Resultados 1 al 6 de 6
Tema: licencias en cubierta
- 21/01/2009, 23:29 #1
- dic 2007
- madrid
a las buenas a todos. viendo que el suelo está muy parado y es imposible hacerlo me paso a la cubierta...alguno de vosotros sabe si es preciso licencia ambiental y de de urbanismo para poner fotovoltaica en la cubierta de una nave??
gracias !!!
- 21/01/2009, 23:37 #2
Respuesta: licencias en cubierta
No se si entiendo bien, por licencia ambiental te refieres a licencia de actividad ??
Supongo que eso depende de la CCAA,
- 21/01/2009, 23:40 #3
(perdon se me fue el dedo)
pero en general, creo que si, la produccion de energia electrica (aunque en regimen especial) requiere de licencia de actividad, declaracion trismestral, etc
Es como montar una peluqueria pero 100 veces mas dificil
- 21/01/2009, 23:49 #4
La colocación sobre la cubierta de una edificación cualquiera requiere que se solicite licencia municipal de obras al Ayuntamiento en cuestión, el cual primero comprobará que la instalación solicitada (téngase en cuenta que es una instalación industrial) no es incompatible urbanísticamente con su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o Normas Subsidiarias (NN.SS.).
Normalmente esto último es lógicamente viable en naves sobre suelo industrial, ya que una instalación solar fotovoltaica al ser una instalación industrial es de perogrullo decir que es compatible urbanísticamente con suelos industriales.
Otro menester es el suelo residencial donde una cubierta, por ejemplo de un chalet fuera a recibir una instalación solar fotovoltaica. El tema debería ser diferente dependiendo de si se va a conectar o no a la red. En el primer caso es una explotación industrial que puede ser un uso compatible con el residencial o no, según el PGOU o NN.SS. del municipio en cuestión.
En este sentido se están pronunciando ayuntamientos como el de Sagunto que están limitando la instalación solar fotovoltaica en zonas residenciales (vamos una política clara de fomento de la generación distribuida, cercana al punto de consumo y difusora de las energías renovables en la sociedad).
Entre las aportaciones que presentaremos desde el foro se tratará este tema al igual que las instalaciones obligadas por el CTE.
Pero volviendo al hilo y en cuanto a la "licencia ambiental", ésta se refiere a asegurar que el impacto medioambiental de la implantación industrial que es la instalación solar fotovoltaica es aceptable. Por ejemplo, todos entenderíamos que se tuviera que obtener "licencia ambiental" de una industria generadora de residuos cerca del nacimiento de un río. Otro menester es el impacto medioambiental que suponga la instalación solar sobre una cubierta.
Y por si faltaran licencias, una vez tengas todo instalado y quieras abrir el chiringuito, como en cualquier otro tipo de negocio, necesitas una "licencia de actividad".
Siento de nuevo dejar medianamente claro, o eso creo y corríjame quien crea que me equivoco, el dichoso tema de las licencias.Asterix,
http://www.solarweb.net/forosolar/me...e44-debate.jpg
"La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos" - Antiguo refrán indio.
- 22/01/2009, 00:24 #5
Hola a todos,
En Castilla y León, aunque sean instalaciones en cubiertas se debe solicitar al ayuntamiento licencia ambiental al mismo tiempo que la licencia de obras.
En el Pais Vasco para toda instalación superior a 100 kW (sea en terrenos o en cubiertas) se debe hacer todo el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
Sds.
- 22/01/2009, 15:17 #6
- dic 2007
- madrid
perfecto pues pido todo de golpe..muchas gracias !!!
