Resultados 1 al 25 de 43
Tema: alegal
- 28/02/2011, 19:22 #1
- feb 2011
- Sevilla
alegal
Estimados foreros, me estoy planteando adquirir un inversor de unos 500 W para instalarlo en mi casa, con las correspondientes placas, pero me surje dos dudas:
- Primera, ¿ la energía que yo produzca no me la registra el contador? Tengo dudas al respecto. Es decir cuando yo produzco, si estoy consumiento, ¿el consumo se hace de mi producción o se va a la calle y puede que yo no lo repercuta en mi contador?
- Segunda ¿Es legal la instalación, al ser interior en mi vivienda?.
Ocurre que haciendo algunos números, en el caso de que sea viable, a una inversión de unos 1000€ se le puede sacar una rentabilidad de mas de un 15% de interés.
Espero vuestra gentil colaboración.
Lorenzo
Huelva
- 01/03/2011, 22:30 #2
- jul 2009
- Granada
Respuesta: alegal
Eso que estás planteando es lo que se llama net-metering, es decir que existe a la vez producción de energía y consumo y lo que se vierte es el valor neto de la energía.
Pues esto no está regulado aún en España. Es decir, que si quieres instalar un inversor en tu casa tienes que montar una linea de evacuación independiente y un contador independiente para esta instalación. Asi un contador medirá la energía que viertes a la red y otro medirá la energia que consumes.
- 02/03/2011, 12:12 #3
- feb 2011
- Sevilla
Respuesta: alegal
Ya, comprendo, pero lo que yo deseo es considerar a mi inversor con las respectivas placas como un electrodoméstico, y no deseo instalar contadores, pues en ese caso los números no salen.
Al no estar regulado y representar menos de un 25% de la energía contratada, es alegal, por lo tanto: ¿Podría instalarlo bajo la consideración de electrodoméstico?.
Lorenzo
- 03/03/2011, 12:46 #4
- sep 2007
- Mundo mundial
Respuesta: alegal
NO puedes instalar ese "electrodoméstico" en tu casa porque además de que dudo que esté homologado, cuando exista caída de la red de distribución de la CED y detecten que está llegando tensión a sus trafos desde "algún" sitio te van a crujir las costillas cuando te encuentren y te garantizo que te encontrarán. Porque es elemental que si tu generas con tu "electrodoméstico" e inyectas a la red interna de tu casa que a la vez se alimenta de la compañia, en caso de caída de ésta, vas a derivar tensión y no sólo (como se comenta) vas a regalar energía a la CED. Por algo piden que las instalaciones conectadas a red para venta no funcionen en modo isla.
Imagina por un momento que te montas una instalación de digamos 20 kW para autoconsumo sin protecciones anti-isla. La red cae y tu instalación sigue generando y por tanto pone en tensión la red aguas afuera de tu vivienda. ¿Te imaginas lo que pasaría si un operario se dispusiera a reparar la avería a la que ha dado lugar la caída de la red?.
Espero que con esta vez quede claro que en tanto no exista regulación específica sobre net metering no se pueden hacer instalaciones de este tipo para autoconsumo a menos que físicamente no tengas suministro eléctrico exterior. Si las haces te puedes enfrentar a un probema muy serio.
- 03/03/2011, 15:12 #5
- oct 2005
- Barcelona
Respuesta: alegal
Discrepo,
Si tu tienes un generador de por ejemplo 5kw conectado a red y de pronto la red cae, que puede pasar si tu generador de 5kw tiene que suministrar la energia de los xxx Mw que de pronto se han quedado sin suministro y se ponen a consumir de tu generador (de 5Kw).
Creo que lo normal es que tu generador en el mejor de los casos se desconecte, eso si no te lo "queman".
- 04/03/2011, 09:13 #6
- sep 2008
- barcelona
Respuesta: alegal
En mi humilde opinión, no creo que la respuesta NO, sea una respuesta en este caso. La fotovoltaica lleva luchando contra propios y extraños desde hace años, para ir abriéndose un pequeño hueco entre los mastodontes de las multinacionales que se dedican y controlan el negocio de la energía.
Es absurdo que no se permita ya y que no este regulada, la figura del autoconsumo, evidentemente, con las medidas de seguridad que ya se han desarrollado para todas las plantas fotovoltaicas que están conectadas a la red y no provocan problemas.
Si no se regula el autoconsumo, creo licito empezar a buscar caminos para permitir a los particulares este tipo de instalaciones, insisto, desde el conocimiento y con el uso de la tecnología adecuada, que y existe.
Es muy posible que si una vez más tomamos la iniciativa, la regulación llegue antes, y abra la puerta a nuevas posibilidades en el mundo de la fotovoltaica, generando muchos puestos de trabajo a la vez que se permite a los particulares reducir su factura de la cada vez más cara electricidad.
Pero está claro que los que tienen el pastel, no lo quieren compartir... quien dijo que el camino iba a ser fácil?
- 04/03/2011, 09:51 #7
- feb 2011
- Sevilla
Respuesta: alegal
Ese NO suena a un poco mandar a callar por quien mas puede o tal vez mas sabe. Normalmente quien mas puede son las compañías productoras de electricidad, que durante muchos años han tenido un agosto inagotable, pero espero que poco a poco el sentido común comience a imperar. Ese No suena a político defendiendo los intereses de las reiteradas compañías, sin tener en cuenta para nada a los consumidores.
Veamos por ejemplo:
Costo inversor de 500w con desconexión automática ante fallo de tensión de la red: 389€
Costa de 3 placas con capacidad de producción entorno a esos 500 w; 1.000€
Consto de instalación : lo realizo yo en mi casa.
Costo de boletines de enganche, contadores, etc: 0 €.
Costo de cambio de contador por parte de la compañía, este valor no lo se, pero me supongo que las compañías se negaran y compraran las voluntades necesarias, para evitar esta cuestión.
Costo de un usuario normal (casa habitual) del Kw/h aproximadamente entre 0,18 y 0,20 €
Horas de sol en mi zona...............etc, etc.
En fin, esperemos que poco a poco las trabas sean menos, y la pregunta ¿Si es alegal puedo realizarlo en mi casa?.
Las inducciones generan reactiva y no pasa nada , me refiero a los consumidores domésticos.
Saludo Lorenzo.
IdeaNova
- 04/03/2011, 11:47 #8
- sep 2007
- Mundo mundial
Respuesta: alegal
Te respondo Lomarri. Ese "NO" está puesto en rojo y bien grande porque es un tema recurrente en el foro, se ha preguntado hasta la saciedad y en tanto no exista regulación NO es legal hacer este tipo de instalaciones.
Ya has abierto otro post con la misma pregunta y se te ha respondido:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post155020
Y aquí otro y también te ha respondido Weslungo:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...3676-duda.html
Y no estaría mal que te presentases en el correspondiente foro y nos contases a qué te dedicas antes de exigir que resolvamos tus dudas.
Pero en cualquier caso, te vuelvo a responder otra vez, ya que la paciencia del foro es infinita:
¿Existe la tecnología?: Si
¿Existen instaladores preparados para llevar a cabo la ejecución?: Si
¿Existen ingenieros que saben diseñar las instalaciones?: Si
¿Es legal?: NO, es efectivamente alegal ya que hay un vacío legal
¿Cuándo el "bombillas" va a regular este tipo de tecnología?: Indeterminado, supongo que después de cambiar todas las bombillas del país, mas los neumáticos de 60.000 coches del parque de 22.000.000 de coches que circulan por nuestra soberana nación y que haya un tipo que se forre fabricando el número "1"
¿Las eléctricas no quieren oir hablar de esto?: Me imagino que no ya que su negocio consiste en vendernos kWh y no en comprarnos a precio de venta.
Busca un post en el que subí la propuesta que se hizo a finales del 2010 sobre este tema.
En relación a Solarwind, entiendo que aunque sólo tengas 5 kw, estás introduciendo tensión en la red si no tienes dispositivo que te permita no trabajar en modo isla. Si generas tensión en la red de distribución en caso de caída de esta, te van a crujir. La CED quiere exactamente "0" voltios ajenos en su red (porque es suya ya que son amos y señores del amperio) si esta se cae aunque comparativamente 5 kW sean pocos en relación a la potencia que puede transportar.
Lomarri, ni soy político, ni pertenezco a una eléctrica, ni mando callar a nadie. Exclusivamente, trato de ayudar. Igual nos quieres decir como te saltas el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (recuerda que está vigente) y qué kit esta homologado para este tipo de instalaciones.
Y de paso, me gustaría saber como colocas un contador bidireccional (que seguramente lo regales a la CED) sin boletín.
Los contadores instalados a día de hoy no miden hacia "atrás" con lo que como mínimo le regalas parte de la energía a la compañia. Como ya te dijo Photon, la companía estará encantada del "regalo" y de poder vendérsela a tu vecino. Que la instalación sea dentro de tu casa no significa que sea legal.
Hay quien planta una selva de marihuana dentro de su casa y sigue siendo igual de ilegal que plantarla fuera.
Y por cierto, la energía eléctrica no se mide en kW/h. Se mide en kWh.
Pienso que has preguntado y se te ha respondido pero en cualquier caso siento que te lo hayas tomado así.
El primero que quiere que se regule el autoconsumo soy yo. Funciona con un formidable éxito en Alemania, por ejemplo, con bastantes menos horas de sol que aquí.
- 04/03/2011, 14:44 #9
- oct 2005
- Barcelona
Respuesta: alegal
Hola miguelmon,
quieres decir que si yo tengo un generador de 5kwh y lo conecto a una red sin tension donde hay una carga de muchos mw, sera capaz de mantenerse funcionando y generar alguna tension, ¿no saltarian las protecciones por exceso de carga?
Con esto no quiero decir que el generador se tenga que conectar sin que cumpla todas las medidas de seguridad y que si el inversor no las tiene, hay que incoporarlas en la instalacion.
- 04/03/2011, 17:22 #10
- sep 2007
- Mundo mundial
Respuesta: alegal
Hola Solarwind, lo que quiero decir es que si la red cae y tu sigues generando y no tienes dispositivo que detecte esa caída de la red entonces estás energizándola. Esto no se puede hacer y de hecho en las instalaciones de conexión a red para venta se han de incorporar dispositivos que eviten precisamente esto.
Si conectas a la red a "pelo" te juegas literalmente la vida. Esto no es bricomanía.
- 04/03/2011, 18:41 #11
- oct 2005
- Barcelona
Respuesta: alegal
Hola otra vez,
Hay que partir de la base que para conectar un generador en paralelo con la red hay que usar un dispositivo, inversor homologado para el pais, que ya cumple con todas las normas de seguridad requeridas.
Mi comentario es, y suponiendo que fallen estas medidas de proteccion ó el equipo no las tenga, no saltaria el "ICP" del generador al encontrarse de pronto con una carga muy superior a la prevista para el equipo de generacion.
Volviendo al tema.
Quiero que remarcar que en ningun caso se debe instalar ningun dispositivo sin respetar la ley, ya que si pasa algo, no se tiene ningun respaldo legal y como se dice, cae sobre tí todo el peso de la ley.
Ahora bien, una cosa es la ley y otra cosa es la experimentación, si queremos innovar, en muchos casos vamos a estar fuera de la ley pero si nadie se arriesga no se progresa, en este caso de conexion de generadores en paralelo con la red, suponemos que tenemos un minimo de preparacion para experimentar. En definitiva, hay una normativa de conexion de plantas generadoras de energia, que dificulta su implantacion, y está bien que intentemos encontrar vias de solucion al problema.
La normativa para conectar un generador es muy clara, La conexion se hara en un punto unico y entre otras condiciones, debe ser accesible en todo momento a la empresa distribuidora y por tanto la conexion de un generador que no cumpla estas caracteristicas, entre otras, es ILEGAL, no ALEGAL.
La normativa, deja un hueco,por donde se pueden interconectar ambos dispositivos, fotovoltaica y red pero tengo que estudiar su rendimiento y su rentabilidad, cuando tenga más datos ya los explicaré.
(Siempre me refiero a instalaciones domesticas de pequeña potencia)
Resumiendo cualquier dispositivo que no sea legal, no se puede "vender" y por lo tanto no sirve, solo sirve para experimentar, hay que encontrar un sistema que se pueda instalar legalmente.
La otra opcion que tenemos es esperar al net metering, ya que la venta no sale a cuenta para pequeñas instalaciones.
- 04/03/2011, 19:01 #12
- oct 2005
- Barcelona
- 05/03/2011, 12:58 #13
- feb 2011
- Sevilla
Respuesta: alegal
Ilegal es el reglamento en sí, y si no es así, ¿Porqué no se obliga a poner protecciones diferenciales en las redes públicas de alumbrado?. ¿Porqué se les da el caracter de red de distribución? para evitar el costo y evitar los continuos apagones por la baja calidad de la inmesa mayoría de las redes de alumbrado publico.
Mientras en esta materia dictec los terratenientes de las electricas y los politicos de turno, pensando en futuras prebendas, acaten dicho dictado, en este pais no tenemos nada que hacer ¿O sí?
Pregunta: ¿Están regulados los consumidores/generadores electricos de los hogares?.
Me presento: Soy Ingeniero Tecnico Industrial y me dedico a estudiar, pues una deficiencia visual me tiene incapacitado.
- 05/03/2011, 13:29 #14
- oct 2005
- Barcelona
- 06/03/2011, 11:00 #15
- ene 2011
Respuesta: alegal
Hola a todos.
Este tema me interesa mucho, de hecho ya he realizado alguna consulta al respecto. ¿significa esto que un inversor "grid tied" como el Soladin600 de MasterVolt, que hasta donde yo se esta homologado en España, en realidad no se puede instalar?, yo tambien estaba interesado en una instalacion solar de "apoyo" de aprox 800wp, que iria poco a poco mejorando, pero este hilo me ha dejado un poco desoclocado.
¿como es posible que se pueda comercializar un equipo homologado que luego resulte que no se pueda instalar porque no tiene cobertura legal?
Gracias y un saludo
- 07/03/2011, 18:22 #16
Respuesta: alegal
Tal como comenta Pepilillo, el inversor Mastervolt Soladin 600 está homologado y dispone de protección anti-isla
http://images.mastervolt.nl/files/ma...0101115all.pdf (página 23)
No crearás ningún peligro en caso de avería en la red, ya que se desconecta y te quedas a oscuras como todos los vecinos.
Sobre lo de regalar energía, claro que pueden pillarte, pero sinceramente, no creo ni que se les haya pasado por la cabeza.
Pepilillo, ya tengo 8 paneles y 2 Soladin 600 que voy a conectar para autoconsumo y lo que sobre, regalado. Mi idea es poner 2 contadores para ver que proporción de energía puedo aprovechar y experimentar. Los 2 soladin dan 1,1kWn y mi vecino tiene 170kWn, por lo que se van a tener que emplear a fondo para detectar la energía que les regalo...bueno, siempre pueden hacer una inspección aérea ;-)
- 07/03/2011, 19:45 #17
- ene 2011
Respuesta: alegal
Hola Covarxi
Me interesa mucho tu experiencia en cuanto a ahorro en las facturas. Lo digo porque lo que se publicita para estos equipos de si produces 600 y gastas 1000, entonces 600 salen de del soladin y 400 de la red, no estoy muy seguro de ello, y lo digo acordandome de lo que pasaba en circuitos con fuentes multiples en los que segun la "resistencia" interna de la fuente pasaba corriente por ellas y tenian "perdidas". Si no te apetece poner esta info en el foro, te agradeceria un privado.
- 08/03/2011, 06:45 #18
- ago 2006
- Córdoba
Respuesta: alegal
Hola buenas:
Yo tambien creo que es ilegal. En el REBT Instrucción MIE BT 034 punto 2.2. lo deja bien claro.
En aquellas instalaciones en que se disponga de grupos generadores de energía, éstos no podrán ser conectados con una red de distribución pública, salvo consentimiento expreso de la Empresa Suministradora........
- 08/03/2011, 10:41 #19
- ene 2011
Respuesta: alegal
Pues con el reglamento hemos topado.
De todas formas solo dos comentarios que quizá alguien sepa responder,
1- ¿Donde se considera la conexión a la red de distribución publica? el Soladin600 por ejemplo se conecta a la "red privada" de tu casa. Al igual que los powerrouter (hasta donde yo se).
2- Como es posible que un dispositivo ¡que esta homologado! en su uso y esta diseñado para lo que llamais net-metering, con protección "anti isla" etc, luego resulte que no se puede conectar.
Por cierto una situacion de "alegalidad" no tiene porque tener conotacion negativa, es simplemente como decis un vacio legal, por lo que si no hay legislacion expresa en contra, no deberia haber problema. Lo que ocurre es que por vuestro comentarios no tengo claro si la situacion es de Alegalidad o de ilegalidad.
- 08/03/2011, 11:17 #20
- oct 2005
- Barcelona
Respuesta: alegal
No hay alegalidad, hay ilegalidad, todo está bien atado, piensa que hasta para poner un generador de emergencia, que no funciona simultaneamente, tambien hay normativa.
La conexion fisica se hace en la red privada de tu casa, pero la energia esta conectada con el sistema "publico", en el momento que sale de tu casa. Para no tener problemas, le pones a la energia, una cadena como si fuera un perro, para que no pase de la puerta y asi no tienes problemas. je.je.je.
Si la instalacion es para ti y te la haces tu, valora los riesgos y te la haces segun veas.
En lo referente al soladin, está homologado para conectar sin ningun problema si cumple las normas de conexion de generadores a la red publica, esto es como si te compras una bombona de butano para ponerla en tu casa, la bombona está homologada siempre que la conectes segun la normativa del conjunto de la instalacion.
Igual pasa con el "soladin", este es la bombona y se ha de conectar con arreglo a las normas, si pasa algo, no iran a por el fabricante de la bombona que está homologada , sino del fontanero que ha hecho la conexion sin cumplir la normativa.
Lo de la cadena, que era una broma, es la clave de la solucion, se necesita un gestor de la energia que garantize que nunca sale de tu casa y que si no la consumes, la derive a algun medio de aprovechamiento, que puede ser un calentador de agua electrico, por ejemplo, ó porque no, baterias, pero este dispositivo, se tiene que inventar.
- 08/03/2011, 12:05 #21
- ene 2011
Respuesta: alegal
Gracias Solarwind.
Cada vez parece que se aclara mas el panorama, al final se tratará de una decision personal. Por otro lado interesante lo que dices de asegurarse que nose "vuelca" a la red. ¿Significa que si nos aseguramos que no volcamos a la red (tanto con la red operativa como caida) estariamos en situación legal?. La verdad es que por los consumos que tengo en mi vivienda es seguro que consumo de continuo mas que lo que produce el soladin pero como he planteado anteriormente, no se si esto asegura que no se "vuelca" potencia a la red publica.
Otra pelicula es lo de los equipos Powerrouter, ¿que opinión te merecen? al parecer estos si pueden almacenar el excedente en baterias y no volcar a la red.
- 08/03/2011, 12:37 #22
- oct 2005
- Barcelona
Respuesta: alegal
La legalidad solo depende de si la conexion se hace con arreglo a la legalidad ó no, no me seas Sebastian, que busca lo mismo con nosotros, el intenta lo mismo convertir un recorte retroactivo ilegal en legal y legalidad solo hay una.
No conozco el powerrouter, ahora mismo buscio informacion y ya te comentaré.
- 08/03/2011, 14:56 #23
- ene 2011
Respuesta: alegal
"La legalidad solo depende de si la conexion se hace con arreglo a la legalidad ó no"
Hombre pues dicho asi no me queda mas que darte la razón,,
Bromas aparte, la verdad es que no me mueven ni los mismos motivos, ni siquiera el mismo hilo argumental que al tal "Sebastian". No tengo duda alguna de las "motivaciones" de los textos tanto legales como meramente técnicos que estan en vigor al respecto. Lo que busco es "explotar" los vacíos que se puedan encontrar en los mismos en mi beneficio, de manera que sin incumplir lo que dicen dichos textos me permita tener una instalación que sirva a mis intereses, y tengo que decir que los numeros que he hecho me son mas que favorables (insisto solo lo puedo asegurar en mi caso). De hecho en las citas que habeis presentado aqui (no se en que medida son literales) aunque queda claro cual es el "fondo" en muchos casos "semanticamente" o mejor "gramaticalmente" dejan resquicios para interpretar una cosa u otra.
Con referencia a lo del tema de la retroactividad, yo no estoy muy empapado de este tema, pero segun mi experiencia con temas administrativos varios, me temo que si se hace es que es legal posiblemente auspiciado por una norma de ambigua interpretacion, pero lo será. Otra cosa es que sea honesto-logico-practico-y de sentido común, que creo que todos estaremos de acuerdo que no lo es. De igual manera que si lo es el net-metering y por el contrario aún o está regulado. Todo según mi opinión personal.
Solarwind gracias por tu ayuda y si sacas algo en claro de los powerrouter te agradeceria comentases algo al respecto. Yo he contactado con ellos (con su distribuidor en España) para que me den informacion varia (tecnica-comercial-legal etc), les presupongo profesionalidad al respecto.
- 08/03/2011, 15:40 #24
- ene 2011
Respuesta: alegal
Si me permitis el ejemplo:
Al parecer no esta permitido conectar "generadores" a la red publica sin el consentimiento de la empresa distribuidora. Si entendemos nuetra red privada como un posible generador, si interiormente se genera un flujo de intensidad hacia fuera, pues parece que esta claro que no es legal. Pero ahora bien si nuestra instalacion (por los medios tecnicos necesarios) se asegura que en ningun caso hay un flujo de intensidad "aguas arriba" pues no lo sería. Entonces, refrescando un poco mis conocimientos de electricidad basica, solo existiria este flujo si el consumo en las impedancias (activas como reactivas) internas a la red de mi casa es menor al generado y entonces habria flujo de intensidad hacia afuera, que dependeria de la inpedancia que la red presentara al circuito de mi casa, pero esto es asi siempre y cuando no exista potencial a la entrada de la red, si existe este potencial entonces posiblemente estaremos en una situacion en la que los aparatos de casa se alimentan reciben intensidad tanto de la red como del generador interno, y esta se repartira en funcion de cuales sean estas impedancias y de las impedancias del generador y de la red. Esto es lo que me hace dudar de que el Soladin600 minora su produccion de forma "neta" al consumo de nuestra vivienda. Lo que creo que ocurriria en la practica es que la supuesta intesidad "saliente" por la conexión a red minoraria la entrante (restada vectorialmente) lo cual minoraria la marcha del contador (recordemos que los contadores miden potencial por intensidad (tanto activa como reactiva), aunque nunca iria marcha atras ya que los contadores tienen sistemas para evitar esto. De esta manera en un funcionamiento normal (con carga en casa superior a la que da el soladín) nunca habria flujo de intensidad hacia afuera, y en condiciones de corte pues el soladin se apaga, asi que.....
De todas formas esto es segun mis viejos conocimientos de Electricidad alterna (quiza ya estoy viejo para esto) y estoy investigando el powerrouter ya que en este dispositivo parece que funciona de otra manera.
Agradeceria cualquier comentario "tecnico" acerca de lo expuesto.
- 18/03/2011, 02:52 #25
- mar 2011
- Gran Canaria
Respuesta: alegal
Hola, después de ver el debate sobre este tema quiero postear las caracteristicas de un inversor fabricado me imagino que en China, y este si trae protección anti isla.
Specification:
Brand LP
Model GP-350 Continuous Output Power 350W Output Wave Form PURE SINE WAVE DC Input Voltage DC 14 Volt – 28Volt(solar panel) AC Output Voltage 190v-260v
Frequency 46Hz-65Hz Peak EfficiencyNo Load current Draw 0.05A Total Harmonic Distortion(THD) <5% Temperature Protection -10 0C ~ 45 0C94%
Net Weight 1.5kgs MPPT Function Yes Over Current Protection Yes Over Temperature Protection Yes Reverse Polarity Protection Yes Island Protection Yes Stackable YesÚltima edición por scalibu; 18/03/2011 a las 02:55 Razón: sALIO PUBLICIDAD
