    tecnical está desconectado Forero Junior
    may 2024
    Predeterminado moretti fire listado de codigos
    Hola. Tengo una caldera moretti fire artemide y un panel de 6 botones de color naranja. El menu de sistema de clave 0000 me permite modificar varios aspectos de la caldera. Pero al meterme por ejemplo al apartado de "sin fin" para modificar la caída de pellet pero el tema es que salen los codigos pero no indica que significa por ejemplo caida de pellet al inicio o en pontencias no se especifica. Y quería preguntar si algien aqui conoce el listado y si lo puede compartir. Yo si los encuentro igual los compartiria por este medio.
    De ante mano muchas gracias
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: moretti fire listado de codigos
    Por lo que dices posiblemente tu caldera use la electrónica Tiemme, lo ideal sería saber cual es la electrónica concreta que usa para lo que en mi opinión sería ver la placa electrónica y compararla con tu modelo en concreto por ejemplo la Ng01 la puedes ver aquí.
    Termorregulador NG01 - Tiemme elettronica
    Luego conseguir el manual técnico correspondiente a esa placa concreta.
    Como todos los manuales Tiemme en general son bastante parecidos mira este enlace donde está el manual técnico de la placa NG01 Hidro es decir que calienta agua
    https://www.fornello.ro/cs-content/c...1634039223.pdf
    Aqui tienes otro manual Tiemme de otra placa Tiemme la Mb100, por si coincide más con tu placa
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...cp_std2_es.pdf
    Donde creo que figuran los datos que dices, dime si es eso lo que quieres.
    meterse en el tpar sin saber puede desconfigurar el equipo, por lo que antes de hacer nada yo personalmente anoto los valores y si tienes dudas como entrar pregunta antes de hacer nada porque los daños pueden ser catastróficos e irreversibles
    Última edición por torpe; 04/08/2024 a las 13:51
    may 2024
    Hola amigo la Tiemme mb100 coincide mas con la que tiene la caldera. En efecto indica los rangos de valores a los que se puede modificar y lo que modifica en cuestion. Asi que perfecto me sirvio completamente. Muchas gracias
