Resultados 1 al 22 de 22
- 25/02/2024, 10:53 #1
- dic 2020
- CAUDETE
Error 41 Estufa Lasian Audax 10
Hola a todos, es la primera vez que escribo en este foro. Explico el caso de mi estufa y su dichoso error 41 (falta de caudal de aire). Enciende y el caudal de aire está a 450 pero cuando ya empieza a quemar va bajando hasta los 290-300 y llega un momento en que se apaga (error 41).
Dicho sea de paso que el técnico del servicio oficial ya pasó por casa, desmontó la estufa, la limpió, limpió los tubos de salida de humos, hizo algún ajuste de los parámetros “secretos” tras llamar a fábrica, me sopló 120 machacantes y si te he visto no me acuerdo (a los días empezó a dar el mismo error y no me responde a mensajes ni me contesta al teléfono). Me llegó a decir que tendría que cambiar la placa electrónica…
Si alguien me pudiera ayudar, se lo agradecería enormemente. Por cierto, tengo el código para entrar al menú “secreto” de la estufa.
- 25/02/2024, 15:54 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Error 41 Estufa Lasian Audax 10
Mi opinión es que un mismo problema no se debe de poner en dos hilos distintos, porque lo normal es que las contestaciones estén reunidas.
En cuanto a los secretos en cuanto a la clave tan secreta es muy probable que sea 032x, si es esa como verás muy secreta no es.
Esta clave lo único que sirve es para entrar en el tpar o menú técnico y su entrada en el mismo sin saber puede tener graves consecuencias negativas y llevar a una desconfifuración total de la estufa.
Que tu técnico para entrar en el tpar teniendo el manual que tampoco es secreto tenga que llamar a fábrica ya demuestra para mí el nivel de ese técnico.
Pero vayamos a tu caso concreto cuando haces esas lecturas de fl, que lecturas tienes de Uf ventilador de humos, es decir fl 400 UF ? fl 290 uf?
- 25/02/2024, 17:23 #3
- dic 2020
- CAUDETE
Agradezco por tu respuesta
Intenté eliminar el primer hilo pero no supe cómo hacerlo. Lo tengo en cuenta para próximas publicaciones.
Estos son los valores que me ha dado la estufa tras el último encendido:
Fl 400 Uf 1800 (On 1, 2, 3)
Fl 330 Uf 1900 (On 4)
Fl 290 Uf 1560 (On 5)
Gracias de nuevo Torpe
- 25/02/2024, 18:33 #4
- feb 2021
- Soria
¿Que significa (On,1,2,3) on4 etc.
hay un dato que no me cuadra y es a 1800rpm el flujo sea 400 y a 1900rpm sea 330, por lo que yo lo primero que haría sería limpiar el elemento de medición es decir el sensor de flujo, este elemento se debería encontrar en la parte superior de entrada del tubo de aire fresco o limpio, no obstante sube una foto para confirmar cual es el sensor, este sensor viene sujeto con dos tornillos y tiene dirección no se puede invertir.
Manda tambien una foto de la placa electrónica en el que se vean los conectores del display y de dos "enchufes" telefónicos conectores rj11 y Rj45, con objeto de saber que modelo de placa concreta monta, las fotos hay que subirlas desde un ordenador no se pueden subir desde un smartphone.
Sino se te resuelve con la limpieza del sensor habría que entrar en el tpar o menú técnico, y hay que hacerlo con mucho cuidado sobre todo al principio, aunque en principio sòlo sería ver los parámetros que tienes para ver que le pasa a la estufa y no cambiarías nada.
De este enlace te puedes descargar las indicaciones que le di a otro forero, de como entrar en el tpar y los riesgos que tiene entrar sin tener cuidado
https://www.solarweb.net/forosolar/u...ca-tiemme.html
Esto es lo que dice Lassian del error 41
https://www.youtube.com/watch?v=gGsqvNXsbsA
Donde no menciona el sensor, o caudalimetro, como que esa pieza siempre funcionase bien y no pudiese medir mal, bien por suciedad o porque realmente estuviese dañada que para mi puede ser la clave del asunto
Dime los dos valores Fl que aparecen en el videoÚltima edición por torpe; 26/02/2024 a las 15:15
- 27/02/2024, 09:37 #5
- dic 2020
- CAUDETE
Hola Torpe,
He desarmado la estufa y tomado las fotos que me pedías para poder echar un vistazo.
Cuando hablo de on 1,2,3,4,5 me refiero a las distintas etapas de arranque que va marcando el display de la estufa desde que se enciende hasta que finalmente se queda funcionando. Hoy tras desarmar y armar la estufa la he encedido, marcaba 450 fl, el técnico del video de Lasian comenta que debe de ser un valor entre 500 y 700 fl. La estufa está funcionando ahora en 300 fl y 1520 uf, por si te sirve de algo.
No me dejan pasarte las fotos hasta que haya publicado 5 posts... ¿alguna sugerencia? Gracias
- 28/02/2024, 10:52 #6
- feb 2021
- Soria
El que la medición de flujo sea tan baja que te da el error 41, sólo pude ser debida según mi opinión a dos causas la primera que realmente no haya ese flujo, las causas dos una que haya una entrada de aire por otros sitios diferentes del tubo de admisión del aire frío, malas juntas etc(lo que dice el video) o que haya un atasco en el circuito de humos que le impida cidrcular al aire.(lo que dice el video)
La segunda causa que realmente el flujo sea correcto y lo que está mal sea la medicion, dos causas que el sensor mida mal por el propio sensor( por suciedad o porque realmente esté mal el sensor) o incluso porque los conectores faston no hagan buen contacto
Como no te deja mandar fotos hasta que tengas 5 posts y cuando me conteste ya llevarás los 5 mira si puedes mandarlo en esta contestación y sino en la siguiente.
Y vamos de secretos de este enlace te envío el manual técnico de una placa la NG01 que podría ser la tuya en inglés y español para que veas eso del secretismo de algunos.
dmans03000001-manual_ng01_air_en.pdf
https://www.solarweb.net/forosolar/a...ng01-aire-.pdf
Y si con mucho cuidado, y con todas las advertencias anteriores que le dí a otro forero te metes en el tpar y sólo miras parámetros y no tocas ninguno, en la parte final del manual Parametrizacion menú sistema Tpar, en menú regulador de aire primario Tp16, y dentro de ahí miras Fl19 y Fl20 esos son los dos valores de flujo por debajo de los cuales te sale el error er41.
Este es el sensor de flujo o debimetro del que estoy hablando
https://censat.repuestosestufas.com/...017278382.html
Dime si la posición relativa de los conectores de tu placa coincide con el esquemático del manual y si te metes en el tpar cuales son los valores FL19 y FL20
- 28/02/2024, 22:35 #7
- dic 2020
- CAUDETE
Entendido lo de las causas para que haya un flujo de aire fresco tan bajo. Que no exista ese flujo por razones varias o que el caudalimetro no lo mida bien.
Mi placa no tiene el mismo esquema que el de la placa que me has enviado, en mi estufa los conectores de “teléfono” están juntos
Mañana miro y te paso los valores del menú oculto FL19 y FL20
Por cierto, lo olvidaba, no he visto por ningún lado el sensor de caudal que aparece en el enlace. Mañana lo podrás comprobar en las fotos, pero el caudalimetro es una pieza negra y chata que no he podido abrir…
- 29/02/2024, 00:26 #8
- feb 2021
- Soria
Con objeto de que lo hagas con el manual específico de tu placa, por lo que me dices creo que será este
Manual_MB100_Aire.pdf
Que como verás es muy parecido al que te envié anteriormente, el manual anterior (NG01)es una revisión muy posterior al manual de la placa que te acabo de enviar, por lo que es posible que también te aparezca el fl19, ya que es una de las variaciones que introdujeron en la Ng01 con posterioridad a la publicación del que te acabo de enviar.
- 29/02/2024, 15:44 #9
- dic 2020
- CAUDETE
- 29/02/2024, 22:30 #10
- feb 2021
- Soria
Parece que tu placa es la mb100 no obstante para estar seguros mira si coincide con esta
https://censat.repuestosestufas.com/...-RE104018.html
¿Por simple curiosidad la clave secreta es la que te indique?
Por los datos que aportas parece que el flujo está muy bajo.
En concreto si por alguna circunstancia baja de los 250 te aparece el error 41, y algunas mediciones que me indicas es de 290.
Me interesaria ver una foto completa del tubo de aire frío que va de la toma exterior al interior del habitaculo donde se aloja el quemador, crisol o cenicero.
Si quitas el quemador e iluminas ese hueco ¿se ve algo que sobresalga o no desde el otro extremo?.
Veo que nos ha tenido problemas en la entrada en el tpar, pero mi consejo es que si tienes tiempo escribas todos los datos, ya que así siempre podrás volver a los parámetros originales y si se te estropea la placa puedes comprarla en cualquier sitio, sin tener la dependencia da Lasian.
Me podrías indicar estos parametros:
Velocidad del extractor parámetros tp02 V01 a V08
Regulador aire primario Tp16 parámetros Fl22 a Fl27
Edito
Como me extrañaba que saliesen dos tubos he mirado y veo que hay medidores de flujo como el tuyo
https://www.manualslib.es/manual/105...a.html?page=28
En este caso creo que la medición lo haran por presion diferencial, por lo cual lo que yo haría seria desconectar los tubos de silicona del sensor teniendo cuidado de no confundirlos, y soplar en dirección al tubo de aire frio por si tuviesen una pequeña obstrucción, sino fuese fácil de acceder a los conectoresÚltima edición por torpe; 01/03/2024 a las 09:17
- 04/03/2024, 10:15 #11
- dic 2020
- CAUDETE
Hola Torpe
Efectivamente la contraseña es la que mencionabas en tu primer mensaje.
He sacado los parámetros tpar que me comentabas.
En tp02 me aparece el parámetro V1 como U (creo que es la unidad de medida, ¿verdad?
Aparece esto: V1 (U1) 1800, V2 (U2) 1900, V3 1500, V4 1600, V5 1700, V6 1900, V7 1900, V8 2000
En Tp16 FL02: Fl 22 310, Fl 23 312, Fl 24 314, Fl 25 316, Fl 26 318, Fl 27 320
A ver si durante esta semana tengo un rato para desarmar la estufa, soplar los tubos del caudalímetro, comprobar con una linterna el tubo de aire frío y comprobar si la placa es la mb100 (yo creo que si por las fotos que tome y el esquema que me pasaste).
Por cierto, la estufa lleva funcionando sin problema 10 días, bajé potencia del ventilador de aire caliente de 4 a -4 (prácticamente no se oye)….Al menos no estamos pasando frío estos días de lluvia y viento
- 04/03/2024, 20:59 #12
- feb 2021
- Soria
¿La estufa lleva funcionando tiempo por ejemplo tiene más de un año o es nueva?
La chimenea los tubos de 80, ¿es recta o tiene codos y tramos horizontales? si puedes sacar una foto mejor.
Te aparece en el display una U y no una V, porque el display no puede mostrar una V, y lo que te está diciendo es que la programación para la potencia 3 V05 son 1,700 revoluciones por minuto, esto no significa que a potencia 3 gire a esa velocidad, porque la regulación del extractor es por flujo, en otras palabras es el flujo el que fija la velocidad.
Dime estos dos parámetros porque veo que en esta placa la regulación de la modulación es independiente V11 y Fl30 asi como P30.
Dime una vez estabilizada la estufa por ejemplo después de 30 minutos a la potencia que sueles utilizar la velocidad del extractor Uf. asi como cuando entra en modulación
Entiendo que cuando dices que has bajado a -4 el ventilador de aire caliente te refieres al que echa el aire caliente a la habitación, si con esa velocidad te calienta la habitación pues bien, pero ten en cuenta que en función de la potencia a la que esté trabajando la estufa vas a necesitar más o menos aire caliente y si el caudal de aire es muy bajo tal vez no te caliente la habitación y lo que es peor el calor como no te lo puede echar a la habitación se va en un aumento de la temperatura de humos.
Lo más importante es que con estos frios tengas estufa, si se te volviese a parar algo haríamos para que te funcione aunque no sea de forma óptima y te lo explicaría.
Y si te funciona la estufa no desarmaría nada hasta que pase esta ola de frío.
- 11/03/2024, 10:39 #13
- dic 2020
- CAUDETE
Hola Torpe,
Los tubos de la chimenea son de 80 (los standards), el tubo sale hacia una chimenea de obra, llega hasta el borde o casi hasta el borde de los agujeros de la chimenea. La estufa la tenemos unos 3 años y medio.
Los parámetros que me comentabas son: V11 1490, P30 2760 y Fl30 310
Normalmente la enciendo a potencia 1 y 21ºC, en algunas ocasiones la ponemos en A (ajuste automático). En A el cristal se ensucia y ennegrece, en potencia 1 no. Alrededor de los 30 minutos desde el encendido, en potencia 1, marca 2080Uf y 305 Fl. Ayer en modulación anoté 1820Uf y 325 Fl.
La verdad es que la estufa sigue funcionando y tiene capacidad para calentar sin problema la casa ya que es una planta y todas las habitaciones dan al comedor. Logicamente en el comedor es donde más calor da, a veces la apagamos un rato.... al estar en potencia 1, tarda más en calentar, pero al ponerla desde la mañana hasta la noche, la temperatura va subiendo de forma progresiva. La ponemos en A cuando queremos que dé más calor y se caliente más rápido logicamente.
Te paso fotos de los tubos /chimenea, por estética metimos un codo en la salida para que el tubo quedara centrado en la pared decorativa, tras este codo ya es todo recto.
- 13/03/2024, 19:59 #14
- feb 2021
- Soria
Buenas noches:
La pregunta de si era nueva o tenía tiempo era para saber si era una avería como parece ser en tu caso ya que nunca antes te había pasado o era un problema de instalación.
Por las foto veo que la instalación según mi opinión es muy correcta.
Ayer fui a una tienda de fontanería y tenían en oferta tu estufa de 8Kw así que la eché un vistazo.
La primera conclusión que saque es que en el intercambiador de calor el aire limpio fluye por dentro de los tubos y el humo por el exterior, y lo que hace el rascador es enviar las cenizas a la parte posterior.
Se me ocurre una pregunta el supertécnico que te sopló 120 euros limpio la estufa como se indica aquí o no
https://www.solarweb.net/forosolar/g...ian-10-kw.html
Dime si lo hizo así para descartar un problema de acumulación de cenizas, ya que no he podido analizar en profundidad los datos que me has mandado pero el problema podría ser una limpieza incorrecta o chapuza de 120 euros
- 13/03/2024, 20:16 #15
- dic 2020
- CAUDETE
Hola Torpe
El técnico efectivamente desarmó y aspiró la suciedad acumulada dentro de la estufa. La zona del quemador la había desarmado y limpiado yo hacía un par de días…. lo hago cada dos semanas porque es cierto que en las placas metálicas laterales se acumula mucha ceniza, en el ladrillo refractario del fondo me encuentro menos suciedad pero algo hay.
Respecto a esto “ En el caso de la mia es que se atascaban los tubos de los intercambiadores de calor que ai detras de la camara de combustion. Esos tubos no los limpia el rascador de limpieza de tubos. Yo los limpio con una guia electrica y con aire comprimido”, lo leí en su momento pero no llego a entender como se hace, guía eléctrica y aire comprimido para la limpieza de los tubos del intercambiador?? Me suena a chino.
El técnico que yo sepa metió una especie de cepillito cilíndrico por algunas zonas (en la zona del quemador) pero no sé si era para llegar a esos tubos…
- 13/03/2024, 21:04 #16
- feb 2021
- Soria
Buenas noches:
Voy a intentar explicar lo que yo he entendido de lo que dice el inglés y el de la guía electrica, ya que parece que se trata de dos estufas distintas.
En el primer caso(el inglés) parece que el aire caliente limpio sale por unos tubos(el aire caliente limpio circula por el interior de los tubos) y los humos van por fuera de esos tubos, si quitas la placa superior (el deflector de la llama) ves el exterior de los tubos del intercambiador y puedes retirar unos ladrillos refractarios o de verniculita de color blanco que hay a los lados en la parte superior y un vez retirdos estos puedes retirar el frontal también refractario o de verniculita.
Por lo tanto no habla de placas metálicas laterales sino de unos ladrillos refractarios laterales en la parte superior
En el segundo caso el de la guía electrica parece que los humos circulan por el interior del intercambiador, es decir los humos van por dentro y el aire caliente limpio por el exterior y como no limpia el rascador el interior de estos tubos utiliza una guía de electricista con algo adherido para limpiarlo, cuando lo más práctico yo pienso sería una escobilla.
Porque si lo que circula por los tubos es aire limpio no tiene sentido limpiarlos ya que deberían estar limpios.
En definitiva lo que yo haría sería ver cual es el recorrido vertical de los humos y ver si está limpio
EDITO
En cuanto a la zona del quemador que yo sepa sólo está la resistencia y el tubo de toma del aire , luego entiendo que esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablandoÚltima edición por torpe; 14/03/2024 a las 14:29
- 13/03/2024, 21:36 #17
- dic 2020
- CAUDETE
Ok, intentaré ver por donde sale el humo y si se ve limpio… gracias
- 11/07/2024, 19:39 #18
- jul 2024
Hola , es primera vez en este foro, tengo problema con mi estufa Lasian Audax 8. Aparece E 41 después de muy poco rato funcionando. La hemos limpiado y el error persiste.
Me gustaría que alguien me indicara cuales y donde están los sensores para revisarlos o cambiarlos. Ya no sabemos que más hacer pata que funcione en continuo.
- 05/11/2024, 01:19 #19
- oct 2024
ola...tenho uma estufa e kallor comprada em Portugal, porem eu trouxe ela para o brasil, acontece que a frequência na Europa são 50 hertz e no brasil sao 60 hertz.
minha estufa não inicia a combustão, o motor de extração de fumos esta funcionando em baixa rotação.
alguém sabe como me ajudar?
- hoy, 01:19 #20
- mar 2025
- Castellon
Hola torpe...
Ya hace 7 anios tengo una estufa de pellets lasian fyce (que creo que es identica a una Audax) y NINGUN Sat me ha resuelto el famoso error 41.
Dos Sat diferentes han venido por aqui y cobrar si, pero resolver el problema NO. Este ultimo con la insistencia de cambiarme la place electronica y el sensor de temperatura, y bajo mi punto de vista el error 41 nada tiene que ver con la placa... hizo comprobaciones con tester.. todo parece funcionar bien... pero tengo la seguridad que nada tiene que ver la placa.
En resumidas cuentas, me gustaria tener conocimiento sobre el contenido del menu tecnico. He recopilado cierta informacion por este canal, pero hecho de menos el menu tecnico, por no ir a ciegas... algo asi como el menu tecnico de la placa NG01, que desgraciadamente no es la mia.
Podria conseguirla de alguna manera?
Muchas gracias y espero tu respuesta
- hoy, 09:16 #21
- feb 2021
- Soria
Dificilmente vas a poder conseguir la documentación de tu placa si no sabes cual es tu placa, el mismo hardware tiene dos firmwares uno para las estufas de Aire y otro pra las hidroestufas o hidro y además son similares las de aire para las distintas placas aire e igual las hidro .
Mi opinión es que el error 41, no lo produce desde luego el sensor de temperatura y que te de error 41 es un sintoma de que la placa esté bien y no mal.
Es fácil saber porque te aparece el error 41 entrando en el tpar y viendo algunos parámetros, otra cosa es la causa en otras palabras es fácil de saber cual es el dato que produce el error 41, pero porque dá mal ese parámetro porque el sensor está mal(Pero no el sensor de temperatura) y por lo tanto hace medidas incorrectas o porque tiene una causa generalmente mecánica que produzca la anomalía
- hoy, 10:18 #22
- dic 2020
- CAUDETE
Buenos días
En su momento y con la inestimable y gran ayuda del compañero Torpe, estuvimos haciendo todo tipo de comprobaciones. La cuestión en mi Audax 10 es que el flujo de aire entrante era muy bajo y ello producía que la estufa diera este error 41. Finalmente conseguí que la estufa, con una limpieza semanal de ceniza acumulada desarmando paneles laterales y trasero funcionara (a 1 de potencia y 21ºC). Tuve muy mala experiencia dos veces con el SAT, parece que vienen con mucha prisa y solo a cobrar. Este año contacté con Lasian para explicarles la situación y me mandaron al SAT de Albacete. Efectivamente como se comentó en algún momento de este chat el problema estaba en los intercambiadores de aire, con el tiempo se atascan y hay que limpiarlos. Este hombre utilizó la hoja de una sierra (de esas planas) para acceder a estos espacios y desatascarlos, también usó un compresor para soplar estos espacios…. ninguno de los anteriores SAT había hecho esto. Pasamos a un flujo de aire de entrada de arranque mucho mayor. De momento todo bien, espero que dure
