Resultados 1 al 9 de 9
- 21/10/2008, 13:15 #1
- oct 2007
Codigo actividad (C.A.E.) - Madrid
Hola a todos!
Tengo un pequeño tejado de 5kw y me está costando conseguir el último papelito de la instalación, el CAE.
Parece que hay que pedirlo en Aduanas e Imp. Especiales, Madrid, (oficina de Guzmán el Bueno). El caso es que llevo toda la mañana llamándoles para
confirmar los detalles y no tener que repetir viaje, y parece que allí nadie sabe nada del tema.
¿Alguien ha pasado por esto antes, y puede darme un contacto concreto
en la oficina de aduanas que pueda informarme?
¿Hay que ir a pedirlo personalmente, o se puede hacer por correo?
Y una última pregunta:
parece que piden copia compulsada del REPE. Lo de compulsar documentos se está poniendo cada vez más complicado, no he conseguido que me lo hagan en el ayuntamiento, que había sido mi solución otras veces.
Muchas gracias !!
- 21/10/2008, 13:35 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Codigo actividad (C.A.E.) - Madrid
lleva original y copia de todo y allí te compulsan. Sólo puede compulsar el organismo que emite el documento o el que lo recibe.
Si lo mandas por correo deber enviarlo todo compulsado, entonces tendrías que ir a la consejeria de industria a compulsar el REPE
Según recuerdo, tienes que llevar todo orginal y copia, mejor ve en persona pq imgino q tendrás prisa. Mientras no lo tengas no puedes facturar.
1. Resolución del REPE compulsada
2. Alta en el IAE compulsada
3. fotocopia de DNI
4. instancia donde solicitas el CAE (no hay un modelo, una carta donde te identificas y deices lo q quieres) También indicas si vas a presentar la contabilidad de los kwh en papel o telemáticamente.
5. Libro registro de electricidad en blanco para diligenciar, Te recomiendan (y yo yambien) que lo hagas telemáticamente.
6. Memoria técnica de la instalación (la misma q para el boletín de industria que te hizo falta en su dia)
Espero q no se me olvide nada
- 21/10/2008, 21:06 #3
- oct 2006
Personalmente yo te recomiendo que te pases por aduanas e impuestos especiales en la calle Guzmán el bueno, porque te van a atender enseguida, ya que está siempre medio muerto el sitio. Una vez que obtengas el C.A.E yo te recomiendo que te habiliten un libro de registro de la electricidad y que cada mes pongas los kw producidos, ya que de esta forma no vas a tardar ni 1 minuto cada mes y seguramente te valdrá para toda la vida de la instalación. Las demás obligaciones trimestrales ( modelos 130, 300 y 560 )te recomendaría que lo hicieras de forma telemática ( el 560 es obligatorio presentarlo de esta forma ). Saludos.
- 22/10/2008, 06:53 #4
- oct 2007
Muchas gracias por las respuestas, claras y útiles, como siempre en este foro.
Una aclaración: con Unión Fenosa no hace falta el CAE para facturar. Ya estoy facturando, y he recibido los primeros ingresos.
Sobre el punto 5 de isidoro, ¿en qué consiste diligenciar el libro telemáticamente? ¿O se trata de un libro telemático?
Lo de los modelos 130 y 300 también está en marcha. Ha sido precisamente para el 560 para el que me han pedido el CAE.
Saludos, y gracias de nuevo
- 23/10/2008, 16:20 #5
- ago 2007
- Ciudad Real
te decia en el punto 5 que solicites la autorización para q lo presentes telemáticamente. Asi cada vez q haces el 560 adjuntas un fichero con los kwh producidos...
De cualquier manera como bien te dicen pasate por aduanas q te van a atender bieny te sugeriran cual es la contabilidad q ellos prefieren, en la mia me dijeron muy claro q lo preferian telemáticamente. Sino de vez en cuando te van a pedir que presentes el libro físco con lo q te obliga a desplazarte. (O tal vez fue una amenaza velada para q lo llevara de la otra forma...)
Otra cosa es q aunq Fenosa no te obligue a presentar el CAE, si haces una declaración trimestral con ingresos y no haces el 560 te vendrá una multa. Solución: no factures hasta que tengas el CAE.
- 28/10/2008, 15:44 #6
- oct 2007
Bueno, por si le sirve a alguien, ahí va el resumen. Hoy he pedido el CAE, y para el caso en que el titular es una persona física sólo me han pedido:
- REPE definitivo
- fotocopia del DNI
Mi única duda sigue siendo el libro de contabilidad. He pedido la presentación
telemática, pero en hacienda no estaban muy comunicativos y no me ha quedado
claro si hay algún modelo especial, o una simple hoja excel con ingresos y gastos es suficiente.
Gracias a todos por vuestra ayuda
- 28/10/2008, 17:04 #7
- ene 2006
se llama "libro registro impuesto eléctrico"
En una hoja excel se pone tu nombre, dirección, nif, teléfono de contacto, nombre de la instalación (solo si es un huerto con nombre, supongo), nº cae y régimen fiscal (siempre "suspensivo").
Luego hay que poner la siguiente información:
SALDO ANTERIOR -tensión de salida en kv, energía producida en kwh, autoconsumo en kwh, pérdidas en kwh, salidas de energía a la compañía en kwh, consumos gravados (creo que siempre 0). Es decir, los datos de la lectura de contador de salida y entrada "anterior".
SALDO ACTUAL -los mismos datos pero de la lectura "actual" de contador de salida y entrada, todo viene en la factura.
TOTAL DEL MES
TOTAL ACUMULADO DEL AÑO que sea
El total mensual de Salidas de energía a la compañía deberá coincidir con el total de la energía entregada de la factura correspondiente.
En la oficina virtual de aduanas e impuestos especiales hay que entrar en "libros de registro" (ó algo parecido) y añadirlo allí según te indican.
Espero que sirva. Si alguien te lo confirma, mejor.
- 28/10/2008, 17:11 #8
- ene 2006
TOTAL DEL MES
- 14/11/2008, 17:24 #9
- oct 2007
Gracias, felixin !
Por cerrar el tema, al menos para Madrid:
Cuando pides el CAE y solicitas presentar el libro de forma telemática, te contestan
con dos cartas, una el CAE y otra la autorización. En la autorización de explican muy concreto lo que tiene que llevar el libro:
Mensualmente,
- energía producida
- autoconsumo
- consumos gravados
- salida de energía
