Resultados 1 al 4 de 4
    johnnyCal está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Galicia
    Predeterminado Problema con regulación Biowin 212 Lite
    Buenos días,
    He instalado recientemente una caldera de pellets Windhager biowin lite con sistema de regulación Tech (Tech-controllers).
    Tengo configurado el sistema en modo día y noche con una temperatura de 20 grados por el día y 17 por la noche y un grado de histeresys. El primer mes el sistema de regulación funcionaba correctamente, se apagaba por el día a cuando llegaba a 20º y encendía cuando baja a 19.
    El problema llega hace un par de semanas cuando el controlador i1-cwu pasa del termostato y mantiene siempre la temperatura a 21 grados sea de día o de noche. Cada poco tiempo le envía señal a la caldera para que caliente.
    En mi zona hay cortes de luz bastante habituales, puede ser que se estropease?
    Gracias y un saludo.
    Última edición por johnnyCal; 27/11/2019 a las 15:12
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Problema con regulación Biowin 212 Lite
    Hola. Primero gracias por confiar en Windhager y elegirnos.
    Verás el problema si hay cortes de luz puede venir en que se haya desconfigurado algún parámetro y al hacer algo más de frío la curva esté mas agresiva.
    Puedes si quieres cuando tengas un hueco libre llamarnos y arreglar una cita telefónica conmigo y damos un repaso a todos los parámetros y vemos qué puede ocurrir.
    ene 2019
    Galicia
    Buenos días.
    Muchas gracias por vuestra ayuda! La atención al cliente es muy buena y me habeis solucionado el problema. Se nota que conoceis bien vuestras calderas y cómo deben de ser configuradas para cada caso.
    Ahora sé que he elegido correctamente, un buen producto con una buena atención al cliente y con garantías. Lo recomiento 100%.
    Un saludo y de nuevo muchas gracias.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por johnnyCal Ver mensaje
    Buenos días.
    Gracias a ti por elegir Windhager.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con regulación Biowin 212 Lite-limpia_calderas.jpg
