Resultados 1 al 25 de 33
- 13/05/2024, 23:34 #1
- may 2024
Estufa ferlux nerea placa tienme ayuda mando distancia
Hola a este foro.Tengo un problema,el cual necesito algo de ayuda.
Existe algun modo de configurar el mando a distancia???
He leido el manual,y no soy capaz.
Por cierto,existe algun mando comoatible en aliexpress?? No se enciende el led rojo,y a lo mejor es el mando,pero interferencias hace con una radio al lado,obvio que funciona.
Muchas gracias
- 15/05/2024, 22:31 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Estufa ferlux nerea placa tienme ayuda mando diatancia
Estufa desenchufada es decir sin corriente o alimentación, pulsar uno de los botones del mando y no soltarlo enchufar o conectar la alimentación y esperar unos segundos hasta que se escuche un pitido y ya está configurado, obviamente antes la placa tiene que tener habilitado el mando a distancia es decir tele tiene que estar en on.
Que yo sepa no hay mandos en Aliexpress pero cualquiera de estos dos mandos permite copiarlos, pero no permiten cambiar el código.
https://es.aliexpress.com/item/1005004913089623.html
https://es.aliexpress.com/item/4000497230627.html
Al pulsar los botones del mando normalmente se debe de encender el led, pero si produce interferencias parece claro que transmite no obstante comprueba la pila y yo la cambiaría, dime el resultadoÚltima edición por torpe; 16/05/2024 a las 07:38
- 16/05/2024, 08:15 #3
- may 2024
Muchisimas gracias.Actualmente me encuentro fuera del domicilio por circunstancias,pero vuelvo el viernes.Nada mas llegar,es lo primero que voy a hacer.Nunca lo probe de esa manera,siempre utilize el manual,y lo hize unas 700 veces sin resultado.Mira que ai de esta manera funciona????
Gracias de nuevo
- 17/05/2024, 12:21 #4
- may 2024
Hola de nuevo.Acabo de comprobarlo siguiendo estos pasos,y nada.
Ademas,me acabo de dar cuenta,que no hace interferencias en la radio.Yo creia que hacia,pero no hace,lo que me hace supo er que esta muerto.
Teneis alguna pagina tioo aliexpress,que vendan este mando,o alguno compatible??
Es bastante caro por otras paginas
Muchas gracias
- 17/05/2024, 16:43 #5
- feb 2021
- Soria
Tiemme tiene que yo sepa tres modelos de mando a distancia pero todos funcionan, sino se te enciende el led pulsando cualquiera de los botones lo más probable es que no transmita y la avería más frecuente es que se le haya acabado la batería,¿ le has abierto y cambiado la pila?
- 17/05/2024, 16:55 #6
- may 2024
La pila la cambie por otra,pero tampoco.La otra funcionaba,dado que la pude comprobar con un multimetro.
Querria saber si existe algun mando igual o compatible para poder comprarlo,a un precio razonable,dado que este me da que esta muerto.
Muchas gracias a todos!!!
- 18/05/2024, 09:22 #7
- feb 2021
- Soria
Antes de comprar ningún mando yo comprobaría que la placa tiene el módulo receptor de radiofrecuencia, antiguamente todas las placas lo llevaban pero ahora parece que algunas no los llevan, si tu placa no lo lleva deberías comprar también el módulo receptor.
https://www.repuestosestufas.com/man...emme-1836.html
Una pregunta ¿te ha funcionado alguna vez el mando?, porque si te ha funcionado la placa tiene ese módulo.
Si donde has comprado la estufa tienen un mando, lo más fácil y barato es comprar uno de los mandos clonadores descritos más arriba y copiarlo, con lo cual tienes un mando igual al copiado,
- 18/05/2024, 09:37 #8
- may 2024
Buenas.Si ha funcionado,pero le entro un poco de agua.Yo creia que no era suficiente para dejar de funcionar,pero ha dejado por lo visto.
La placa si tiene modulo de radiofrecuencia,de hay su anterior funcionamiento.
Algo caro ese mando al ser tan simple,pero creo que no me quedara mas remedio.
Ese link,ya lo estuve mirando.Era saber si existen algunos mas baratos.
Como siempre,muy agradecido por vuestra ayuda prestada
- 18/05/2024, 09:57 #9
- feb 2021
- Soria
Ese link era para indicarte lo del módulo de radiofrecuencia,
Los links que me refiero son estos
Y lo que te indico es que si puedes conseguir un mando de forma provisional lo copies que te va a funcionar
- 18/05/2024, 10:18 #10
- may 2024
Gracias,pero hay esta el problema.
No tengo posibilidad de tener un mando para poder clonarlo.
Yo creia que con los mandos que me mandas en los links,no era necesario tener uno original.
Lo tengo complicado,creo que no voy a tener mas remedio que comprar uno original.
Tambien creia que no era necesario comorar el original,que con esos mandos baratos,siguiendo la primera solucion o lo que pone el manual,era suficiente.
- 18/05/2024, 16:49 #11
- feb 2021
- Soria
Si tienes el mando y te ha dejado de funcionar por entrada de agua yo intentaría repararlo aunque fuese de forma provisional para poder hacer una copia.
Mandame una foto del mando desarmado en donde se vea la placa del circuito por una cara y por la otra además de su aspecto externo es decir la cara de los botones y te diría lo que yo haría por si te sirve.
- 18/05/2024, 20:00 #12
- may 2024
- 06/10/2024, 19:48 #13
- may 2024
Hola de nuevo a todos los foreros.Retomo el tema del mando.Alguien del foro podria darme una solucion???
Yo estaria dispuesto a alguien que tuviera el mismo mando,mandarle uno a su direccion,para que pudiera clonarmelo,y una vez clonado,me lo podria mandar a mi direccion??
Evidentemente,yo asumiria todos los gastos de envio y demas.
Muchisimas gracias a todos!!!
- 17/11/2024, 19:58 #14
- nov 2024
Re: Estufa ferlux nerea placa tienme ayuda mando distancia
Hola, yo tengo una estufa de esas con ese mando, intente copiarlo a un dispositivo tipo broalink para encenderla con voz con alexa y no me fue posible, los mandos son de radiofrecuencia de 433,92 MHz pero utilizan Rolling Code (código cambiante o código rodante) con lo cual necesitas algo mas que copiar el mando,
como no me deja mandar enlaces busca en google "copiar mando Rolling Code"
- 17/11/2024, 20:33 #15
- may 2024
Hola slipeer,muy agradecido por tu respuesta.
Te mando MP
Saludos y gracias
No me deja enviarte mensajes privados.Puedes mandarme tu uno por favor??
- 17/11/2024, 20:42 #16
- nov 2024
No me deja
haber si puedo mandarte enlace asi
mandosparagaraje com/blogs/blog-mandosparagaraje-com/copiar-mando-garaje-rolling-code
Te explican como copiarlo en un mando expecifico y te da un enlace de amazon para comprar el mando, yo no lo he probado pero por los comentarios de amazon parece que funciona, eso si tiene que funcionar el original para copiarlo
respecto a lo que comentabas de enviar a alguien un mando y clonarlo, al tratarse de rolling code no serviria, aunque te clonara mi mando no te funcionaria a ti
en caso que el original no te funcionara hay creo que la unica solucion seria ponerle el modulo wifi 4head ( yo lo tengo puesto) y con el movil manejarias la estufa
- 17/11/2024, 20:49 #17
- feb 2021
- Soria
Te informo que por lo que yo sé el mando de radiofrecuencia de 4 botones que es el que trabaja a 433.Mhz (No el 2way2 que trabaja en la banda de 900) no es rolling code, es fixing code, por lo que se puede copiar fácilmente como he dicho anteriormente.
Otra cosa es que no te funcione con el broadlink rm4pro, ni el encendido ni el apagado.
La razón por la que no te funciona el broadlink rm4pro es que para encender u apagar con el mando a distancia, tienes que tener pulsada la tecla unos 4 segundos, y el broadlink si te fijas en el led de transmisión no te va a emitir durante más de 1 seg.ese código.
En otras palabras que el problema no es de rolling code, sino que el broadlink no transmite de forma continúa durante 4 seg.
Si tu broadlink fuese el rm3pro el triangular si es posible apagar y encender apagar la estufa, ya que en el emparejamiento se le puede obligar a que transmita por más de 4seg,pero si tu broadlink es el rm4pro el cuadrado no es posible excepto que hagas una integración en home assistant, en cuyo caso si que en esa integración puedes cambiar el tiempo de emisión.
Por lo que mi opinión es que si compras esos mandos señalados anteriormente y sólo ese tipo de mandos que permiten el clonaje de determinados encoder si te va a funcionar el mando clonado, cosa que yo he hecho.
- 17/11/2024, 21:00 #18
- nov 2024
Puede que tengas razon, pero yo lo hacia tambien con home assistant y no lo consegui, puede que el motivo de los 4 segundos sea la razon, pero los codigos que capturaba con home assistant cada vez eran unos diferentes y por lo que que vi en el interior del mando deduzco que es rolling code
Al final compre el modulo wifi, lo integre en alexa y ahora funciona con alexa
- 17/11/2024, 21:33 #19
- may 2024
- 17/11/2024, 21:44 #20
- feb 2021
- Soria
Yo me remito a la realidad en concreto del mando que figura en la foto yo no lo tengo y lo que tengo es uno clonado( sin posibilidad de cambiar la clave) con este clonador
y me funciona perfectamente.
Si solo lo quieres para encender y apagar el 4heat te va a funcionar, pero si tienes homeassitant y sabes de informatica.
Mira lo que yo opino del 4heat.
https://www.solarweb.net/forosolar/u...at-tiemme.html
Dentro de menos de un mes terminaré de hacer las pruebas relativas a la sustitución del módulo 4heat por un esp, que incluirá el proceso paso por paso para su sustitución excepto la integración en HA que es de leoshusar y si estás interesado te las coloco en este hilo para que te salte el aviso cuando lo haga, no obstante este es un avance de las pruebas por si estás interesado.
https://www.solarweb.net/forosolar/a...eat-rs232.docx
La primera parte es una explicación del protocolo de comunicación y la segunda es la explicación práctica de su sustitución en la que la cambiaré bastante para hacerlo más fácil
Por cierto hay un error pues para probar los I hay que cambiar tanto el A por I que está cambiado como el 2 por el 3, 0x33 en vez de 0x32
- 17/11/2024, 22:04 #21
- nov 2024
No puedo mandarte privado, no me deja, pero estos mandos no se pueden clonar, porque aunque consiguiese copiar el mio no te funcionaria en tu estufa,
Despues del mennsaje de el forero de arriba he estado mirando sobre estos mandos, si el tuyo es como el mio te pondra detras "Type NEO-4T) por lo que he he visto, en amazon y en varios sitios tienes mandos de esos:
amazon.es /Recambistufeapellet-mando-NEO-4T-tarjetas-EasyTech/dp/B0D8W7YH9V
Pero hay no especifican el tipo de codificacion pero si vas a esta pagina:
golmar-seguridad.es /productos/neo-4
veras que el sistema de codificacion de estos mandos "NEO4" es rollin-code
por lo tanto aunque yo te consiguiese clonar el mio no te funcionaria en tu estufa
Si que me interesa, gracias, habia un hilo abierto en home assistan sobre el modulo 4head que debes habe visto
community.home-assistant io/t/tiemme-4heat-stove-wifi-controller/374040/5
aunque parece que ultimamente esta algo abandonado
gracias
- 17/11/2024, 22:09 #22
- may 2024
Bueno,está bien explicado.
Me parece a mí,que,o compro el módulo 4heat,o mando nuevo
Mi intención era mandarte uno,clonarlo,y mandármelo a mi,corriendo los gastos evidentemente.
- 17/11/2024, 22:18 #23
- nov 2024
hombre lo digo por ti, a mi no me costaria intentar clonartelo pero no creo que te funcionara, incluso creo recordar que llegue a probar una mando de esos que clonan que tenia por casa (todo esto hace tiempo ya) y tampoco me funciono pero pense que a lo mejor tambien era el mando clonador que no funcionaba bien, pero con los enlaces de los mandos Neo-4 que te he enviado lo puedes ver claramente que son rolling-code y no funcionaria
si el original no te funciona yo de ti optaria por el modulo wifi 4Head, tambien puedes llamar al servicio tecnico y ellos podrian codificarte un mando pero imagino que te cobrarian bastante
- 17/11/2024, 22:33 #24
- may 2024
Muchas gracias por la respuesta.
Yo creía que se podía,y mi idea era clonarlo con alguno de los mandos en los enlaces,y correr yo con los gatos de envío y vuelta,pero sino se puede,pues pensaré detenidamente en el módulo,lo pondría con alexa,y para bajar y subir temperatura,utilizaría el móvil como mando.
Si alguien confirma que se puede,pues bienvenido sea jejej
Gracias a todos!!!!
- 18/11/2024, 15:08 #25
- feb 2021
- Soria
La explicación del mando de esta pagina como bien se ve, es un mando golmar para porteros electrónicos y su denominación es NEO-4 y del que estamos hablando es un mando Tiemme Neo-4T parra estufas, e incluso su apariencia es radicalmente distitnta.
https://www.golmar-seguridad.es/productos/neo-4
Al ser dos mandos distintos el de golmar es rolling code y el de Tiemme es de código fijo, la prueba es que lo he podido clonar sin problemas.
En cuando a los clonadores de mandos de radiofrecuencia de código fijo no todos son capaces de clonar un determinado mando.
Este si lo es por los encoder que puede clonar,
Información de la pagina de aliexpress
Confirme tres condiciones antes de comprar.
1: El control remoto original es bueno.
2: Frecuencia: 433,92 Mhz
3: El código del chip (CHIP codificador) como se detalla a continuación
Los chips de código comunes que pueden admitir la copia son los siguientes: 2260 (todos los fabricantes), 2262 (todos los fabricantes), PT2264, SMC5326 (todos los fabricantes).
SC5262, HT12E, HT12D, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918, SM5028S , 527 (todos los fabricantes), 1527 (todos los fabricantes), 2240 (todos los fabricantes)
Y precisamente Tiemme utiliza al menos la codificación HT12.
Si aún tienes el broadlink rm4pro, el que admite radiofrecuencia haz una prueba.
Copia en vez de las teclas de encendido y apagado las teclas + o -, incremento y decremento de potencia del mando, y si la potencia seleccionada no es A, sino una de la 1 a la 6., deberías ver que al utilizar broadlink el numero de la potencia empieza a parpadear y si le vuelves a pulsar cambia, lo mismo que con el mando a distancia ya que para el cambio de potencia no es necesario pulsar el mando 4 seg.
En cuanto a este hilo que citas, que en este momento tiene más de 300comentarios.
https://community.home-assistant.io/...oller/374040/5
Yo lo dividiría en dos partes la primera era para los usuarios que como en tu caso tienen el módulo 4heat conseguir la integración en HA.
Esto se solucionó hace más de dos años por
https://github.com/zaubererty/homeassistant-4heat
y como tenía algunos problemas estos fueron solucionados en
https://github.com/leoshusar/homeassistant-4heat
Una vez conseguida la integración del modulo 4Heat en HA el siguiente paso fué la sustitución del módulo 4Heat por un esp y un convertidor rs232-uar que es de lo que están tratado básicamente ahora, y precisamente la parte nueva que posiblemente haga antes de un mes, va a tratar de eso, un procedimiento para que la sustitución no cree ningún problema, ya que los problemas se detectarán antes de cargar el programa.
Tres preguntas.-
¿Cual ha sido el resultado de clonar la tecla + o - del mando con el broadlink?
¿Que es lo quieres hacer integrar el módulo 4Heat en HA, o sustituir el módulo 4Heat e integrarlo en HA?
La tercera es de interés personal, yo no tengo HA, y de programación lo justo solo algo de Arduino y de IOT nada ¿ como te manejas en la creación de aplicaciones mqtt o en la aplicación Blynk hechas con el IDE de ARduino?
