Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    Rittium8 está desconectado Forero
    dic 2020
    españa
    Predeterminado Re: estufa Demetra de Salgueda
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Me estaba refiriendo a la UF la que en tu video marca 1430, no a la tf
    vale, me fijo y te digo que me he hecho lio con los parametros jaja
  2. #27
    dic 2020
    españa
    Para comprobar si a tu hermana le han tocado por lo menos la velocidad del extractor pon tu y tu hermana, estando en la misma potencia por ejemplo 2, por el uent en lo mismo por ejemplo 5, mira la UF y si no es casi igual a tu germana se la han cambiado.
    En cuanto al cristal tal vez este un poco negro sube de 5 a7 el uent y mira si mejora y mira UF a 5 y a 7, que son las velocidades en revoluciones por minuto
    Hasta el dia 25 o así no me llega la placa de vermiculita que he pedido para poder usar la estufa en condiciones.
    Para comprobar lo que me dijiste de comparar la UF lo puedo hacer sin poner la placa, no?
  3. #28
    dic 2020
    españa
    Buenas de nuevo. No pude probar la estufa antes.
    Tengo la mía con PELL 5 y uent 7 y la tf marca 110 (mi hermana tiene PELL 3 y uent 7 y tf tiene 140) ambas estufas con potencia 1 y 23 grados.
    También probé como ella PELL 3 y uent 7 y no llegaba a los 140 la tf. Se te ocurre que otro parámetro puede tener mi hermana cambiado?
    PD. Lo que hace que el aire salga más. Caliente es la temp que marca la tF verdad?
  4. #29
    dic 2020
    españa
    Ahora mismo puse PELL 5 y uent 5 y tf marca 121, ya se acerca un poco más a los 140 de mi hermana
    Como apunte decir que muy de vez en cuando suben las rpm del ventilador a 2800 durante algún minuto creo que para avivar la llama, luego bajan a 1400
    Edit, después de unas 6h,encendida ahora marca 126 TF y sigo en PELL 5 y uent 5. La verdad que el aire es muy caliente. Todo en potencia 1 y buena llama.
    Última edición por Rittium8; 25/11/2024 a las 10:47
  5. #30
    feb 2021
    Soria
    El ventilador se suele ir a 2800 en dos momentos cuando hace la limpieza que consiste en elevar mucho la velocidad para quemar los posibles restos de pellet mal quemados y cuando esta en la fase de apagado por el mismo motivo.
    Si has cambiado el deflector por uno de acero mi opinión es que es mejor porque no se romperá e incluso te durará más que de verniculita.
    Si quieres saber si a tu estufa la han tocado y como a tu hermana está de fabrica haz lo que te dije en el post 27, y si no han tocado la tuya deben ser los valores iguales.
  6. #31
    dic 2020
    españa
    Buenas de nuevo torpe y gracias por contestar.
    Al final puse un deflector de vermiculita. Compre una plancha e hice el hueco en el centro fijándome en la de mi hermana.
    Sobre los parámetros. La UF es muy parecida, sobre 14XX en las dos estufas con los mismos parámetros (PELL y uent). Lo que pasa que la TF suya es 140 o así y la mía se quedaba en 105 más o menos. (esto en PELL 3 y uent 7 en ambas estufas) entonces yo poniendo PELL 5 y uent 5 la tf logra subir sobre 125.. Pero a 140 no la he visto..por eso le han tenido que tocar otros parámetros a la estufa de mi hermana.. Pero no se cuales serán.. Si tienes una idea de cual puede ser dime. Porque tampoco quiero subir el valor PELL ya que me gastaría más pellet.
    Gracias!
  7. #32
    dic 2020
    españa
    Por cierto, el código del menú técnico sabes cual es?
  8. #33
    feb 2021
    Soria
    Cuando lo pregunté me dieron dos y solo tengo el que me funciona 0210, pero saber el código tampoco es un problema por menos de 20euros tienes el hardware en Aliexpress, para saberlo.
    Dime si te sirve ese código
    Aunque suene repetitivo y machacón MUCHO CUIDADO CON TRASTEAR EN EL TPAR,SIN TOMAR PRECAUCIONES PORQUE PUEDES DESCONFIGURAR LA ESTUFA Y NO HAY UN RESET PARA VOLVER A LOS PARAMETROS ANTIGUOS el que avisa
  9. #34
    dic 2020
    españa
    Gracias, aunque no creo que toque nada porque la estufa va bien
    Lo que te comenté en el post anterior sabes que otro parámetro le han podido tocar a mi hermana para que la tf sea más alta la suya?
  10. #35
    feb 2021
    Soria
    Lo que tienes que lograr es un perfecta combustión, variando la velocidad del extractor.
    Si dos estufas tienen una buena combustión la que tiene más temperatura de humos puede ser por dos factores porque consume más pellets, o porque el ventilador de ambiente en una de ellas esté muy bajo y no pueda echar todo el calor a la habitación y por lo tanto echa el calor por la chimenea.
    En otras palabras dos estufas consumiendo la misma cantidad de pellet y con una combustión perfecta rinde mejor la que tiene menor temperatura de humos.
    Dime si me he explicado.
  11. #36
    dic 2020
    españa
    Entonces en teoría rinde mejor la mía? Aunque mi estufa se supone que consume más porque yo tengo PELL 5 y mi hermana PELL 3.
    Cuando pongo la mano en la salida del aire, la de mi hermana noto que quema más que la mía. En la suya tengo qué retirar la mano a los pocos segundos y en la mía aguanto más hasta tener que quitarla.
  12. #37
    feb 2021
    Soria
    Voy a intentarlo de explicar de otra forma.
    Una cantidad de pellet puede dar una energía máxima con una combustión perfecta, si la combustión no es perfecta da menos energía, si la estufa de tu hermana da toda la energía y la tuya no pues tu hermana tiene más temperatura de humos.
    Si tu hermana tiene solo el aire necesario para una combustión perfecta y tú tienes mucho más tu estás calentando aire sobrante que estás desaprovechando.
    Si tu hermana echa menos aire a la habitación lo está echando a una temperatura mayor pero menos cantidad de aire, pero si ves la cantidad de calor total que echa tu hermana es inferior a la que echas tú, eso si tu hermana tiene menos ruido que tú.
    Si a tu hermana le han cambiado la cantidad de pellets que echa, la cantidad de calor que echa tu hermana es mayor pero consume más.
    Si a tu hermana le han cambiado el incremento de pellets, es decir si cuando pasa de 3 a 4 en tu hermana es 15% más y en tu caso es un 10%, tu hermana cuando lo pasa de 0 a 3 lo incrementa un 45% y tú un 30%, pero tu hermana consume más
    En otras palabras en la distancia no te puedo indicar porque tu estufa dá menos temperatura de humos.
    Y si quieres superar la temperatura de humos de tu hermana ponla a potencia 2 y te dará más calor pero consumirás más pellets.
    No sé si me he explicado mejor
  13. #38
    dic 2020
    españa
    si, te explicas perfectamente y te lo agradezco.
    yo poniendo el pell y uent como la de mi hermana (3 y 7 respectivamente) no va igual, y paso de meterme a tocar parametros del menú tecnico asi que lo dejaré asi
