Resultados 1 al 21 de 21
    CGS
    CGS está desconectado Forero Junior
    dic 2009
    Murcia
    Predeterminado Horas equivalentes de sol - kwh
    Hola a todos, tras el RDL 14/2010 que entendemos saldrá sí o sí del congreso en breve, me asalta una duda de tipo técnico-económico:
    - cuando se habla de 1.250 horas equivalentes para instalaciones fijas, ¿quiere decir que pagarán a precio primado 1.250 kwh por cada kwn que tenga la planta?
    - quiero decir, 1 hora equivalente de sol es 1 kwh de energía.
    Pienso que muchos tenemos esa duda y es de gran importancia.
    Pepe74 está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Leon
    Predeterminado Respuesta: Horas equivalentes de sol - kwh
    Cita Iniciado por CGS Ver mensaje
    1250 horas x Potencia de los inversores Kw x 0,4755 = lo que vas a cobrar en 2011
    Toño está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Fraguel Rock
    Asi es,
    un ejemplo
    instalacion 100 kw nominales fija, limitacion 1250h, maxima produccion anual de energia primada 125.000kwh durante los tres proximos años
    Importante recalcar que es sobre nominales, y que este limite es para instalaciones fijas y cambia si la instalacion tiene seguidores de 1 o 2 ejes.
    mar 2009
    Leon
    Cita Iniciado por Pepe74 Ver mensaje
    y en 2012 y en 2013
    mar 2009
    Leon
    Cita Iniciado por Toño Ver mensaje
    Asi es,
    un ejemplo
    instalacion 100 kw nominales fija, limitacion 1250h, maxima produccion anual de energia primada 125.000kw/h durante los tres proximos años
    Le energía se mide en Kwh , no en Kw/h. Es un error muy común que da lugar a equivocaciones en los conceptos
    may 2008
    Fraguel Rock
    Razon tienes, rectifico 125.000 kwh ...
    un saludo
    joselito5 está desconectado Forero
    ene 2010
    Pamplona
    Realmente cobrarás una cantidad ligeramente superior, por el resto de la energía pagado a 0,05€ o lo que corresponda el precio de mercado
    may 2008
    Fraguel Rock
    Cita Iniciado por joselito5 Ver mensaje
    Tambien hay que descontar la representacion de mercado (como hasta ahora) mas el peaje de acceso a las redes de transporte para los productores de energia electrica (nuevo) que si no me equivoco es 0,5cts€ por kwh
    mar 2009
    Leon
    Es cierto, aunque lo de 0,05 €/kwh es relativo, varía cada hora y las electricas son las que deciden su valor en el pool. En mi caso sería una quinta parte de lo que le pago al banco cada mes, por eso ya ni lo valoro.
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
    Tienes que poner un 0 más :
    El peaje es de 0,5 euros/Mwh ; 1 Mwh = 1000 Kwh
    por tanto el peaje es 0,0005 euros/kwh
    Para una producción anual de 200.000 kwh serían 100 euros ..
    Tengo la duda si por los kwh que van directamente al pool hay que pagar gastos representación en el mercado al representante ..
    mar 2009
    Leon
    Cita Iniciado por Ramoncho1 Ver mensaje
    Supongo que si, hay que pagar, la representación es por la energía negociada en el mercado. Otro tema es que habría que renegociar ese coste dada la nueva situación.
    may 2008
    Fraguel Rock
    Gracias Ramoncho por la correccion.... y es una buena pregunta la de la representacion..Mi opinion es que si, hay que pagar por la representacion de todos los kw que metamos a la red..
    Ingenioso está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Asi es,
    un ejemplo
    Hola Toño, una pregunta de tipo económico: ¿a groso modo, qué inversión inicial costaría instalar algo así en el tejado de una casa?
    may 2008
    Fraguel Rock
    Cita Iniciado por Ingenioso Ver mensaje
    Para 100 kw te hace falta un tejado bastante grande....
    Si quieres algo mas pequeño el precio varia en funcion de los componentes utilizados (como te contestan en otro hilo con lo del " las placas todo a 100")
    El precio te puede variar entre los 3 y los 4 €/w para que tengas una referencia. Aunque el tamaño de la instalacion es un factor que influye sobre este ratio de precio puesto que hay costes fijos iguales que se prorratean sobre la potencia instalada....
    Existen en el mercado kits solares para viviendas apuntando al momento en el que se reconozca la autoproduccion como pasa en otros paises de la UE. Sin ir mas lejos en este foro hay alguna referencia como por ejemplo ipack. Aunque ya te digo que en internet encontraras variedad.
    Miguel660 está desconectado Forero Junior
    may 2010
    Caudete (Albacete)
    Perdonen mi ignoracia pero no estoy muy puesto en todo esto y me hago un lio.
    ¿En que tanto por cien del precio se podria decir que consiste la bajada?
    Yo tengo una instalacion de 20kw, el año pasado facture unos 15.000 euros ¿como puedo calcular lo que voy a facturar mas o menos este año?
    Saludos y gracias.
    may 2008
    Fraguel Rock
    Cita Iniciado por Miguel660 Ver mensaje
    Saludos y gracias.
    Depende de a que RD este acogida su instalacion, si es del 661 tiene una limitacion de 1250 h (instalacion fija) por Kw nominal por lo que podria producir con prima 25000 kw maximo y el resto a precio de mercado. Esto significa aproximadamente algo mas de 11900 €. Tenga en cuenta que esta limitacion es por tres años y luego pasa a una limitacion distinta segun la zona en la que se encuentre su instalacion.
    Si es posterior al 661 la limitacion de produccion es en funcion de la zona en la que se encuentre su instalacion desde ya.
    may 2010
    Caudete (Albacete)
    Muchisimas gracias.
    Si, mi instalacion es fija y del RD 661.
    Durante tres años ni un centimo de beneficio , QUE ATROPELLO!!!!
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Miguel 660
    El tema de que durante 3 años ni un euro de beneficio se puede deber a múltiples factores, desde una instalación mal realizada, dimensionada, materiales, etc. a un préstamo sin márgenes, quiero decir.... según los cálculos previstos en su dia ingresos por 15.000.-€, descuento el seguro y otros gastos iy me quedan limpios para destinar al crédito 14.000 y entonces destino al préstamo esos 14.000.-€, con lo que el beneficio es gual a "0".
    Yo no la realicé así, ya que quizá por mi profesión tenga más posibilidades de manejar los bancos, de preveer más cautamente la distribución de ingresos y gastos, etc.
    Yo realicé un leasing a 12 años, 1 con carencia y 11 de amortización. Sé que podía haber ajustado esos años y haberlo realizado con alguno menos, pero mis consideraciones fueron las siguientes:
    1º.- Al principio, y hasta que la cia eléctrica te liquida pueden pasar unos meses, y por contra el préstamo se tiene que ir pagando. (de ahí la carencia durante un año, donde pague intereses y no amorticé préstamo, aunque fuera un coste añadido)
    2º.- El sol sale todos los dias para todos, pero la climatología incide diréctamente en nuestra producción y no es exacta, de hecho, el 2008 la producción ha sido menor que la de 2009 y 2010, y ésta última menor que la de 2009 (por lo tanto y contando con opiniones del foro, el 2009 fue un año excelente, argumento al que se acoge el "iluminado" Sebastián" cuando dice los de cuantas más horas de sol, referencia al 2009, mientras en 2010 ha sido menor), así que contando con esas posibles variaciones que por supuesto no cuantifiqué, alargé el plazo del préstamo, de tal manera que con los excedentes anuales iba generando una caja para, en principio, cuando tuviera el suficiente dinero guardado, cargarme el resto del préstamo que me quedara.
    Como digo esa fue la idea original..... gracias quizá a haber sido muy cauto y asumir unos posibles costes financieros por pagar a más largo plazo, ahora tengo suficiente ahorrado de los excedentes de tesorería de estos años atrás, para no tener que sacar dinero del bolsillo.
    Aunque la idea no era ésta última, que al final ha resultado que se nos ha presentado otro riesgo añadido a la inversión que realizamos y que es el "riesgo regulatorio" (ojo el banco en su día tampoco contó con él), la cautela me ha ido bien.
    De todas formas, aunque mal de muchos consuelo de tontos (perdón) como tu caso me he encontrado en mi zona incluso de peores, productores que lo dejaron todo en manos de los instaladores y del banco (como si dijeramos una llave en mano incluida la financiación) que desde el primer dia ha tenido que poner dinero de su bolsillo.
    Por contra, acabará de pagar el préstamo 3 años antes que yo.
    "Todas la monedas tienen cara y cruz"
    chetu está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    El Real Decreto-Ley 14/2010 del recorte de horas habla de un nº de horas equivalentes para instalaciones fijas y otro nº para instalaciones con seguimiento a un eje y a dos ejes.
    ¿Se sabe los requisitos que se ha de cumplir para que una instalacion esté en cada una de estas clasificaciones?
    Imaginad una instalacion con posibilidad de cambiar la inclinacion un par de veces al año de forma manual o mecanica ¿es fija? y si se mueve 12 veces por año ¿es fija o con seguimiento?
    Si no es fija pero no tiene seguimento. No esta en ningun apartado de estos ¿no tiene límite de horas?¿o se considera con seguimiento?
    Si ponemos un sistema que no se va a mover nunca pero que "oficialmente" no sea fija, ¿nos aumenta el número de horas equivalente?
    may 2008
    Fraguel Rock
    Cita Iniciado por chetu Ver mensaje
    en los permisos que pediste en su dia, definiste tu instalacion, fija, seguidor de 1 eje, seguidor doble eje.
    may 2010
    Caudete (Albacete)
    Cita Iniciado por newinversor Ver mensaje
    Miguel 660
    Esta muy claro, gracias.
    El tema de beneficio me referia a lo que personalmente se puede considerar como "beneficio", en mi caso no voy a tener ningun problema en pagar al banco, todos los gastos posibles y seguir ahorrando algo, pues mi prestamo es a mas años todavia que el tuyo, simplemente me refiero a que de pronto te cambian los esquemas, estudios realizados y hasta las ilusiones por seguir emprendiendo cosas
