Resultados 1 al 15 de 15
- 11/03/2013, 21:10 #1Forero Junior
- mar 2010
- lugo
AHORRO SUPERIOR AL 65% CON AEROTERMIA, RADIADORES DE ACERO Y TODO EN CONTRA...
Esta historia es para demostrar que la AEROTERMIA si puede funcionar y muy bien. Y sin necesidad de ningun tipo de apoyo.
Tengo un amigo que despues de estudiar todas las marcas se decide a montar ECOABI, dice que por su COP del 4,98%, por el precio del aparato, el aparato mas tanque de inercia y la instalación de todo sobre 6000€ y sobre todo por el grupo al que pertenece.
Tiene un piso de 140m2 , en un edificio familiar de mas de 20 años, no muy bien aislado y en la Galicia interior mas fria y humeda, con un consumo anual que calcula en unos 3000€/año en gasoil. Y para terminar los radiadores son de FUNDICIÓN. Digamos que nadie daria un duro porque fuera a funcionar, pero desde la empresa le dicen que si e puede hacer.
Le montan una maquina de ECOABI de 15Kw, se desplazan los tecnicos de la empresa hasta Galicia, y junto a los tecnicos de la empresa de aqui se pasan 4 dias poniendola a punto. Y al final sorpresa, la maquina va como un guante. Despues de un estudio de varios dias y con diversas temperaturas, (incluso -5 y -6 grados) incluso con el termostato interior marcando 22ºC ahora la tiene a 19-20ºC y el ahorro que le sale es aproximadamente de un 66% minimo. A mi me estan haciendo el estudio para poner una, visto lo visto esto funciona y en menos de 3 años la tengo amortizada. UN SALUDO
- 12/03/2013, 14:33 #2Forero Junior
- nov 2012
- CLM
Re: AHORRO SUPERIOR AL 65% CON AEROTERMIA, RADIADORES DE ACERO Y TODO EN CONTRA...
Mmm.. parece que con intención o no le has hecho publicidad a ECOABI, no se si tendrás algo que ver, he leido en la pagina web de ECOABI su trayectoria... en barcelona comercializan y en Linares (Jaén) fabrican. Quien fabrica los compresores a esta marca??
- 12/03/2013, 21:59 #3Forero Junior
- mar 2010
- lugo
Mira soy seguidor de solarweb desde hace años por la fotovoltaica, y cuando mi amigo me hablo de la aerotermia intente informarme aqui y casi nada de lo que leia invitaba al optimismo, sobre todo con las circunstancias de mi amigo y por eso al ver el funcionamiento (para gran sorpresa mia, que no creia le fuera a funcionar sin apoyo, por todo lo leido aqui) decidi ponerlo aqui, para informar de que la aerotermia si puede funcionar bien en cualquier de los casos. (quiza no devi poner marca, pero veia que la gente si las ponia) En cuanto a los compresores se que son de titanio y tienen 5 años de garantia, encuanto al lugar de fabricación no se, pero le preguntare a mi amigo y os informare. Un saludo
- 19/03/2013, 14:51 #4Forero
- may 2012
La aerotermia es una solución que puede ser muy rentable, pero es de vital importancia hacer un riguroso estudio previo.
Como dices tu amigo vive en el norte y por ello no tiene temperaturas extremas. La situacion de los 5 o 6 grados bajo cero desde luego no es nada favorable para una bomba de calor y en ella tienes un coste de unos 20-30 cents€/Kwh.
En cualquier caso se debe de tener muy en cuenta que para que la instalación salga rentable se debe de minimizar el salto de temperatura, por ello conviene aumentar la superficie de emisión o que esta sea forzada, y por otro lado buscar que la temperatura de retorno del evaporador sea la mayor posible. respecto a este último punto hay hibridaciones de aero-geotermia que teniendo la posibilidad de usarlas salen tremendamente rentables debido a su bajo coste.
- 20/05/2013, 21:19 #5Forero Junior
- mar 2010
- lugo
LA MIA TAMBIEN FUNCIONA.
Como os habia dicho en mi primer comentario, que me iba a instalar una maquina de aerotermia, y visto la de mi amigo ya tenia pocas dudas, y efectivamente la puse a mediados de marzo y va de maravilla, y siguiendo el consumo, es ridiculo al lado del Gas.
Deciros que la de mi amigo que es en la que han hecho todas las madiciones y pruebas, antes de ponerla en el mercado, el ahorro con la tarifa de discriminación horaria supera el 78%. un laludo a todos.
- 21/05/2013, 09:46 #6Forero
- may 2013
- Leon
Bueno antia, ya que eres de Lugo y los de ECOABI tambien tienen instaladores en Lugo, (sospecha) ¿Podrías colgar algunas fotos de tu instalacion y la de tu amigo?
Todos estamos interesados en ver los compresores y los ventiladores.
- 22/05/2013, 03:30 #7Forero Junior
- mar 2010
- lugo
Amigo Linlozano, no se a que viene tu (sospecha) pues si te lees mi primer comentario eso todo te lo digo yo. Y te dire que esta gente son comercializadores y no instaladores, la instalación de mi amigo la hicieron para testar la maquina en Galicia y ver que funcionaba. La mia me la hizo un instalador. y si quieres mas información y ver la maquina vente a Monforte, que desde Leon te es un paseo y yo te enseño la mia y la de mi colega. Y dejate de insinuaciones de (sospecha) aqui no hay nada que ocultar y te dire que si conozco a esta gente y te los puedo presentar cuando vengas. Un saludo
- 29/05/2013, 01:38 #8Forero Junior
- may 2013
Hola a todos,
Estoy con la reforma de una casa en Mesia, La Coruña. 200 m2. Parece que un equipo de Aerotermia puede funcionar. Que modelo aconsejáis? Cuanto cuestan?
Puedo poner suelo radiante en la planta baja pero en la planta primera solo no puedo poner suelo radiante. Que opciones me aconsejáis para la primera planta? son unos 90 m2 3 dormitorios y un cuarto de baño.
- 29/05/2013, 02:07 #9Forero Junior
- mar 2010
- lugo
Yo te puedo poner en contacto con esta gente de Ecoabi en Galicia y si funciona en Monforte en Coruña supongo que tiene que ir como un tiro.
- 29/10/2013, 12:23 #10Forero Junior
- oct 2013
- Galicia
Hola a todos!!
En primer lugar decir que es la primera vez que participo así que soy nueva por aquí. Yo lo que me gustaría preguntar a Antia son un par de dudas sobre tu casa o la de tu amigo. Me interesa especialmente por lo de los radiadores de fundición.
¿Cuántas horas tienes encendida la Aerotermía? ¿Haces parada nocturna? En el caso de hacerla ¿cuantas horas tarda en recuperar la temperatura la casa?
Pregunto todo esto porque estoy haciendo mi proyecto fin de grado sobre una instalación de aerotermia en una casa en un pueblo de Lugo que tiene una vieja caldera y radiadores de fundición (por lo que el caso me viene al pelo). Despues de hacer estimaciones, calculos de cargas, comprobar si los radiadores están bien dimensionados, intervalo de operación según la temperatura exterior (ya que a Tªs muy bajas emplearé caldera de apoyo) etc... Me he decidio por una ECODAN de 16kW (después de revisar datos que se me facilitaron de otros fabricantes) y se han tenido que aumentar algunos elementos en radiadores y más cosas.
El caso es que estoy intentando hacer un estudio económico sobre el funcionamiento de la aerotermia y la caldera para poder estimar cuanto tiempo tardaría en amortizar la instalación. Sé que esto solo será estimativo y que puede variar mucho según las horas de funcionamiento y temperaturas exteriores. Yo estoy emplenado datos climáticos de la temporada de invierno pasado.
Bueno.. Todo esto es para poner en antecedente el porqué de mis preguntas. Solo me interesa saber si se apaga la aerotermía y si es así cuanto disminuye la temperatura aproximadamente durante la parada nocturna y cuanto tarda en recuperar la casa la temperatura.
Según mis cálculos por el momento me da un ahorro de unos 2000 € anuales respecto el gasoil... Esto por supuesto es todo con calculos sobre el papel, ahora me gustaría saber vuestras experiencias para saber si voy tan desencaminada.
Muchas gracias!!!
- 28/11/2013, 17:34 #11Forero Junior
- nov 2013
- lugo
hola a tod@s. es al primera vez que escribo en el foro, pero os he leido tanto en busca de informacion que me veo en la "obligacion" de contar mi experiencia por si pudiera serle util a alguien.
el caso es que por diversas circustancias (falta de espacio y dificultad para poder construir una sal de calderas, no tener acceso a gas natural, etc) me he visto abocado a instalar una bomba de calor con radiadores de aluminio como sistema de calefaccion en mi casa.
la instalacion consta de una bomba de calor daikin ht de 11 kw, sin produccion acs,9 radiadores con 110 elementos de aluminio y 3 toalleros, todos ellos montados con cabezales termostaticos
la casa, ubicada en la zona centro de lugo, tiene 160 m2, repartidos en tres habitaciones. tres baños, cocina, comedor y sala de estar, con una zona de doble altura. en el comedor (zona de doble altura) tenemos una chimenea insert que todavia no hemos usado de forma simultanea con la calefaccion.
mi principal temor era que la maquina no fuese capaz de elevar la temperatura de la casa en un tiempo razonable ya que se trata de una segunda vivienda de uso ocasional en algunos fines de semana y puentes.
todas las pruebas las he realizado fijando temperaturas en el termostato de 19 grados, ya que al estar la casa vacia no me apetecia calentar las figuritas de los muebles...
ahora los resultados....
la prubas que he realizado me indican lo siguiente;
impulsando a 50º en menos de 24 horas pasa la casa de 10º a 19º
una vez alcanzada esta temperatura, incluso impulsando a 48º es capaz de mantener al temperatura
la maquina es capaz de impulsar a 70º con temperaturas exteriores de 2º en muy poco tiempo (menos de media hora)
no tengo datos de horas de funcionamiento de la maquina, pero si de consumo, y en estos 10 dias de pruebas, el consumo medio ha sido de 35kw/dia practicamentes atribuibles solo a la maquina pues el resto de la casa estaba "parada". en estos dias las temperaturas maximas han sido en torno a 10º y las minimas llegaron a -2.
me falta probar cuanto tiempo tardaria en calentar la casa a temperaturas maximas de impulsion (70-80)
un dato a tener en cuenta es que en la arrancada, antes de alcanzar la temperatura normal de retorno del agua (sobre 10º menos que la de impulsion) la unidad llega a demandar 5,2kw/h
y esto es todo. perdon por el tocho, espero que le pueda ser util a alguien, y gracias por toda la informacion que he sacado de aqui.
PD si alguien de la zona tiene interes en ver la instalacion, o necesita alguna informacion mas que yo pueda darle, solo hace falta decirlo.
un saludo
- 28/11/2013, 22:48 #12Forero
- sep 2013
- Polonia
Un gasto de 35kwh/dia en un sistema de radiadores para 160m2 y con las temperaturas tan frias que tienes es una maravilla. Si puedes aportar alguna foto de tu instalacion es de agradecer.
Gracias por tu aporte,
- 29/11/2013, 10:55 #13Forero
- may 2012
- 29/11/2013, 11:22 #14Forero Junior
- nov 2013
- lugo
hola de nuevo. soy consciente de que el dato de 35 kw/dia seguramente sera muy optimista principalmente porque no considero que 19 grados sea una temperatura de confort (y mi mujer menos...). no obstante a ver como va cuando usemos la chimenea insert como apoyo, porque es algo que soliamos usar antes (porque me gusta el ambiente que da y porque tengo leña gratis en la propia finca) y cuando regule los cabezales termostaticos para homogenizar la temperatura en todas las estancias ya que la unidad de control esta en nuestra habitacion, y cuando alli llego a 19 grados, tengo estancias a 20,5 mientras el salon de doble altura esta a 17.
este fin de semana me pasare y sacare un par de fotos a la unida exterior y a la interior, y si se como, las subo al foro. si no, no tendria inconveniente en enviarlas por email, y repito que si alguien de la zona tiene interes en verla funcionar, la oferta sigue en pie y ademas el cafe lo pago yo
un saludo
efectivamente, el insert lleva unos ventiladores que impulsan una corriente de aire por el frontal del mismo. la verdad es que estamos muy contentos con el rendimiento por lo que he probado es suficiente para calentar un 30% del volumen de la casa. ademas esta en la zona de doble altura que es claramente la mas desfavorecida por el sistema de radiadores
- 03/12/2013, 14:07 #15Forero
- nov 2013
- Malaga
Gran aporte veron30!
Esto son los datos que me gustan numeros reales!!
Pudes contarnos como van instalados los radiadores, necessita alguna bomba de agua externa o con la que lleva la de la bomba de calor es suficiente? Me interesa saber tambien cuales son los radiadores exactamente?
Muchas gracias,
GustavoNueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
