Resultados 1 al 4 de 4
    jparcre está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    zaragoza
    Predeterminado Automatismo de arranque
    Buenas tardes:
    Tengo previsto poner calefaccion en una vivenda rural en la comarca de Daroca(Zaragoza), a unos 900 m de altitud y he pensado poner una de sus calderas.
    Se trata de una segunda vivienda, con muros de 40 a 50 cm de espesor de adobe y piedra, donde tambien voy a cambiar toda la carpintería poniendo buen aislamiento, que seguramente será PVC con doble cámara.
    Tiene en total unos 200 m2 distribuidos en dos plantas, de los cuales, en principio, sólo pondré calefacción en 150 m2.
    Los cálculos me indican 16 kw, por lo que teniendo en cuenta rendimientos pretendo poner una caldera de 20 kw, conectada a radiadores de agua.
    Puesto que dispongo de leña de almendro gratis, pretendo que sea de Gasificación de leña. No hablo de presupuesto, pero no quiero gastar más de lo que valga la caldera.
    Las dudas al respecto que planteo son estas:
    • ¿será factible la LOGWIN KLASSIK 180?
    • ¿Requiere depósito de inercia? ¿volumen?
    • ¿SAT más próximo a la comarca de Daroca?, Podría tambien servir un SAT en Calamocha(Teruel)
    • ¿tienen alguna instalada en la zona de Zaragoza donde vivo habitualmente?
    • Tratándose de 2ª vivenda ¿creen que hay otra solución más adecuada?
    • ¿tienen algún kit en oferta que incluya todos los componentes necesarios; caldera, DI, bombas, sensores, etc.?
    Para encontrar la vivienda caliente al llegar de fin de semana o cuando proceda, necesito autoencendido que creo que es una de las opciones que tiene esta caldera, pero no tengo claro el procedimiento que tiene para ello, por lo que me interesa:
    • Requisitos para este autoencendido: electricidad, teléfono, preparación de la caldera, etc.
    • ¿que sistema utiliza?
    • Coste de esta opción sobre el de la propia caldera
    Espero no haberme excedido en el tema.
    Gracias por su atención.
    PD; me vendría bien un manual de este autoencendido.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Automatismo de arranque
    Gracias por tu interés. La LogWIN kalssik es una muy buena opción.
    • LogWIN Klassik es una máquina espectacular para su precio. Para mi gusto personal (tengo una en casa) es un acierto total. La pena es que por precio no entra en todos los bolsillos.
    • Siempre se necesita depósito de inercia en gasificación y mas si es real. Sobre los 1500 es el depósito óptimo, aunque puede ir con 1000 o 2000 también. eN TU CASO 1500l SERÍA EL PERFECTO.
    • Ateca por lo de Daroca. en Calamocha, creo que el mismo.
    • No de leña, si de pellet, varias.
    • Cuestión de bolsillo. Para mi siempre es óptima.
    • Por supuesto, pregunte en info@windhager.es
    • Un módulo GSM para enviar mensajes, cobertura móvil.
    • Resistencias eléctricas sin desgaste
    • 680 eu PVP + 220 módulo GSM (aunque este lo pueda BUSCAR POR SU CUENTA
    Por favor no dude en contactar con Windhager ibérica. Le pasaremos la oferta mas adecuada. SI tiene fotos, planos y demás, mucho mejor. El instalador más cercano y de confianza está en Ateca.
    oct 2012
    zaragoza
    Gracias por su respuesta, rápida y concreta, como debe ser.
    En cuanto a solución más adecuada para 2ª vivienda me refería a poner una caldera que queme pelets;
    En todo caso sí que quería consultar, por que así me parece entenderlo en sus características, que la LOGWIN KLASSIK 180 tiene algún módulo que en el futuro permite su ampliación para quemar pelets ¿es correcto?.
    Me resultaría interesante esta opción pues la edad no perdona, y hacer leña requiere cierta aptitud física que no siempre se tiene. ¿qué habria que ampliar o añadir en la caldera de leña?
    abr 2012
    Norte
    Hola de nuevo.
    La logwin Klassik pellet ready viene preparada para ello. Incorpora un panel de control que es capaz de gestionar dos calderas y convertirse en Duowin. Además el troquelado en la chapa lateral así como algunos detalles más que hacen falta para ello. En el futuro puedes incorporar BioWIN cuando estimes. En cuanto al encendido automático es fundamental en tu caso por lo que veo. Mañana con más tiempo desde la oficina le mando unas fotos de duowin para que se haga una idea. También le acon pasar por Soria un día y ver físicamente las calderas. Saludos
