Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 38
    Rittium8 está desconectado Forero
    dic 2020
    españa
    Predeterminado estufa Demetra de Salgueda
    Buenas, he comprado esta estufa de 2º mano y no va fina
    La he limpiado y la puse en marcha, en potencia 1 y 23º (decir que dos vecinas tienen este modelo y a ellas en potencia 1 y 23º el aire que sale es tan caliente que tienen que quitar la mano)
    dicho esto, la mia en potencia 1 el aire que echaba no era igual, podias dejar la mano.. entonces la puse en potencia 3 y 4 a ver que hacia y subia el ventilador pero el aire igual mas o menos.. la volvi a bajar a potencia 1 y me dio error 03 que es un problema por descenso en la temperatura de humos segun el manual.
    espere a que se apagara y la encendi, se encendio y la puse en potencia 4..
    lo mas llamativo que veo es que apenas cae pellets, por lo que no hay llama casi.. que puede pasar? puede tener pellet apelmazado porque el que me la vendio hace tiempo que no la usaba?
    decir que las estufas de mis vecinas los parametros estan de fabrica, y la mia supuestamente igual.
    Podría probar a resetearla de fábrica por si acaso? Necesito algún consejo porque esta estufa calienta mucho pero si no va bien la tendré que devolver.
    el display es como este, solo que el boton de ESC el mio es rojo
    creo que el modelo es Tiemme Display CP110, como se resetea de fabrica?
    Última edición por Rittium8; 06/11/2024 a las 22:23
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: estufa Demetra de Salgueda
    El display es de una electrónica Tiemme.
    Mi opinión coincide con la tuya el problema es que no caen pellets, dos posibles causas que no caigan pellets cuando deberían caer( suciedad, rotura de sinfin etc) en definitiva problema mecánico o por el contrario que hayan tocado la programación y esté desprogramada.
    La solución para ver el problema con la estufa apagada pulsa durante un tiempo el botón llama (inferior izda) te aparecerá load se te enciende el piloto del sinfin, sino te caen pellets avería si te caen pellets programación.
    Si ves que da vueltas el sinfin dejalo un rato que eche pellets para que limpie la canalización.
    dic 2020
    españa
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    muchas gracias por tu respuesta, se agradece.. mañana lo probaré. Vaciare el deposito primero de pellet a ver que no haya un plaston ahi
    he de decirte que durante el encendido si que echa el pellet entonces entiendo que el sinfin está bien, pero luego cuando hay llama cae muy poco y me he dado cuenta que tambien cae pellet triturado, como el polvillo
    te queria preguntar si sabes como se resetean los valores de fabrica por si tengo que hacerlo.. o si me puedes decir que valores tengo que comparar con la estufa mia y la de mi hermana.
    quiero hacer que funcione como la de mi hermana y mi vecina por todos los medios porque es una mavarilla lo que calienta.. si no tendré que devolverla
    muchas gracias
    dic 2020
    españa
    Actualizo para decir que me ha dicho el chico que me la vendió que ha estado un año y algo parada.
    Luego limpiare el pellet del depósito y probaré eso del sinfin
    feb 2021
    Soria
    La electrónica Tiemme a mí es la que más me gusta, porque aparte de ser robusta y sencilla la puedes configurar como te da la gana y además hay una excelente información técnica del fabricante.
    No la puedes en principio resetear pero le puedes poner los parámetros igual que tu hermana.
    Manda una foto de la placa base en la que se vean unos conectores tipo teléfono, para saber el modelo concreto.
    dic 2020
    españa
    Buenas de nuevo.
    Esta mañana he estado limpiando el sin fin y salía bastante pellet deshecho, polvo. Luego ya ha dejado de salir y salía entero.
    La he probado al 1 después y no sale igual que la de mi hermana, le falta como potencia / llama.
    Te paso foto de la botonera y de la pegatina de detrás. La placa que dices donde se encuentra? Tengo que desmontar algo?
    https://ibb.co/p2rcBhB
    https://ibb.co/R45F7yf
    feb 2021
    Soria
    La centralita o placa base está en el interior y se ve muy claramente porque es a donde van un montón de cables con conectores en el caso de Tiemme verdes, el conector que quiero ver su posición precisamente es uno de teléfono que está vacío.
    Como la placa Tiemme admite muchas configuraciones mira si tienes esta opción.
    Con la estufa apagada mantén apretado el boton `+ hasta que escuches un clic y mira si te aparece abajo PELL y arriba un número.
    dic 2020
    españa
    Si, le doy al más y abajo sale PELL y arriba un 0
    Ya vi la placa, te paso foto ahora
    Por cierto, mi hermana dio al + y a ella le sale un 3
    Y dándole al - a mi me salía un 3 y mi hermana un 7
    Esos parámetros que significan?
    https://ibb.co/R29gm2N
    https://ibb.co/gzMphXK
    https://ibb.co/4SThY5M
    He estado trasteando dando al botón de encendido y salen otros 4 parámetros, mi hermana los tiene diferente igual pero hay unos que van cambiando (ella la tiene encendida)
    feb 2021
    Soria
    Tu estufa monta una placa Tiemme sys 100 antigua pero mucho más fiable y robusta que las actuales.
    Lo que tienes que decirme ahora si lo único que pretendes es que te funcione la estufa o dominar la electrónica de la estufa, es decir poder cambiar parámetros en profundidad o ver que parámetros tienes en definitiva como tienes configurado la estufa.
    ¿No tienes el manual donde te explica como funciona el display?, sino lo tienes te puedes descargar los manuales de otras estufas que llevan esta misma electrónica,
    Como aproximación ya que tu display no se va a comportar exactamente igual mira este video
    https://www.youtube.com/watch?v=1osT...mJTza&index=56
    Que pell tu lo tengas a 0 y tu hermana lo tenga a 3 indica que la estufa de tu hermana está consumiendo más pellets.
    Que el - Uent tu lo tengas a 3 y te hermana a 7 indica que el extractor de tu hermana gira más rápio que el tuyo.
    Resumiendo pon el pell a 3 y te deberá dar más llama o calor sino es suficiente ponle 5.
    Si ves que la combustión es pobre sube el uent a 6.
    Ojo que igual que puedes poner 5 puedes poner -5 y en tu caso la lías ya que incluso te caerían menos pellet.
    dic 2020
    españa
    Muchas gracias de verdad.
    Con configurarla como la de mi hermana me sirve
    He leído que en los parámetros los más importantes son cp1 y cp2 pero me falta la contraseña de acceso a los parámetros.
    Otra cosa importante que se me olvidó decirte es que la estufa me vino sin una pieza porque se les rompió. La que va en el interior en la parte superior que es de vermiculita, eso hará seguro que pierda temperatura la estufa y la llama sea peor verdad? Voy a probar a poner la de mi hermana
    feb 2021
    Soria
    Este es el manual técnico de tu placa
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...p_std1_es-.pdf
    Yo no veo lo que citas el cp1 y el cp2, que es el cp1 y el cp2.
    Para mí los dos parámetros fundamentales es la cantidad de pellet que caigan, cuanto más caigan más consumo y más calor.
    Lo segundo es que esos pellets se consuman bien para lo que es necesario una cantidad de aire, cuanto más le subas el uent más cantidad de aire y lo que tienes que lograr y lo importante es una buena combustión, con un poco más del mínimo necesario, color de llama correcto y eso lo verás en la mancha del cristal como norma si mancha blanco bueno si mancha negro malo
    Por otra parte cual es el tf (la temperatura de humos) de la estufa de tu hermana y la tuya.
    La verniculita mi opinión es que le va a afectar al posible daño de la placa de metal que cubría, no obstante manda una foto de lo que cubre la placa de verniculita, es decir donde está colocada.
    Por cierto has notado el aumento de calor cuando has puesto el pell a 3.
    dic 2020
    españa
    Hola de nuevo! Lo del Cp01 caida pele y cp02 del ventilador me parece.
    Cuando he puesto PELL a 3 y uent a 7 junto a la placa de vermiculita superior se nota un mundo. Mucha mejor combustión mejor llama mucho más calor.
    Lo unico que en potencia 1 va un pelin más flojita la llama que la de mi hermana, Alomejor hay que ver algún parámetro mas.
    La tf mía es de 106 ahora mismo en potencia 2 y la de mi hermana hace un rato tenía 138.
    Sabes donde puedo conseguir la placa de vermiculita? Pregunté en un sitio y me la puede conseguir pero vale sobre 110€ de metal eso si.
    Gracias por el manual.
    Tienes el código de acceso?
    feb 2021
    Soria
    Si ese es el significado de Cp01 y Cp02, esos son los valores que puedes variar desde pell y uent.
    Si la temperatura de humos de tu hermana es 138 y la tuya es 106 lo normal que la tuya de menos calor pon pell a 5 como te dije a ver que pasa.
    No me has mandado una foto de la placa de verniculita, y dime las medidas espesor longitud y anchura.
    En cuanto a entrar en el menú tecnico o tpar sin saber no es peligroso sino peligrosisimo no por que vayas a producir una desgracia sino porque puedes dejar inservible la estufa.
    Antes de entrar mira lo que opinaba y opino sobre entrar sin tomar precauciones
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...ca-tiemme.html
    Post 9 y posteriores
    dic 2020
    españa
    Vale, probaré a poner PELL 5 pero en teoría debería de funcionar igual que la de mi hermana si tenemos PELL 3 los dos y el otro en 7,no?
    Sabes donde puedo comprar la pieza? Me ha dicho el chico que me la paga pero necesito encontrarla.
    Imagino que habrá otros parámetros en el menú técnico que sean diferentes de mi estufa y la suya.
    Te paso foto de donde va la placa de vermiculita y foto de la placa de mi hermana. Las medidas te las paso mañana.
    Muchas gracias
    https://ibb.co/0FtqvkH
    https://ibb.co/b5XCtrK
    Edit: he probado en PELL 4 y potencia 1 con 23 grados y la llama bien y calor bien pero le falta un pelin de temperatura al aire para que salga como la de mi hermana
    La de mi hermana tiene la temperatura de humos sobre 140 y yo 105. Eso como lo puedo igualar?
    Última edición por Rittium8; 08/11/2024 a las 10:00
    dic 2020
    españa
    Buenas de nuevo, puse PELL 5 y uent 5 y potencia 1 en 23 grados y ahora mismo se podría decir que calienta como la de mi hermana. La tf marca 124 y la de mi hermana 135 o así (recuerdo que ella tiene PELL 3 y uent 7)
    Ahora tengo que ver el consumo del saco.
    Edit : probado en PELL 5 y uent 5. La temperatura del aire sale como la de mi hermana prácticamente y la tf es 130 ya muy pareja a la de mi hermana igual.
    Cabe destacar que tanto la de mi hermana como la de la vecina la tenían las dos en PELL 3 y uent 7.
    Como digo la temperatura del aire parece igual o casi igual y el consumo de pellets lleva 16h en potencia 1 y no ha gastando el tanque aún, imagino que le quedarán 3h al menos.
    Pongo video, el cristal está un poco negro, mi hermana dice que a ella se le queda igual
    https://youtube.com/shorts/lRka7ha6Tl8?si=bPCDaxz-nnKzApgi
    Última edición por Rittium8; 09/11/2024 a las 12:12
    feb 2021
    Soria
    Respecto a la placa de verniculita:
    El problema que le veo es que parece que que no es plana y en el medio tiene como una apertura.
    No me has dicho las medidas.
    Es decir si la placa fuese sin aperturas conseguir una placa de vermiculita y cortarla no lo veo dificil.
    Para conseguirla yo lo que haría es llamar a estufas Salgueda y mi experiencia de hace más de cinco años cuando compré una suya y fui maltratado por el vendedor de la tienda y en cambio por Salgueda fué muy buena.
    Hay un dato que te sirve de orientación para tu estufa que es la temperatura de humos y si tienes el manual mira si figura el rango de funcionamiento de esa estufa.
    Para mí lo importante es que ha potencia 5 esa temperatura no pase de un nivel.
    Cada potencia viene determinada por una cantidad de pellets, una velocidad del extractor, lo que da un calor y una temperatura de humos.
    Asi por ejemplo si a potencia a 1, tienes un consumo de pellets de 4 y una velocidad de 1000, y le subes los pellets 5 la velocidad a 1200, posiblemente lo que haya hecho es convertir la potencia 1 actual y ala potencia 2 antigua.
    Por otra parte la velocidad del motor es de 1500 y normalmente pueden alcanzar hasta los 2400 o 2800 r.p,m.
    o sea que problemas para darle más velocidad no hay.
    dic 2020
    españa
    La placa de vermiculita aparte del agujero en el centro lleva también como un surco.
    He llamado a salgueda y ahora ya no las hacen de vermiculita, si no de chapa, y el precio con portes son 110€.. Obviamente me la tendrá que pagar el que me vendió la estufa porque venía sin ella.
    La prueba que hice de PELL 5 y uent 5 creo que fue bien, la tf rondaba los 130 y al poner la mano me quemaba como la de mi hermana y mi vecina, lo único que ellas tienen PELL 3 y uent 7. Imagino que tendrán otros parámetros diferentes igual porque yo probé así y la tf se quedaba en 106.
    Si me he fijado que alguna vez suben las. Rpm a 2500 o así pero luego bajan.
    dic 2020
    españa
    por cierto torpe, mis padres tienen otra estufa pero no calienta mucho, el aire no sale muy caliente.. en su dia vino el tecnico y se la dejó así y asi se quedó
    si pudieras decirme como hacer para que el aire salga mas caliente te lo agradeceria, te dejo fotos de la estufa y del panel.
    el modelo es como mi nick,
    feb 2021
    Soria
    Como te he dicho anteriormente la forma de que una estufa caliente más no es tocar los parámetros, sino subir la potencia.
    Por ejemplo ahora en tu caso la estufa a potencia 2 está trabajando como si antes estuviese trabajando a potencia 4 por ejemplo.
    Por la foto del display parece que la electrónica es una micronova
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...l-chimenea.pdf
    La segunda pregunta es saber cual es la placa que a diferencia de Tiemme suele venir escrita en la centralita,
    Aqui puedes descargar varios manuales tecnicos de diversas placas micronova pero no tienen que ver nada en comparacióncon con las tiemme
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...cronova-2.html
    dic 2020
    españa
    lo que queria decir es que por que la mia poniendo PELL 3 y uent 7 como la de mi hermana no va igual y la tf no es igual por ejemplo, pero bueno, segun esta con PÊLL 5 y uent 5 en potencia 1 alcanzo 130tf y el aire es muy caliente.
    sobre la otra echare un ojo, muchas gracias.
    feb 2021
    Soria
    Para saber porque el comportamiento es distinto y si funciona de forma diferente por la estufa o por la configuración, tendrías que comprobar que la configuración es la misma, y lo que está claro que la tuya no se había tocado pell=0 uent=0 y la de tu hermana sí, y en la de tu hermana tal vez el técnico cambió los parámetros, para eso tendrías que entrar en el menú de configuración tpar con la clave posiblemente 0210 y ver los parámetros de tu hermana y tuyos, pero como ya te advertí entrar en el tpar sin saber puede producir la desconfiguración total de la estufa e incluso que no te funcione.
    En segundo lugar las pruebas las habrás hecho en las mismas condiciones despuès de dos horas de funcionamiento.
    dic 2020
    españa
    Si, me imagino que a mi hermana le habrán tocado los parámetros y ni se ha enterado, porque me dijo que no se los habían tocado.
    Lo difícil es mirarlos como tu dices porque no quiero trastear.
    Hice la prueba durante 18h casi en potencia 1 y no me llegó a gastar el saco entero
    feb 2021
    Soria
    Para comprobar si a tu hermana le han tocado por lo menos la velocidad del extractor pon tu y tu hermana, estando en la misma potencia por ejemplo 2, por el uent en lo mismo por ejemplo 5, mira la UF y si no es casi igual a tu germana se la han cambiado.
    En cuanto al cristal tal vez este un poco negro sube de 5 a7 el uent y mira si mejora y mira UF a 5 y a 7, que son las velocidades en revoluciones por minuto
    dic 2020
    españa
    Gracias de nuevo por tu ayuda
    Yo ya probé poniendo el PELL en 3 y el uent en 7 como tenia mi hermana y la tf mia era de 106 y el de mi hermana sobre 136, todo esto en potencia 1 y 23grados las dos estufas. Aparte de la diferencia de tf y de que el aire salia menos caliente en la mía, la llama era más pequeña.
    Entonces seguro que tiene otros parámetros cambiados.. Tu intuyes cuales pueden ser? Porque mi estufa visto lo visto si que estaba de fábrica.
    Lo del cristal negro, probaré poniendo uent al 7 a ver como va
    Muchas gracias
    feb 2021
    Soria
    Me estaba refiriendo a la UF la que en tu video marca 1430, no a la tf
