Resultados 1 al 25 de 25
Tema: Contabilidad de una S.L.
- 15/10/2008, 11:36 #1Miembro del foro
- ago 2008
- madrid
Hola mi pregunta es la siguiente:
Alguien tiene una S.L. que se dedique a venta de electricidad que este llevando la contabilidad por sus medios?
He visto ofertas de Gesplasol pero cobran 1400 € + IVA y me parece un poco caro para hacer 12 apuntes anuales de las facturas de venta de electricidad.
Si alguien lo esta llevando por si mismo y me informa de las complicaciones que me puedo encontrar se lo agradeceria
un saludo
- 23/10/2008, 13:36 #2
Re: Contabilidad de una S.L.
Hola Maluzos. Yo tambien estoy intentando llevar la contabilidad y las obligaciones fiscales de mi SL por mi cuenta. Esto como en todo, segun vas andando vas aprendiendo. En primer lugar debes llevar un libro diario de todos los movimientos de dinero de tu SL. En este libro todos los movimientos que hagas deben estar justificados y debe ser un reflejo fiel de tus operaciones. Al final de año haces el libro mayor, la cuenta de PyG y el balance. Tienes hasta Abril para que te lo sellen en el registro mercantil de tu provincia, y luego debes conservarlo. Tambien debes depositar en el registro (creo que hasta el finales de julio) las cuentas anuales de la empresa. No se si se me habra escapado alguna obligacion contable mas, pero creo que no.
Luego tienes que llevar todo el tema fiscal. Cada trimestre tendrás que hacer el mod 300 del IVA, y si tienes retenciones tendrás que hacer tambien trimestralmente el 110. Luego a principios de año haces el resumen anual del IVA cumplimentando el mod 390, y el 190 si has tenido rentenciones. Creo que sobre marzo o Abril hay que hacer el mod 347 si has realizado compras con un importe superior a 3000€. Por ultimo en Junio tendrás que hacer el impuesto de sociedades. Se me olvidaba, tambien debes llevar trimestralmente el mod 560 .
Estas obligado a hacer todo por internet, por lo que deberas sacarte un certificado de usuario en la FNMT.
- 23/10/2008, 13:37 #3
Se me olvidaba que en cuanto a las obligaciones contables, tambien debes llevar un registro de las facturas emitidas y recibidas. Seguro que se me escapa alguna cosa mas......
En fin, salu2
- 24/10/2008, 06:46 #4Miembro del foro
- dic 2006
- Pamplona
Me temo que esta declaracion de Operaciones con Terceras Personas tambien incluye las ventas superiores a 3000€, que sera la mas frecuente actividad de dicha sociedad . Al menos en Navarra, las compras y ventas superiores a 3000€ van en un mismo impreso, aunque su codigo es el 'Mod F50'.
Por lo demas, yo creo que esta muy bien detallado, pero quizas falta notar que la contabilidad tiene que ser por "partida doble" (Debe y Haber); de todas formas, yo conozco mejor el caso de 'Persona Fisica' y de las 'Sociedades Irregulares', que tienen la contabilidad mas sencilla.
- 24/10/2008, 20:38 #5Miembro del foro
- ago 2008
- madrid
otra pregunta al hilo del mismo tema:
Es necesario (obligatorio) darse de alta en el regimen de autonomos si eres el administrador de la S.L. aunque ya estes en el regimen general de la seg. social???.
muchas gracias a todos
- 25/10/2008, 00:06 #6Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 25/10/2008, 11:01 #7Miembro del foro
- dic 2006
- Pamplona
Corroborando lo que te ha dicho sifos, puedes leer estos dos hilos:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...mportante.html
http://www.solarweb.net/forosolar/as...eg-social.html
En mi opinion, se han creado "alegremente" muchisimas S.L. en casos que no eran estrictamente necesarias .
Quizas puedan tener un regimen fiscal un poco mas favorable en el Impuesto de Sociedades, pero tambien conllevan otras consecuencias desfavorables, entre las que se cuentan:
- Obligacion de llevar una contabilidad mas complicada, as como su presentacion.
- Obligacion de tener un Administrador que este dado de alta en el RETA (Regimen Especial de Trabajadores Autonomos), con lo que ello implica de cotizacion, que realmente se pierde si el Administrador ya cotiza en el Regimen General, asi como incompatibilidad con el Paro Contributivo y Pension de Jubilacion.
o informarse bien, antes de de tomar decisiones importantes!.
Saludos.Última edición por lwolf; 25/10/2008 a las 16:01 Razón: Aclarar problema con la Jubilacion y letra ausente
- 26/10/2008, 18:52 #8Miembro del foro
- ago 2008
- madrid
muchas gracias por vuestra pronta respuesta Iwolf y Sifos, pero creo que me voy a decidir a no darme de alta en autonomos, conlleva un gasto de 300€ al mes y las rentabilidades estan bastante ajustadillas, no se si sera facil que mepillen pero conozco un amigo que lleva años de Admor y nunca se dio de alta en autonomos.
La otra opcion que seria darte de alta en el I.A.E. como persona fisica me da la impresion que es mas complicada y ademas el tipo impositivo es mayor
- 27/10/2008, 06:45 #9Miembro del foro
- dic 2006
- Pamplona
Tu mismo.
- 27/10/2008, 11:31 #10Miembro del foro
- ago 2008
- madrid
x lwolf
Lo que quiero decir es que existen 2 opciones:
Lo gestionas a traves de una S.L. con los consiguientes problemas contables o lo gestionas como persona fisica, es decir, (un ingreso mas aparte del salario habitual en la empresa standard), que se declararia como actividad economica en el IRPF anual y entiendo que iria a tu tipo marginal como una persona fisica.
Yo aunque tengo una S.L. inscrita no se si va a aser mas complicado de una u otra forma
salu2
- 30/10/2008, 10:38 #11Miembro del foro
- ago 2006
- AVILA
En resumen creo que es esto:
Toda Sociedad productora de electricidad debe llevar:
- libro diario
- libro mayor
- libro de registro de electricidad
- libro de facturas recibidas y emitidas (libro de IVA)
El libro diario y mayor no es solo los movimientos de caja o bancos sino que es el reflejo de la contabilidad en general, todos sus movimientos.
No solo hay que registrar facturas o movimientos bancarios sino tambien en este caso: deducciones por inversion medioambiental, siempre que des beneficios, amortizaciones, y alguna cosilla más. No es muy complicado pero hay que saber algo al respecto, lo bueno es que tendrá pocos movimientos una vez terminada la instalación.
Al terminar el año:
- Balance de Perdidas y Ganancias
- Balance de Sumas y Saldos
- Balance de situación
- Y uno nuevo que es el cuadro de Evolucion del Patrimonio Neto
Anualmente tambien:
- Una vez cerradas las cuentas anuales y determinado el beneficio y el impuesto de sociedades hay que realizar una distribución de los mismos y cerrar el ejercicio.
- Certificar la firma ante notario con esta distribución
- Registrar las cuentas en el Registro Mercantil que te toque
A nivel fiscal:
- trimestralmente: - mod 300 IVA
- mod 560 cuota 0
- mod 110 si hay retenciones
- mod 115 si hay alquileres
- mod 202 anticipo de sociedades (si el año anterior se pago sociedades)
-anualmente: - mod 390 IVA
- mod 190 si hay mod 110
- mod 180 si hay mod 115
- mod 201 sociedades
- mod 347 (informativo)
- no se si hay un modelo anual que recoja los 560 tengo que averiguar
La contabilidad de personas físicas es menos complicada, solo están obligadas a llevar el libro de IVA, no tienen que hacer el registro de cuentas, etc. Las obligaciones en cuanto a modelos fiscales son similares en vez del 201, el 101, en vez del 202 el 130.
Uno puede llevarse su propia contabilidad aún siendo una SL si tiene algo de idea pero pensando en que tal vez quieres pedir el primer año la devolución del IVA, que sepas que en este momento están pidiendo los libros a machete y cualquier cosita que no les guste la echan para atrás. Yo recomendaría que el primer año lleve la contabilidad una gestoría y se coman el marron de la devolución del IVA, luego tal vez si no eres un soquete para las cuentas podrías llevarlo tu siguiendo un poco la estela de lo que ha hecho la gestoria.OLIVERIO
- 30/10/2008, 11:15 #12Miembro del foro
- ago 2006
- AVILA
Me olvidé de un libro: El Inventario o de inmovilizado
No se si se me olvida algo más.OLIVERIO
- 30/10/2008, 15:48 #13Miembro del foro
- ago 2008
- madrid
- 23/12/2008, 09:54 #14Miembro del foro
- ago 2008
- madrid
Respuesta: Contabilidad de una S.L.
Tengo buenas nuevas, para la gente que este de Administrador en una S.L. que se dedique solo al tema fotovoltaico.
No es necesario estar de alta en el RETA.
He consultado a la Tesoreria General S.Social y me han dicho que no es necesario.
Concretamente:
No reunir las condiciones requeridas para su inclusion en en el RETA segun O:M: etc etc
- 23/12/2008, 13:31 #15Forero
- nov 2008
- VALLADOLID
El asunto me interesa, porque yo estpoy en esa situación. Podrías especificarme un poco mas scuale son los motivos porlos que no serianecesario, y si la repsuesta a sido por escrito o verbal. Gracias
- 23/12/2008, 15:13 #16Miembro del foro
- ago 2008
- madrid
Es lo que je contado en el post me dijeron expresamente que no cumplia las condiciones para estar de alta en el RETA. Es una pregunta que hice por escrito a la TGSS de Alcorcon con fecha 26/11/08 y me contestaron el 4/12/08
Si quieres mas informacion te puedo enviar la resolucion
- 23/12/2008, 15:30 #17Miembro del foro
- jun 2008
- Granollers
mi pregunta, para los que habeis creado una s.l. en vez de trabajar como persona fisica, es como vais a retirar los beneficios generados y más si no estais trabajando para la sociedad.
Como S.L. tendreis unos beneficios por los quales debereis pagar un 25% de impuestos, más luego si os retirais beneficios de la sociedad, estos beneficios vuelveran a cotizar en la declaración de renta.
- 23/12/2008, 15:44 #18Forero
- nov 2008
- VALLADOLID
Si que te agradecería que me enviaras la resolución.
- 12/01/2009, 11:09 #19Miembro del foro
- dic 2007
- madrid
una duda :
llevo produciendo desde mayo..en el 2008 he dado beneficios que serán íntegramente para amortizar el crédito que tengo concedido..xo mi duda es como amortiza ese capital?? es decir tengo que pagar el impuesto de sociedades de lo que he ganado en el 2008??..xq si es así mi cuadro de rentabilidad se va al garate..mi planta produce 96.000 euros al año SIN IVA y si me quitan el 25 % por impuesto de sociedades...
muchas gracias por adelantado
- 12/01/2009, 13:19 #20
Hola jaimevg.
En principio no es así, si tu planta produce 96.000 € año, en el 2008 produciría x, ese x le tendrás que deducir todos los gastos, de intereses, alquileres, seguros etc. luego tendrás que deducir la parte que cojas de amortización de la planta, es decir si la amortizas en diez años, seria el importe de la compra dividido entre diez años, eso nos dará la parte de deducción anual, a su vez dividido entre doce nos da la parte mensual por los meses de funcionamiento de 2008, y a lo que te quede tendrás que aplicarle el 25% de impuestos, y luego deducirás el 35% de esos impuestos como inversión medioambiental.
Si no lo tienes muy claro, mejor un asesor que te lleve la contabilidad.
- 13/01/2009, 10:49 #21
Maluzos, agradecería que me enviases la resolución de la SS.
- 14/01/2009, 20:36 #22Miembro del foro
- may 2008
- madrid
a mi me la controla ASINEM que como tienen intereses fotovoltaicos la entienden en profundidad y a buen precio....
- 18/01/2009, 22:35 #23
Oliverio, no hay declaración resumen anual del mod560.
Salut
- 20/01/2009, 10:20 #24Miembro del foro
- ago 2006
- AVILA
Gracias Covarxi, ya presenté el 560 que es muy fácil y vi en la pagina de la agencia tributaria que no había nada parecido a un resumen anual. Mejor, no? un modelo menos.
OLIVERIO
- 20/01/2009, 19:34 #25Miembro del foro
- ene 2009
- salamanca
El precio mencionado en el primer apartado me parece un poco caro.
Pero ten en cuenta de que los conocimientos contables también los debes de pagar, y en cuanto llevar doce facturas anuales a llevar 100 facturas anuales hay una diferencia muy escasa de tiempo.
En lo que más tiempo se tarda es en abrir contablemente la empresa en un programa contable, y en el cumplimiento burocrático, el cual debe de hacerse igual para una sociedad que facture dos mil euros que para otra que facture 200.000 euros.
Para este año, es decir 2009, tienes que tener por narices un programa contable, ya que no solamente tienes que pasar los modelos a hacienda por internet, sino en el caso del iva, trimestralmente el libro de facturas recibidas y emitidas, todo ello por internet.
Y en el caso de ser persona física y declararlo como tal, se debe hacer en regimen de estimacion directa, con lo cual tambien estarias obligado a llevar contabilidad por partida doble y todo lo expuesto anteriormente.
No obstante, si ganas bastante dinero -y debido a ello tributas bastante a hacienda por irpf- te conviene hacerlo como persona física para cargarte la amortización muy rápidamente.
En éste último punto, es donde te debe ayudar y aconsejar la empresa que mencionabas al principio, y haciendote un pequeño estudio, con tu declaracion de la renta, pagarle 1400 euros al año, te puede salir barato.
Luis
