    oscarbayon está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Predeterminado Ayuda centralita estufa pellets fujisolo
    Buenas a todos y gracias ante todo, pues limpiando la estufa , la desarme a conciencia y al quitarle la parte trasera se me desconectaron los cables que van a la centralita se trata de una fujisol fuji- e 12, pues no sé donde van colocados los dos conectores de los sensores los voy cambiando y me pone o bien eso 1 o eso2 o eso 3 y no quiero acabar estropeando lo , gracias, si me pueden ayudar e indicar como colocarlos gracias
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Ayuda centralita estufa pellets fujisolo
    La próxima vez que tengas un problema ponte en contacto con fujisol tno 918 516 899 que normalmente te solucionan el problema y gratis ya que su negocio es vender estufas y no el mantenimiento
    https://fujisol.com/
    Pero vayamos a tu pregunta en la centralita me supongo que te aparecerá
    Sensor temp humos, sensor temp tolva y sensor temp ambiente,
    Luego no son dos sensores sino tres
    El sensor temperatura de humos es el que va fijado con un tornillo en la parte superior de la salida de humos,después del extractor
    El sensor tolva es el que va en la parte del recipiente de los pellets tolva, fijado con un tornillo en el interior de la estufa pero en la parte exterior es decir donde no están los pellets.
    Y el sensor de temperatura ambiente es el sensor negro que está fuera de la estufa
    Por cierto yo tengo esa estufa y estoy encantado con la elección, entre otros motivos como habrás podido comprobar la facilidad para hacerla la limpieza, ya que practicamente todos los residuos se quedan en la parte inferior.
    Edito
    Mi opinión es que una conexión incorrecta de los conectores no te va a producir ninguna avería lo único que hasta que no los pongas en su posición correcta no te van a desaparecer los errores Eso
    Última edición por torpe; 12/05/2024 a las 17:50
    ene 2024
    Muchas gracias por tu opinión, llevas razón es que no acierto con la posición de cada cable , por eso sí tuviera alguna foto de la centralita con los cables conectados para así poder colocarlos correctamente, muy agradecido,
