Resultados 1 al 17 de 17
    huguexx está desconectado Forero Junior
    abr 2025
    Predeterminado estufa fireco mesenia, se apaga sale humo, solo funciona en modo manual 4
    Hola buenos dias, he buscado enlos contenidos del foro antes de preguntar para no duplicar el tema. Resulta que la estufa de la clienta estaba funcnionando normalmente segun ella, y la estufa de un dia para el otro, al encenderla comienza el encendido, y tra unos minutos con plena llama se apaga el forzador, y por ende la estufa se apaga saliendo el humo por todos lados. Alguna sugerencia, ¿? ya he limpiado todas las tuberias, el sensor dl forzador y el ventilador, pero sigue con el mismo problema y no marca error enla pantalla. Gracias
    abr 2025
    Predeterminado Re: estufa fireco mesenia, se apaga sale humo, solo funciona en modo manual 4
    He reseteado hrs de mantenimiento (720 hs por cierto), y 2765 hs de funcionamiento, osea nunca le hicieron mantenimiento. Sensor de termostato no tira error, lo he limpiado ademas, a profundidad todo,pero sigue con lo mismo. He medido corriente que llega a extractor de humo, cuando enciende 160 volts, y cuando ua encendo sube a 210 volts, funcionara un minuto y se apaga extractor de humos, es muy raro lo que sucede, sera el sensor de temperatura exterior que no sensa bien la temperatura y esto ocaciones que no excite el relay¿?
    feb 2021
    Soria
    Cuando te pasa esto se apaga deja de funcionar el display
    abr 2025
    Hola buenos días, si se apaga el display pero toco cualquier botón del display y la leyenda dice ON, temperatura, etc. pero apaga los ventiladores queda saliendo humo.
    Ya he controlado el presostato y funciona bien con el multímetro igualmente he limpiado la cañería de la conexión del presostato y nada no estaba obstruida, ya queme todos mis conocimientos
    feb 2021
    Soria
    Para no crear otra humareda yo haría la siguiente prueba, enciendes la estufa y después de uno o dos minutos antes de que comiencen a arder los pellets la desenchufas de la corriente esperas un minuto y la vuelves a enchufar ¿que ocurre? ¿lo mismo que te pasa ahora?
    abr 2025
    Buenos días, lo he hecho y solo continua con el encendido, cayendo pellets, Y vuelve a apagarse. Además hice otra prueba también espere enciendan los pellets con media llama lo desenchufe y luego aparece encendido después del apagón y el ventilador solo anda al máximo pero no corren los pellets, solo aire y no hace mas nada.
    He comprobado nuevamente el presostato y funciona de maravilla, los relays accionan, la verdad me quede sin cartuchos, sera la placa base¿?
    Hice una nueva limpieza del canal del presostato con un inflador y hace presión, pero algo cede, luego de hacer esa prueba la estufa funciona ahora....cosa mandinga¿? esto es peor porque no se cual seria el error...le voy a decir a la clienta que la pruebe. les comento espero esta revisión le sirva a algún colega.
    feb 2021
    Soria
    Mi opinión por lo que indicas es aunque puede estar equivocado y además soy un usuario que sólo tiene dos estufas de pellets.
    Lo que más me extraña es que no te salga ninguna alarma
    Si el problema fuese el presostato, y esa electrónica dentro de las alarmas tuviese la de presostato te daría la alarma, la limpieza del presostato mi opinión es que la parte más importante es la del tubo metálico donde se enchufa el tubo de silicona, para lo que yo haría es meter algo por dentro y sin hacer fuerza ver por donde sale, el presostato no funciona por presión sino por depresión y es muy baja forma de comprobarlo poner el multímetro en resistencia y absorber o chupar y se debe de poner en corto.
    Si esa electrónica no tuviese la alarma de fallo de energía es normal que no te salga la alarma y si la tuviese no la verías hasta que volviese la luz.
    Por eso te decía lo anterior, por si era un fallo momentaneo de alimentación.
    Si esa avería siempre se producía de la forma que indicas, parece como si se produjese cuando la temperatura de humos alcanza una temperatura determinada, en donde es posible que se pongan en funcionamiento el/los ventiladores que echan el aire a la habitación.
    Que puede ser la electrónica todo es posible sube una foto de la placa y del display en donde se vea la electrónica y ver si lleva alguna pila.
    Por cierto es estufa o hidroestufa
    abr 2025
    estufa fireco mesenia, se apaga sale humo, solo funciona en modo manual 4-img_0547.jpgestufa fireco mesenia, se apaga sale humo, solo funciona en modo manual 4-img_0564.jpg
    Buenas tardes, no tengo foto completa de la placa base ya que la revise y solo saque foto del modelo.
    Si el presostato funciona con succión de vacío, y ya lo probé con el multitester, lo que sucede es que creo que la succión no era tal para que luego del encendido, pase a modo ON no era suficiente succión por estar mas reducido el diámetro del caño en donde se conecte la manguera de silicona, es mi hipótesis actual, y si la pila mide 3.6volts no cambiaria nada, si midiera menos, ya que la pila la utiliza solo para guardar hora y programación de configuración en eeprom ( salvo que utilice para algun otro dato que desconozco y sea para la operación).
    Exacto no da ninguna alarma, la estufa cree que esta encendida (ósea luego del ciclo de encendido, pasa a modo ON), y ahí es donde se apaga el ventilador de humos, por eso sospechaba que el sensor estaría dañado pero lo desconecte y salta la arma, lo mismo sucede con el presostato, y los periféricos. Generando códigos de error.
    Si e introducido un cable y sale debajo de la cama de combustión. Ahora la apague mas tarde vuelvo a proar y comento
    Es estufa
    feb 2021
    Soria
    Resumiendo el problema lo tienes que se apaga el extractor, pero hay un tema que no tengo claro ¿ esa estufa no lleva un cuenta revoluciones y una alarma asociada para que si baja de un número preestablecido dé una alarma específica?.
    ¿Cuando está en funcionamiento el extractor mide bien el número de revoluciones por minuto?
    Sino lleva cuentarrevoluciones entonces es muy posible que la alimentación del extractor lo hiciese a través de un triac (relé electrónico) que no aparece en la foto de la placa base por estar fuera de la foto y que suelen llevar tres o cuatro, uno para el motor del sinfin, otro para el motor del ventilador y otro para el extractor y si la resistencia no lleva un relé mecánico otro para la resistencia, y son relativamente grandes con tres patillas, y no es difícil de comprobar.
    En cuanto a la pila tienes toda la razón en que sirve para guardar los datos de la eeprom, pero no es menos cierto que si en vez de pila es batería como parece que es este caso, cuando están muy muy descargadas estropeadas a veces crean problemas de alimentación a la placa base
    Edito
    Lo que no entiendo es
    Porque si la estufa cree que está encendida debería dar las alarmas.
    Haz otra prueba cuando te da on estando la estufa apagada desconecta y conecta el display y mira si continua dando on o error de conexion
    abr 2025
    Cuenta revoluciones solo cuando entro al menú técnico, sino no marca revoluciones, como las otras mas modernas, pero tiene modos de fuego del 1 al 5 y automático, lo extraño es que anduvo, y luego ya no, que me da mas bronca porque estoy de acuerdo contigo no creo sea el presostato. El sensor hall tenia hecha una chapuza eso no lo comente, pero creí irrelevante porque estaban desoldados los 3 cables y atados con una brida, hay gente que la verdad hace estas cosas y después se suman problemas. Voy a comprobar los transistores de potencia y los relays es lo ultimo que hare. Ya que ha vuelto a fallar, desde que deje desconectado la alimentación o bien es la batería o son los triacs o los relays.
    feb 2021
    Soria
    Como bien sabes la regulación de velocidad del extractor puedes programarla para que sea por voltaje o por revoluciones, pero si en esta estufa está programada por revoluciones y no tiene conectado el sensor hall es imposible que funcione.
    Llegados a este punto mi opinión no es el presotasto, ni las sonda ni nada de eso.
    El problema es como te dice que está encendida y no saltan las alarmas, en otras palabras a pesar de marcar on ¿la estufa está encendida electrónicamente? haz la última prueba estando en On desconecta por ejemplo el presostato y si no te da alarma está claro que ese on es falso
    abr 2025
    La estufa queda encendida en ON largando humo y es terrible la cantidad. Ahora he hecho lo que me ha comentado y al apagar el ventilador de humos, estando en ON desconecte el presostato y queda en ON no hay respuesta no hay alarma ni nada es cómo que no identifica nada...tengo que apagarla para que encienda el ventilador nuevamente y retire el humo.
    La placa base la etapa de potencia ósea triacs, relays, etc y eso no creo que sea porque enciende a velocidad aproximadamente a 2700 rpm y varia entonces esa parte de la placa base no es. Lo que debería realizar es dejar de fabrica la configuración porque no tengo mas que revisar...
    segun comenta la clienta el problema comenzó de un dia para el otro
    feb 2021
    Soria
    Ya te decía en mi anterior post que mi opinión no es el presotasto, ni las sonda ni nada de eso, a lo que añadiría lo que tu indicas que tampoco es triacs, relays, etc.
    Lo que le pasa ahora es claro para mi es lo que en informática llaman coloquialmente que se cuelga un equipo, es decir es como si se congelase no hace nada hasta que se resetea en tu caso hasta que la enciendes y apagas.
    Ahora viene la pregunta del millón porque se cuelga, aunque te parezca extraño cambia si tienes el display y dime si te lo continúa haciendo
    abr 2025
    no dispongo de otro display si se debe quedar cargada o tildada. veré de intentar buscar resetear de fabrica pero no tiene opción en el menú, de ultima leo la eeprom pero no tengo programa de base, deberia comprar otro display, la placa como tal el modelo no viene mas deberia buscar la ultima que le llaman bayby blue que es la misma maca pero mas moderna...yavere como realizar reset
    feb 2021
    Soria
    Comprueba que el componente amarillo del display es una batería y desuelda el terminal más fácil y dime que ocurre
    abr 2025
    Es una bateria de 3.6volts y hace lo mismo, luego del encendido, pasa a modo ON y tres segundos luego se apaga el ventilador, y queda en modo ON y no da alarma de nada, la verdad ya no se que hacer.
    He entrado al menú configuración y uno de los valores de temperatura del fan estaba en 456 ºc toque un +y paso a 10ºc pero nunca mas pude volverlo a 456 solo va a 299ºc como máximo pero ese es el fan del interior, que deben haberlo programado con pc por puerto serie. ahí ya la fastidie..
    feb 2021
    Soria
    También a mí se me están acabando las posibilidades y se me ocurren pocas cosas que hacer, tal vez como último intento si tienes una electrónica completa aunque sea de otra marca, la sustituiría y si te funciona está claro que es la electrónica, si fuese la electrónica y dado que la que actualmente usa parece que es muy antigua, y si fisicamente el display fuese compatible con uno de Tiemme yo personalmente si la conoces me iría a esa electrónica por ser ser totalmente configurable, existir abundante información técnica y un precio razonable.
    Pocos técnicos conozco hoy en día que ante un problema de tan difícil solución se lo tomen tan en serio y le dediquen tanto tiempo.
    Por cierto que medidas tiene el hueco del display
