canadien elipse 10 kw cristal sucio solo en posicion eco
buenas tardes, he estado mirando por todo el foro y buscando tema cristales sucios o negros y todos los temas son de parametros por cristal sucio o cristal negro en pleno funcionamiento pero no he encontrado nada con el problema que yo tengo, os explico, despues de llamar al servicio tecnico y me pusiera la estufa en marcha me dijo que la dejara tal cual me la habia instalado ya que el pellet que traje de bricodepot segun el era de mala calidad y no podia regularla totalmente, pues bien, me busque la vida y con el pellet bueno regule caida de pellets y ventilador y me va de cine, lo unico que me mosquea es que cuando se pone en modo eco en 15 min me deja el cristal negro negro, le doy caña y me limpia el cristal casi por completo, pues bien, solo en modo eco me lo ensucia y tengo dos soluciones, poner la estufa siempre a tope con el riesgo de morir por sobrecalentamiento corporal jajajaj o que alguien me diga si ha tenido este problema y que me eche un cables
mil gracias :)
Re: canadien elipse 10 kw cristal sucio solo en posicion eco
Hola,cuando se pone en modo eco es la potencia 1,osea que si la tienes en potencia 5 y se pone en eco pasa directamente a la potencia 1,entonces tienes que subirle las revoluciones al extractor en la potencia 1 para que no te manche el cristal. vas probando, yo lo tengo a 2300.
buenas tardes!!! pruebo estos dias y te digo si me funciona, mil grax
Creo que esta estufa tiene una electrónica Duepi. He visto en los parámetros que tiene la modulación a parte.
De P-39 a P-43.
Si es realmente así actuar sobre la Potencia 1 no te cambiará nada. Gracias por confirmar
Remiguel
De P-39 a P-43.
Si no te he entendido mal me dices que aún tocando ventilador en potencia uno no cambiará nada?Y que tendría que hacer? Por que solo se ensucia en modo eco y por si es de ayuda utilizo pellet dl Leroy de la ardilla naturpellet se llama
Hola Remiguel:
Como bien sabes yo de lo único que se un poco es de Tiemme, no me hables de micronova,duepy o fumis que no se nada y además no quiero saber.
He visto recientemente que has subido los parámetros de la Duepy, y hay un dato que no consigo entender y es el de modulación a las distintas potencias como 380, pero para mi es un dato que no tiene mucho sentido, y que no debería ser la velocidad del extractor ya que la velocidad mínima configurable es 600 según apuntas, por mera curiosidad sabes a que se refiere este dato o cual es su unidad de medida.
Porque en Tiemme la modulación la puedes configurar distinta a la mínima potencia, pero única es decir pase a modulación desde la potencia 5 o 3, la velocidad del sinfin y del extractor es la misma.
animal2008
Si no te he entendido mal me dices que aún tocando ventilador en potencia uno no cambiará nada?Y qué tendría que hacer? Por que solo se ensucia en modo eco y por si es de ayuda utilizo pellet dl Leroy de la ardilla naturpellet se llama
Si existen estos parámetros P39 a P43 en tu estufa son estos que deberías hacer variar. En tu caso subir la velocidad. Cuando tu estufa entrara en modulación o modo ECO tomara en cuenta estos datos para establecer la velocidad del extractor de humo
Si no existen estos parámetros, haz caso a Tineo y sube las rpm del extractor de humos de la potencia 1
Los pellet Naturpellet suelen ser buenos con un poder caloríficos superior a la media. Producen poca cenizas.
torpe
Hola Remiguel:
¡Buen apunte Torpe! Si se trata de rpm es bajo. Podría explicar que se ensucie el cristal en modo ECO. Si animal2008 puede comprobar la existencia de los parámetros P39 a P43, saldremos de dudas.
En el manual de la Duepi Evo pone "Modulazione Potenza" 380 sin especificar unidades
hoy mismo voy a comprobar esos parametros y a cambiarlas y os tendre informados!!
mil grax!!!
buenos dias, despues de unos dias de funcionamiento con los cambiops de parametros os puedo confirmar que ha funcionado, el cristal ya no se pone negro, un negro como una tela que no dejaba ver nada, ahora se ensucia lo normal, pero esta transparente casi todo el dia, a ver si me pongo un dia y le hago fotos, pues resulta que el tecnico que me dejo la estufa instalada no habi dejado la estufa como manda y tenia los ventiladores de 1300 rpm a 1900 rpm del 1 a 5 de potencia, subi las potencias de todos incluido el de la velocidad 1 desde 2200 a 2400 subiendo 50 en cada paso, va muy bien, tambien subi el ventilador general y quite carga general de pellets y combinando todo creo que he dado en el clavo y ya funciona correctamente, de todas formas en tener un hueco pasare todos los parametros como los tengo configurados.
la pantalla que tengo es duepy y no llega a los parametros 39 a 43 se para en el parametro 24
mil grax por todo os voy informando
un saludo
¡Me alegro que lo hayas solucionado!
Gracias por la información. Si no tienes los parametros P39 a P43 no es una Duepi Evo o no has entrado en el menu CPA0.
Cuando haras la limpieza de la estufa, apunta la electrónica que lleva. Normalmente lo pone en la carcasa de la centralita
Si puedes publicar tus parametros será de gran ayuda para los usuarios que tengan la misma estufa
no he entrado en ese menu, a ver, soy un pelin novato y voy tirando de youtube, lo que hare este finde es hacer fotos de vidreo, de placa y pasare parametros por aqui y ya me diras si tengo que tocar esos parametroos o no, la verdad que p39 a p43 ni idea de para que sirven jajajajaj
Eso son los valores teóricos que DUEPI da para una estufa de 10kw
Nº | Parametro | Valor en rpm para 10Kw |
P-18 | Velocidad del extractor de humos, potencia 1 | 2100 |
P-19 | Velocidad del extractor de humos, potencia 2 | 2150 |
P-20 | Velocidad del extractor de humos, potencia 3 | 2180 |
P-21 | Velocidad del extractor de humos, potencia 4 | 2200 |
P-22 | Velocidad del extractor de humos, potencia 5 | 2250 |
Si es tu electronica, he publicado los parametros aquí
pasare los mios que tengo ahora mismo y los comprobamos, mil gracias por la info !!!!
animal2008
Si has conseguido ajustar tu estufa para que queme bien, ya no eres novato 😁
Duepi tiene como muchas electrónicas, varias versiones de firmware. Puede ser que estos parametros p39 a p43 no los tenga 🤷♂
