Re: Variowin en Barcelona
Hola:
Agradezco que cuentes tu experiencia en este foro. Estoy esperando que me presupuesten una BioWin para 165 metros cuadrados. No se si para esta superficie será suficiente con la variowin de 12 Kw, pues según cuentas tu calientas 200 m, aunque son de suelo radiante y yo tengo radiadores y un acumulador de 100 l. La verdad es que te ha consumido poquísimo, no se si es por el clima de tu zona o porque la caldera consume realmente poco. Yo vivo en la Sierra del Segura (Albacete), y en mi pueblo los inviernos no son muy fríos. Por la noche en enero y febrero puedes bajar a 4 bajo cero, aunque no es lo habitual (3º a 2º bajo cero). Por el día en periodos más fríos 6 ó 7 grados, aunque podríamos sacar una media a lo largo del periodo de unos 12º.
Joan_BCN
Hola a todos,
Me gusta la idea de poder transmitir a otros mi experiencia con una caldera de pellets Windhager. Contar conmigo para tratar de responder a cualquier duda a nivel de usuario final.
En casa tenemos una Variowin desde septiembre de 2010 y hemos pasado ya con ella 3 inviernos.
En 2008 y 2009 estuvimos calentando la casa (200 metros cuadrados equipados con suelo radiante) mediante caldera de gasoil. En cuanto a consumos/ahorro dispongo de los siguientes datos:
- año 2008: 2.700 litros de gasoil - 1.949 € (900 litros a 1€/l y 1.800 litros a 0,58~0,59 €/l).
- año 2009: 2.234 litros de gasoil - 1.500 € (1.834 litros a 0,67€/l y 400 a 0,75€/l).
- año 2010: 3.000 kilos de pellets - 850 € (a 0,2832 €/kg).
Desconozco el precio actual del gasóleo pero solía estar en torno a 30 céntimos más barato que el del coche. Si lo están pagando ahora a 1€/litro seguro que el diferencial aumenta.
Estos datos incluyen el consumo para la calefacción y para el agua caliente sanitaria. Tenemos un depósito acumulador de 200 litros, también de Windhager. Aprovecho también para indicaros que tenemos montado el sistema de succión de pellets de Windahger dado que el deposito de pellets está en la planta 1 y la caldera en la 2.
En nuestro caso lo que valoro más positivamente es la capacidad de programación de la caldera así como la gestión del acumulador de 200 litros como parte integrada del sistema.
Quedo a vuestra disposición por si queréis más información, fotos o dudas sobre la instalación o aspectos previos a tener en cuenta.
Un saludo,
Joan
Hola Agargue,
Aquí en Barcelona (en la zona de la montaña del Tibidabo que es donde estamos) podemos llegar a 3 o 4 bajo cero pero no es lo habitual. Lo normal en invierno es estar entre +0 y +5. Aún así yo creo que el ahorro viene por la capacidad de gestión de que dispone.
Se programa la temperatura objetivo para el día y la de la noche. Después se programa, con una precisión de 30 minutos, cuando quieres esa temperatura en casa. Además, el acumulador está muy bien aislado y, una vez a 65 grados, podemos estar 5 o 6 días sin volverlo a calentar.
A ver si te hacen un buen precio y la puedes instalar.
Un saludo,
Joan
Hola, Joan:
Es una inversión grande y tengo que pensarlo bien. He tenido una caldera de biomasa durante dos años y me ha faltado poco para salir loco. Mucho mantenimiento, humo, retorno de llama... en fin un calvario. Eso es lo que me está haciendo pensar en cambiarla. El problema es que ahora ya no dispongo de ayuda, con lo cual la amortización se alarga un poco más. De todas maneras con los consumos que comentas calculo que unos 7 u 8 años.
Antonio
Hola Joan,
¿Podrías indicarnos mas sobre el consumo y que tal te ha ido con la caldera estos últimos inviernos?.
Tu mensaje es del 2012, si mis cálculos no fallan compraste pellets a 4'2€ los 15 kilos. Creo que podrías ahorrar mas buscandolos un poco mas baratos, y mas si tienes silo (o eso creí entender).
Bueno, cualquier dato sobre la caldera y tu instalación sera interesante leerlo.
Enviado desde mi bq Elcano 2 Quad Core mediante Tapatalk
cholesfer
Hola Joan,
Buenas tardes,
Pues seguimos estando muy contentos con nuestra Variowin.
En cuanto a consumos, ahora ya no lo llevo tan al céntimo pero, a modo de referencia, el otro día llenamos nuestro nuevo silo de acero inoxidable y pagamos el pellet a 31 céntimos el kilo (21%IVA incluído).
La caldera no ha tenido ningún problema. Hemos cambiado nuestro antiguo silo de obra por uno de acero inoxidable de Windhager. Hemos podido aprovechar el sistema de succión de tres bocas con las dos bocas disponibles en el nuevo silo.
También hemos purgado el suelo radiante y renovado el agua del circuito, que ahora lleva algún aditivo adicional para evitar burbujas.
Sigue viniendo Windhager una vez al año a hacer el manteniniento y yo siguo haciendo la limpieza completa de la caldera muy de vez en cuando, normalmente antes de que me lo pida la caldera.
Si quieres algun detalle mas no dudes en preguntar.
Un saludo!
Enviat des del meu Nexus 4 usant Tapatalk
Joan_BCN
Buenas tardes,
Un saludo!
Que no te haya dado problemas en 5 años es una gran noticia!.
¿¿Tienes algún depósito de ACS?? Pusiste el deposito adicional que se le puede anexar a la caldera??. Que recomiendas??.
Muchas gracias Joan!
cholesfer
Buenos días,
Si, tengo el deposito Windhager de 200 litros instalado justo junto a la caldera. Ahora lo tengo todo en un cuarto: caldera, depósito de ACS, depósito de pellets de acero inoxidable y el sistema de succión de pellets. Somos 5 en casa y nunca hemos necesitado un depósito más grande.
