Resultados 26 al 50 de 59
- 24/03/2011, 16:01 #26Forero
- sep 2006
- Burgos
Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio
Hola Enrique, no soy contable, pero pienso (que me corrijan) que en tu caso deberás hacer:
Todos los trimestres el 130 (renta) y el 303 (IVA). Además el 130 si le has retenido a alguien (por ejemplo al notario si está como autónomo). Generalmente no harás el 130.
En enero del año siguiente, el resumen anual del IVA 390 y el resumen anual de las retenciones que hayas practicado (si es que las has practicado) con el ¿190.
En marzo el 347 de operaciones con tercero, el 513 de lo de la energía, y la Memoria Resumen Anual de lo producido.
Y en junio el modelo 100 la declaración de la renta.
Si fuerais una Comunidad de Bienes o una Sociedad Civil, el modelo 130 se presenta 1 por cada persona, y el 303, 390 y 347 solo uno por la comunidad. Además deberíais hacer el 184 en marzo.
Espero no dejarme nada...
- 24/03/2011, 16:12 #27
- 24/03/2011, 16:32 #28Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Muchas gracias. No, soy yo sólo como "empresa" pero como persona física.
Lo que no entiendo muy bien es lo que dices del 130, no hay que hacerlo si no tienes beneficios?? Es que a lo mejor por eso no tenía en mente nunca hacerlo, jeje.
Y este no tiene resumen, no?? quizas sea el 100??
Ahí es cuando se aporta quizás, es que siempre me pregunté como justificar en el 100, si sería con facturas o como, pero siendo así, supongo que lo demostraría con los 130.
Como desgravo ICIO, LICENCIA DE OBRAS Y TODO LO QUE SE PUEDA EN EL 100?? a través de dichos documento y de las facturas?? Es que hasta que sepa lo anterior se me plantea la duda de si debería haberlas hecho en negativo los modelos 130.
No he practicado retenciones porque trabajo con otra empresa SL que es la que trabaja con empleados y autónomos.
Saludos y muchas gracias!!
- 25/03/2011, 08:52 #29Forero
- sep 2006
- Burgos
Buenas,
disculpas, me he colado. Las retenciones son en el 110.
El 130 no tiene resumen, pues cada trimestre reflejas los datos, no del trimestre como en el modelo 303 de IVA, sino desde el principio de año hasta el trimestre declarado.
Respecto a si no tienes beneficios no hay que hacerlo no lo sé.
En la declaración de la renta, 100, hay una hoja de "Actividades económicas realizadas y rendimiento obtenidos" donde reflejarás la actividad.
Para muchas consultas concretas a mí me ha resultado muy útil el teléfono de hacienda 901 33 55 33. Te atienden muy bien.
- 25/03/2011, 09:21 #30Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Vale graciñas!!!
El tema es que yo de momento solo tuve gastos y no se si eso debe ir en el 130 en negativo. Es decir si beneficios = 0, que pones 0 o los gastos -X (beneficios en negativo).
Y ahora ya veo que es acumulativo. El de IVA en parte también lo es ya que al final pones el acumulado del trimestre anterior.
Edito:
He llamado y, mientras no inicie actividad, no se hace el 130 y por tanto tampoco deduces los gastos, en el 100 me supongo.
Por otro lado si por ejemplo pagas más de crédito que beneficio te da la planta al año, pues lo pondrías en negativo.
En resumen... No estoy en fraude de ley, jeje.
Ahora solo me falta saber lo de desgravar ICIO y Licencia de obras y estas cosillas eso cuando haga el 100 me lo deberían aceptar sin haber hecho el 130???
SaludosÚltima edición por enriquedopico; 25/03/2011 a las 09:49
- 25/03/2011, 09:52 #31Forero
- sep 2006
- Burgos
Entiendo que inciar la actividad se refiere a darte de alta en el IAE, y eso debe ser lo primero, antes de gastar el primer céntimo. Aunque solo tengas gastos...
- 25/03/2011, 10:37 #32Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Ya, pero lo primero que me preguntaron fue cuando inicias actividad??? y yo dije, todavía no sé cuando la planta va a estar funcionando será en algún mes de 2011.
Entonces me dijo, ah pero entonces te pongo como previo. Y así haces las del IVA. Y me puso en el 036 con modificación y escribió en la propia hoja previo IVA.
Y yo dije vale. Por eso no hago las 130.
Crees que debería ir a ponerme como de alta norma y decirle día de inicio "YA" aunque la planta no esté lista e ir haciendo 130 en negativo??
Hasta ahora tendría unos 3000-4000 (incluyendo ICIO + LO) que lo perdería de declarar pero bueno... A lo mejor el ICIO + LO, aún entran. Por las nuevas normativas de desgrave para reformas con eficiencia y tal...
- 29/03/2011, 15:46 #33Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Añadir que pese a no estar dado de alta en el IAE, HACIENDA me ha devuelto el IVA.
Así da gusto, a ver si ahora no me viene un SUSTO!!
- 29/03/2011, 15:56 #34Miembro del foro
- oct 2010
- Alicante
Precisamente por eso se tramitan las altas censales modelos 036 ó 037 bajo esta modalidad, para permitir al contribuyente recuperar el iva soportado antes del inicio de la actividad y minorar en parte la pérdida de liquidez por este motivo.
No es necesario por lo tanto el estar dado de alta en ninguna actividad para poder recuperar el iva, simplemente estará obligado a presentar los modelo 303 y el 390 anual.
- 29/03/2011, 16:04 #35Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Ostia se me olvidó lo de mirar el 036 para decirte.
Pero respecto a lo que tú me dices, decirte que me dijeron en hacienda que no le podía poner "A devolver" hasta que iniciara actividad.
Y voy yo y como siempre lo hice por probar, a ver que pasaba...
Supongo que dispongo de 4 años menos lo que llevo, para iniciar actividad.
Aún así en los dos 130 que NO HICE, ya no puedo poner los gastos de esos 2 trimestres, verdad?? Pero claro sin iniciar actividad no tengo que hacerlos.
Pero es que si me doy de alta sin en realidad tener actividad, como voy hacer el 513 sin CAE ni nada de eso??? es que unas cosas pisan a las otras...
- 29/03/2011, 16:07 #36Miembro del foro
- oct 2010
- Alicante
El modelo 130 hasta que no inicies actividad no debes hacerlo.
El 513 tampoco.
Para poner los gastos tienes también 4 años, es decir puedes deducir una factura de 2007 en 2011 sin problema.
Me gustaría que me indicaras que casillas tienes marcadas en el modelo 036/037, ya me dirás.
saludos.
- 29/03/2011, 16:08 #37Forero
- abr 2010
- CORUÑA
- 29/03/2011, 16:09 #38Miembro del foro
- oct 2010
- Alicante
si no han prescrito lo puedes hacer perfectamente.
- 29/03/2011, 16:30 #39Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Vale, entonces me sale bordada la cosa, si me han devuelto sin estar de alta, mejor que mejor.
A ver si saco un rato para ver que se pone en el 130 aunque supongo que será poner gastos y ganancias en base a las facturas que tenga del trimestre, no??
En el 037 ha marcado las siguientes casillas:
131, 504, 510
Y otra cosas donde desgravo por la licencia de obras y por el ICIO??? En el 100?? También deberían ser a sumar en el 130 estos conceptos??
SaludosÚltima edición por enriquedopico; 30/03/2011 a las 07:23
- 30/03/2011, 15:53 #40Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Actualizado en el post anterior
- 31/03/2011, 13:24 #41Forero
- oct 2006
Por si le puede servir a alguien yo he dado el alta de mi instalación a nombre de una sociedad que ya tenía constituida y que es mi negocio principal. Tan solo eh ido a un Notario a ampliar el objeto social como "Productor de energía eléctrica.......patatín patatán"
Respecto a la deducción medioambiental ese porcentaje de deducción del 2% para 2.010 , ¿vale también para años siguientes? A mi me suena haber leído algo de que para años siguientes la deducción era de cero Zapatero ( 0 % ).
Muchas gracias ave nocturna por tu colaboración.
- 31/03/2011, 15:37 #42Forero
- abr 2010
- CORUÑA
De la primera parte la he descartado porque yo parto de cero, soy trabajador por cuenta ajena. Y creo que todo tipo de Sociedades necesitan un administrador, se empleado o autónomo. Y eso es lo que quiero evitar.
También hay las de constitución rápida y tal, las de en 48 horas. Pero en esto no he profundizado mucho porque en principio lo había descartado por completo.
Lo segundo también me gustaría saberlo a mí, pero para saber que hay que hacer ya en el primer año.
- 02/04/2011, 16:13 #43
Hola, lo del tema del 2% por deducción medioambiental, mi gestor me dijo que se aplicaba en la declaración de la renta de cada año, los años que fueran pertinentes, a lo que yo le comenté que tenía entendido que se aplicaba como deducción de la parte del los trimestres de iva de cada año y él me comentó que no.
Con lo cual invito al forero Ave Nocturna, gran especialista y entendido a confirmar si toca algo en el tema de la renta o bien por el contrario no es así.
Gracias y un saludo.
- 02/04/2011, 16:27 #44Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Eso está bien pero a mayores lo del 50% en el ICIO y/o Licencia de obras??
Y en cualquiera de los 3 supuestos. Si vas allí a hacienda a hacer el modelo 100 que le dices o que le enseñas??
- 04/04/2011, 15:05 #45Forero
- abr 2010
- CORUÑA
- 04/04/2011, 19:31 #46Forero
- nov 2006
Disculpad mi pregunta de novato.
¿Cuál es el epígrafe del IAE en el que darse de alta para empezar a verter a red?
Intuyo que es el 1514: "Producción de energía no especificafda en epígrafes anteriores".
A partir de ese alta, ¿qué modelos debo presentar?
Un saludo y gracias
- 15/04/2011, 08:09 #47Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Que tenemos que llevar a hacienda para la Renta para desgravar el ICIO, LICENCIA DE OBRAS y 2% por eficiencia energética??
Para este último hay que tenerla ya en funcionamiento??
- 17/04/2011, 10:22 #48Miembro del foro
- sep 2007
una ayudita
Buenas, tengo una instalacion en el tejado de mi casa de 5 kw, muy poco, pero encima con los recortes de dinero he decidido pasar de gestoria, ya que para lo que cobro, no se lo lleven otros, aprovecho este ofrecimiento para preguntar.
Mis ingresos son 189 miseros euros(dos facturas de o,46 y 188 € y gastos la parte del seguro(cosas de iberdrola que no acabo de entender), lamantablemente nada más.
En hacienda que tengo que presentar de este trimestre????
130 y 303 solo???.
en esos meto ingresos y gastos y aplico el 20% de retenciones...
Donde puedo ver lo que tengo que rellenar y como???
Gracías de antemano ya sé que sera una chorrada pero al ser la primera vez, y me fastidia ir a una gestoria para esto y pagar al año 400 euros.
- 18/04/2011, 15:33 #49Forero
- abr 2010
- CORUÑA
- 19/04/2011, 00:53 #50Miembro del foro
- dic 2006
Que ventajas tengo si cambio la sede social de mi empresa una Sl de una planta de 100 kw a Gibraltar???
