a la red, pues no es ahorro real, si no que pasa por el contador de la red, y luego pasa por la pinza aperimetrica a la salida del inversor, osea no sabria como decirtelo.
    ahi va la foto, a ver si la se poner...
    dic 2016
    Almería
Nombre: pantallazo.jpg
Visitas: 289
Tamaño: 70,5 KB
    ¿Porque te salen algunos meses duplicados? el 22/07/2016 tienes dos barritas ?
    Los consumos de abril y mayo eran tus consumos normales ??
    jun 2016
    huesca
    lo de las barritas es cosa de iberdrola, sale asi, no se por que, y sobre los consumos de abril y mayo eran sin placas, pero tambien hacia mas frio y la aerotermia arrancaba mas que junio, entonces en junio se sumo menos frio y la solar, por eso es dificil saber lo que ahorras ahora.
    cuando llegue el mes en que el hibrido no se conecte a la red en ningun momento ya podre ver con el engaje efergy realmente los euros que me he ahorrado, pero mientras se vaya conectando a la red como hace ahora, que esta mas conectado a la red, que chupando de placas y bateria pues no lo puedo ver con esactitud, pero asi a ojo he calculado que en los buenos meses entre 30 y 50 euros de luz me ahorro al mes, luego va bajando hasta diciembre que es cuando menos ahorro, que pueden ser 10 euros por que llevamos una semana con niebla y luego el ahorro ira subiendo hasta esos 30 o 50 en junio.
    como me ha salido todo por unos 3000 euros asi a ojo, a un ahorro medio de 25 euros por mes, son 120 meses, osea unos 10 años
    suponiendo que ecualice correctamente y me cargue la bateria antes.. entonces a partir de ahi estare ahorrando, y supongo que un poco antes tambien por que la luz ira subiendo bastante segun las previsiones.
    de todos modos este año sera mas realista por que voy con 12 placas, el año pasado el bajo de junio era con 8 placas, ahora el regulador se lo va a tener que currar de lo lindo, en cuanto sale el sol un poco ya veo 1300 w de generacion, osea que tendre que pensar en un par de meses en comprar un regulador externo y conectarle 2 o 4 placas para aprovechar mas las horas punta.
    jun 2015
    Huelva
    Gracias paco, ya lo he encontrado, pero creo que se me queda corto, según las calculadoras solares que he configurado por internet necesito una instalación de unos 7,800 kw pero es muy relativo, he puesto las luces y electrodomésticos que tengo en casa, pero si ya pongo las herramientas del garaje se sube muchísimo y claro, no voy a tenerlas todas encendidas ni siquiera todos los días.
    Según una web (no se si se pueden poner enlaces), necesitaría un kit como este:
    KIT SOLAR FOTOVOLTAICO 7500WH/DIA LITE MPPT
    Pero me choca que solo trae 6 placas solares...
    Componentes
    6 x Placas Solares de 240Wp SCL
    1 x Inversor Cargador Huber Power 2424 Plus MPPT
    4 x Baterías Monoblock Rolls S605 605A 6V (total 24V)
    1 x Esquema de montaje
    Puentes y cable Inversor incluidos
    triplec está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    España
    Buenas, yo también me estoy planteando el autoconsumo directo.
    En algunos mensajes se lo habéis desaconsejado al usuario que ha creado el hilo pero no me quedan claros los motivos.
    Por lo que he podido leer, en el nuevo decreto de autoconsumo, para potencias por debajo de 10kW y en autoconsumo tipo 1, solamente habría que abonar peaje por potencia instalada, que son 9€ anuales por kW.
    Creo que a pesar de esto sigue siendo rentable, no? ¿o see escapa algún inconveniente más?
    Obviamente para que no te cobren por la energía vertida hace falta un contador bidireccional, pero también he leído que la distribuidora debe configurartelo así al darte de alta como autoconsumidor. ¿sabeis si es cierto?
    dic 2013
    Cita Iniciado por triplec Ver mensaje
    Hola, estás en lo correcto ... "en parte". Lo que tú dices para potencias de menos de 10kW es una exención TRANSITORIA y por tanto no te conviene hacer cuentas en base a esa exención, no sea que te la cambien y tus perspectivas de retorno se fastidien.
    ¿Qué instalaciones están exentas transitoriamente de los cargos asociados a los costes del sistema y/o del cargo por otros servicios del sistema?Según la disposición transitoria primera del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, “los consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo tipo 1 conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 kW estarán exentos del pago del cargo transitorio por energía autoconsumida previsto en este apartado.”
    Por otro lado, la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, establece que "En virtud de lo establecido en la disposición transitoria novena de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre"
    • Las instalaciones de producción de energía eléctrica con cogeneración que a la entrada en vigor de la citada ley se encontraran inscritas con carácter definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo cumpliendo los requisitos de rendimiento recogidos en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y se mantengan en el cumplimiento de los mismos, quedarán exentas por la energía autoconsumida del pago de los cargos asociados a los costes del sistema eléctrico y del cargo por otros servicios del sistema hasta el 31 de diciembre de 2019, y en particular del pago de los cargos asociados a los costes del sistema y el cargo por otros servicios del sistema previstos en la disposición transitoria primera.3 de este real decreto.
    • Los consumidores de energía eléctrica, que a la entrada en vigor de la citada ley hubieran sido objeto de la autorización a que hacía referencia la disposición adicional duodécima del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con anterioridad al 1 de junio de 2013, quedarán exentas de la obligación de pagar por la energía eléctrica excedentaria el cargo variable establecido en el apartado 5.b) de la disposición transitoria primera de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de este real decreto, hasta el 31 de diciembre de 2019.
    dic 2013
    Al hilo de lo que hablábamos
    El Gobierno comenzará a cobrar el ‘impuesto al sol’ en pocas semanas | El Periodico de la Energía
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Personalmente opino que este gobierno, y no sabemos otros, NO tiene interés en que las instalaciones de energía fotovoltaíca sea económicamente atractiva.
    Sus motivos tiene y muchos lamentablemente podemos adivinarlos, pero ese es otro tema.
    Como ya he dicho en otro hilo, para mí la mayor traba existente en estos momentos no es ya la económica sino la inseguridad administrativo/jurídica.
    Económicamente hablando, en general la rentabilidad podría ser baja, ninguna o incluso negativa, dependiendo de cada caso particular.
    Si simplificamos al extremo y decidimos que ronda el cero, y aún así, la comparamos con cualquier depósito bancario, ¿cual es el resultado?.
    Para mí con la legislación (cambiante) vigente, la decisión final es personal.
    Si tengo el dinero ¿dónde prefiero invertirlo?, en un depósito bancario (ojo que aquí tampoco podemos tirar cohetes), o en paneles solares que me generan energía limpia y que me permitirán recuperar la inversión, o no, a largo plazo?.
    Los que ya teneis instalaciones habeis tomado la decisión y los que estais dudando pues la tomareis con las cartas que hay sobre la mesa.
    De acuerdo en que la "banca siempre gana".
    De acuerdo en que hay que seguir peleando y exigiendo que cambien las condiciones arbitrarias existentes.
    NO PRETENDO HACERLE EL JUEGO A LOS Nadales, Pero... ¿cuantas decisiones las tomamos con el criterio único de rentabilidad?.
    Un saludo,
    Última edición por jdmsolar; 12/01/2017 a las 18:12 Razón: redacción
    Avatar de nadart
    nadart está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    HUESCA
    Buenas tardes, desde mi punto de vista, también es un factor de autosuficiencia, de alguna manera no depender al 100% de este y aunque la rentabilidad sea mínima, al menos a mi también me aporta satisfacción. Luego están los factores medioambientales...,. Salud.
    litio está desconectado Forero
    sep 2011
    Sevilla
    La verdad que es increíble la desinformación existente en la red e incluso a nivel de barra de bar.
    En mi pueblo, existen bastantes instalaciones de vecinos que estaban hasta las narices de los polituchos de turno y el monopolio de las eléctricas.
    Directamente lo que han realizado es una instalación fotovoltaica CON INYECCIÓN CERO a la red (instalaciones inferiores a 10kW). Por otra parte, ni han legalizado ni nada.
    En paralelo la instalaciones de las viviendas que he visto creo recordar que son cercanas a 3kW y ya me han dicho que siguen dependiendo de la red eléctrica para cuando tienen que conectar horno, vitro etc... o aparatos de alto consumo. No obstante, en invierno por la noche las estufas tiran exclusivamente de las baterías, en verano tiran de A/A (inverter) ... y llegado el caso cuando las batería bajan de X tensión el sistema conmuta automáticamente a la red eléctrica.
    Me han dicho que llevan ahorrado un pico con todo esto y que posiblemente lo amorticen en 5-6 años y mas con las subidas constantes de las electricas.
    Me han insistido que como todos tienen el contador inteligente lo que se deben de asegurar es que el sistema fotovoltaico NO DEBE INYECTAR EL EXCEDENTE A LA RED (para no entrar con el peaje y resto de las tonterías que se han inventado los polituchos).
    Son sus placas, su energía, su propia instalación y no deben aportar un solo euro a nadie. Insisto, que sus instalaciones son con INYECCIÓN CERO a la red. La clave de las 2 instalaciones que he visitado está en el aparato que evita el vertido a la red.
    ¿ valen la pena montar en casa kit de autoconsumo directo?-esquema-instalacion-autoconsumo-solar-red-inyeccion-cero-cerca.png
    P.D: Ellos están esperando a que alguien denuncie y que les caiga esos 60 millones . Tambien tienen bastante claro que si algún desconocido llama para preguntar obviamente ellos tienen placas para calentar el agua, si tienen mayor interes en comprobar algo, a ver que juez da una orden para acceder a la vivienda y comprobar que tipo de instalación electrica tienen.
    Personalmente no me cabe la menor duda que existen cuadrillas de trabajadores subcontratados por las eléctricas dedicados a minar de miedo y desinformación en foros desanimando a los curritos a instalar fotovoltaica.
    Recordar que existe vida mas allá de internet. Y que precisamente la red y los periodicos de la desinformación son utilizados para manipular al ciudadano.
