Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    davidmj está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Granada
    Predeterminado Viabilidad económica de una instalación de 20 kW
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y estoy interesado en realizar un proyecto en una cubierta con una instalacion de 20Kw. Un presupuesto que me ha psado es el siguiente:
    €/Wp---4.81
    T.I.R a 30años 19.9%
    El proyecto se realizaria en el sur.
    Que os parece, espero vuestras repuestas y que podais asesorarme.
    Muchas Gracias
    Avatar de pemules
    pemules está desconectado Forero
    sep 2008
    ALICANTE
    Predeterminado Respuesta: Una Ayudita PORFAVOR
    No entiendo TIR a 30 años.
    En cuanto al precio no esta mal (pero depende de las condiciones particulares, que modulos, inversores, si incluye tasas, tramitacion, proyectos, etc)
    Decir que la instalacion esta al sur, me parece muy general.
    Asi poco se te puede decir.
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Cita Iniciado por davidmj Ver mensaje
    €/Wp---4.81
    Muchas Gracias
    Sobre el precio no opino, ahora la rentabilidad es una pasada.
    Aunque remirandolo, veo q el estudio es a 30 años. Que TIR te sale a 25?
    feb 2009
    Granada
    Predeterminado aclaracion
    Haber si con estos datos me podeis asesorar mas.
    Paneles de 180wp spruce line de evergreensolar.
    2 inversores de 10kw, con pantalla lcd de ingecon Sun.
    Estructura de acero galvanizado.
    Cableado, elementos de proteccion, ect.
    Armario de centralizacion
    Ingeniería, planificación, dirección técnica y gestión de trámites
    de conexión a red con la Administración y con la compañía
    eléctrica, incluido tasas y proyecto visado.
    Mano de obra y montaje de instalación de baja tensión
    Base Imponible
    El proyecto a realizar es en Baza (granada).
    Espero que con todos estos datos podais ayudarme, GRACIAS
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    €/Wp---4.81
    Muchas Gracias
    Pues a mi me parece correcto. Ahora, ¿Quién te ha hecho el estudio económico a 30 años? ¿Nostradamus? ¿Cómo sabe el tío la tarifa que te van a remunerar el kWh entre el año 25 y el 30?
    Anda que, los hay que se inventan cada cosa para que salgan las cuentas.
    Mira, suponiendo un rendimiento de 1500 horas, una instalación de 21,6kWp producirian 32400 kWh / año y poniendo toda la "tela", 104.000€, me sale una rentabilidad a 25 años del 7,4% y un payback de 10,6 años.
    Ahora bien, si financiamos una parte podemos aumentar la rentabilidad gracias al apalacamiento financiero (me da más rentabilidad mi inversión que lo que me cuesta la financiación). Un suponer, financio el 80% y pongo sólo el 20%. Año de carencia, tipo de interés 5%, a 12 años(11+1) me sale una rentabilidad del 11,3% a 25 años y un payback de 13,1 años. en ambos casos he considerado unos gastos operativos del 9% de la producción anual.
    Esto es lo normal, pero claro si quiero impresionarte pues te pongo financiación del 100% a 25 años a un 5%, con año de carencia y claro me sale de lujo, no pones un duro y tienes flujos de caja positivos toda la vida, payback 0 años y TIR infinito. Pero me temo que Botín no está por la labor de dar este tipo de financiación.
    Avatar de MONIA
    MONIA está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    HAMBURG
    Bien dicho Lugh, se puede decir mas alto, pero no mas claro.
    A mi tambien me parece un buen precio, modulos sencillos e invesor modestito, si de verdad abarca todas las tasas y gastos con la electrica estupendo, te ahorraras sorpresas, ahora lo de los 30 años es poco profesional.
    feb 2009
    Granada
    GRacias a todos por vuestro interes. Gracias
    apnea está desconectado Forero
    feb 2007
    Yo tambien he pedido varios pesupuestos para mi tejado unos 30 m2 (La Rioja).
    Pues bien, hasta ahora solo me han pasado un presupuesto y me han dado un precio de 4.8 € por W instalado, ellos se preocupan de todo papeleos, licencias...
    Me han calculado un TIR del 15.03% a 25 años. Han tenido en cuenta seguros, mantenimiento ...
    ¿como puede haber tanta diferencia de rentabilidad con respecto a la de davidmj?
    Por cierto los pecios se actualizan con el IPC-0.25%, si este año hay IPC negativo cosa muy probable, el año que 2010 ¿cobrare menos de prima? o ¿existe alguna clausula en la que se contemple esto?.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Has de tener en cuenta que muchos de los valores que se utilizan para el estudio de rentabilidad son estimaciones. (Producción, IPC,.....)
    Fíjate en el post de Lugh, personalmente creo que se aproxima más a la realidad.
    Otra opción es bajarte la hoja de cálculo de SAMPEDRO (un lujo a tu alcance) y realizar tu mismo los cálculos variando, tanto el IPC como intereses, % de capital propio.....
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...nes-fv-v4.html
    litri está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaen
    Cita Iniciado por apnea Ver mensaje
    A parte de los parametros económico-financieros que cada uno saca de su bola de cristal, en Baza la radiación es mayor que en La Rioja, por lo que a igualdad de instalación siempre tendrá mayor rendimiento la de Baza.
    Tampoco sabemos si las instalciones están orientadas al sur, ni la inclinación del tejado.
    feb 2007
    Mi instalacion tendria una orientacion sur-suroeste y ninguna area de sombra.
    feb 2009
    Granada
    Segun algun presupuesto que me han pasado, la orientacion de la nave( k yo no la se) es sur, con una inclinacion de 10º. Bien, el tejado tiene 13.5mtr de Ancho y 33,90 mtr de Largo. Hace algun tiempo hubo un instalador que me comento que podiamos montar alrededor de 50Kw hoy casi todos los presupuestos me dicen solamente 20kw. Vosotros que opinais? Otra cosa he estado mirando la tabla que ha puesto algun forero (el nombre no me acuerdo) sobre el estudio economico de las instalaciones. Cuando la relleno con los datos, me da un poco de variacion ya que si le pongo el precio del kw que me da mi proveedor me sale la instalacion mas barata de lo presupuestada, imagino que por que yo tendre mas gastos, pero no se donde introducirlos en la tabla, alguie sabe algo. Gracias a Tod@s
    Avatar de MONIA
    dic 2008
    HAMBURG
    1. Si mas de un presupuesto dice que caben 20 kw, y no 50 kw, va a ser lo mas eficiente. Es mucha diferencia, si realmente caben 50, te los ofrecerian porque ganarian mas dinero.
    2. Si la instalacion es de 20 kw, cobraras a 34 centimos el kwh, y no a 32.
    3. El coste de tu instalacion debe ser 4'8*20.000 = 96.000 euros + IVA. Si realmente es 20 kw de potencia pico ( y no nominal), cosa que dudo. Yo creo que tienes 2 inversores de 10 kw, pero una potencia pico (en modulos) algo mayor, cosa muy normal.
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Cita Iniciado por MONIA Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo , por temas de financiación y primas creo que la tendencia puede ir hacia las instalaciones de 20 Kw...
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    feb 2009
    Granada
    4.8 x 20.000 = 96.000 + iva. Este precio esta dentro de lo razonable para esta instalacion?
    La potencia en pico es de 25.920. y como tu bien dices con dos inversores de 10Kv. De esta manera sabrias decirme que tir sale a los 25 años
    Avatar de MDOSOl
    nov 2007
    feb 2009
    Granada
    Ya pero cuando me pide la potencia a instalar que pongo la de 20kw o la pico?.
    Avatar de Asterix
    Asterix está desconectado Forero
    jul 2008
    Alicante
    Debes usar la potencia pico.
    Avatar de Asterix
    jul 2008
    Alicante
    He decidido renombrar el tema ya que su título era del todo inadecuado.
    Antes se llamaba "Una ayudita, PORFAVOR". Parece la voz de un pobre mendigo. Por favor, pensemos un poco mejor los títulos.
    Asterix,
    http://www.solarweb.net/forosolar/me...e44-debate.jpg
    "La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos" - Antiguo refrán indio.
    miguelmon está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Mundo mundial
    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    Buenas. Lugh, supongo que has considerado una prima de 0,34 y que no hay que cambiar inversores.
    feb 2009
    Granada
    Predeterminado Respuesta: Viabilidad económica de una instalación de 20 kW
    Asterix me parece bien pero dime con que nombre lo has hecho por k no lo veo en el foro Gracias
    Avatar de Asterix
    jul 2008
    Alicante
    No te entiendo, davidmj
    Si has entrado en este hilo es que te has percatado que el hilo "Una ayudita, PORFAVOR" se ha renombrado a "Viabilidad económica de una instalación de 20 kW".
    Avatar de impic
    impic está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Barcelona
    http://www.impictermografia.com
    Información sobre termografía
    feb 2009
    Granada
    Impic. Gracias por el enlace.
    Axteris ya lo he visto por k al contestar y publicar el texto en el foro, se ha colocado el tema en p`rimer lugar y por eso he visto el titulo. Pero bueno ya esta, me ha parecido bien el cambio de titulo.
    Haber queria comentar una cuestio que me tiene un poco intrigado. Despues de esos 25 años que? Se termina el contrato con endesa(aqui en andalucia) y luego? Te siguen comprando la electricidad? Habra libre mercado y tu podraws elegir a quien le vendes o cuando pase ese tiempo las electricas si les biene bien las compras y si no no?.
    A que tiempo seria aconsejable reinvertir en la instalacion si a los 25 años hay degradacion de los paneles.
    Avatar de Asterix
    jul 2008
    Alicante
    Producir energía en una sociedad energetico-adicta como la nuestra siempre será negocio. Obviamente tendrás que ser competitivo ya que te moverás en un mercado liberalizado.
    En cuanto a cuando reinvertir si a los 25 años hay degradación de paneles, la respuesta para mí, es sencilla. ¿Cuando cambio mi TV de 4:3 y tubo catódico si funciona medianamente bien, se ve medianamente bien pero ya hay unas planas con unas prestaciones ni que decir y un precio interesante? A gusto del consumidor en el segundo ejemplo, a evaluación del empresario productor de energía en el caso del primero.
