Resultados 1 al 4 de 4
- 22/12/2024, 14:01 #1
- feb 2021
- Soria
Comunicación Rs232 Wifi 4Heat Tiemme, sustitución por esp
Abro este nuevo hilo, que es una continuación de este
https://www.solarweb.net/forosolar/u...at-tiemme.html
Porque este que tiene más de un año, comenzó cuando prácticamente no se conocía nada de la comunicación, en cambio en este momento la comunicación y su funcionamiento es perfectamente conocido, por otra parte entre mis actualizaciones y los comentarios se hace dificil encontrar el último archivo actualizado.
Para los que tienen home assistnt existe un excelente programa que permite su sustitución.
https://github.com/leoshusar/4heat-esphome
No voy a hacer más pruebas por lo que este será el documento definitivo.
La diferencia más importante con respecto al primero , es que en el primero solo se hablaba de la comunicación y este último incluye una segunda parte relativa a la sustitución del módulo 4heat de Tiemme por un módulo esp, esta segunda parte trata del hardware y las pruebas necesarias para instalar de forma correcta el software seleccionado y realizar la sustitución por el esp sin problemas.
Me gustaría que en este nuevo hilo no se hicieran comentarios y se hicieran en el antiguo para el que lo visite vea fácilmente los documentos, por lo que personalmente no contestaré a ninguna pregunta en este hilo, que no tengan que ver estrictamente con la comunicación que no incluye problemas con HA
Aquí están en español e inglés el resultado de las pruebas
Comunicacion 4heat- RS232 español.docx
Comunicacion 4heat- RS232 ingles.docx
Si alguien crea un programa en mqtt y la ide de Arduino, como existe para la placa micronova siempre será bien recibido, o lo si lo crea para otra aplicaciónÚltima edición por torpe; 23/12/2024 a las 10:24
- 16/02/2025, 14:36 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Comunicación Rs232 Wifi 4Heat Tiemme, sustitución por esp
El único software que conozco que use la comunicación Arduino para crear una app y sustituir el módulo wifi original por un esp es para las placas micronova.
En este archivo incluyo dos sketch para Arduino en el que se describe como enviar comandos a las placas Tiemme, potencia,encendido y apagado y como recibir datos temperatura de humos, temperatura ambiente etc.
Sketch Tiemme.docx
Con estos sketchs creo que no será muy difícil el crear una app.
Este nuevo manual es prácticamente igual al anterior pero ya que voy a publicar un nuevo post lo envío.
Por favor cualquier comentario utilizar el hilo antiguo
https://www.solarweb.net/forosolar/u...-tiemme-3.html
y no este por los motivos anteriormente expuestos
- 24/02/2025, 11:57 #3
- feb 2021
- Soria
Ante los problemas que están surgiendo con la configuración inicial del módulo oficial 4Heat de este enlace podeis descargaros como encender y apagar la estufa, cambiar la temperatura de consigna y la potencia con un módulo esp un convertidor rs232-ttl y un cable de 4 hilos terminado en rj11 usando la app Blynk
Tiemme.docx
- 19/03/2025, 15:50 #4
- feb 2021
- Soria
Actualización del encendido/apagado, cambio de la temperatura de consigna y cambio de potencia utilizando la Ide de Arduino y la app Blynk en su versión gratuita.
Como los comandos difieren en las diferentes placas, en este caso la temperatura de consigna, he añadido el comando para otras estufas por ejemplo Ferlux, y para el cambio de las hidroestufas basado en la temperatura del agua así como el diagrama específico para la placa wemos d1mini.
Por lo que esta será la versión definitiva
Tiemme2.docx
