Resultados 1 al 13 de 13
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado ¿Interesaría tener una tabla de las estufas con su electrónica?
    Veo muchos hilos con la misma pregunta ¿Que electrónica y/o que display lleva tu estufa?
    ¿Interesaría tener una tabla resumen de las estufas y su electrónica?
    Seria mantener una tabla así en un mismo hilo (Se puede añadir algunos campos adicionales).
    Modelo Marca Electrónica Ref Electrónica Display
    A-000 FFFF Tiemme XX 3 botones
    B-000 CCCC Troll XC 6 botones
    C-0000 GGGG Micronova XZ 3 botones
    Si interesa, abro hilo
    feb 2022
    Predeterminado Re: ¿Interesaría tener una tabla de las estufas con su electrónica?
    Estoy ordenando algunos ficheros y aún no he publicado estos datos.
    No he visto en ningún sitio que vaya en contra de las normas del foro publicar estos datos, pero si me equivoco, por favor, házmelo saber y eliminaré los datos sensibles.
    Recordar que la modificación de los ajustes puede afectar al correcto funcionamiento de las estufas. Se recomienda copiar los datos originales antes de realizar cualquier cambio.
    Marca Modelo Electronica Referencia Electronica Display Contraseña
    Starclima Bianca Micronova O100 Evo 4 Botones A9
    Leroy Merlin EQ10 Troll Alargado 6 Botones 0013
    Leroy Merlin EQ8 Troll 6 Botones 0013
    Italiana Camini Prima 7Kw Micronova I023 3 Botones A9
    Caminetti Montegrappa LS9 evo 9w 6 Botones 0009
    Bricodepot Wood 8kw Duepi Evo A9
    Fuoco Vivo Etna 9 Tiemme mb100 4 Botones 1048
    Extraflame Luisella 5 Botones
    Eider Watt6 Micronova N100 3 Botones 77
    Eider King10 Micronova N100 3 Botones 77
    Eider Watt15 Micronova N100 6 Botones 77
    Eider Confort 9W Micronova N100 3 Botones 77
    Brompi Reyna hidro Micronova 6 Botones A9
    Fuoco Vivo Llaima 12kw Tiemme mb100 4 Botones 1177, 1178,1179, 0678, 0679
    Canadian Stove Futura 12kw Duepi Evo Sin
    Ferlux Flora Tiemme 4 Botones 1357
    Ferlux Nerea 10Kw Tiemme 4 Botones 1357
    Edilkamin Ecoidro 6446
    Edilkamin Basic 6446
    Edilkamin Point 8Kw 6446
    Fuoco Vivo Teide 13Kw Tiemme mb100 1067
    Eoss Artic Box Micronova N100 A9
    Edilkamin Funny menu 3s codigo-13
    HTW Skadi 0001
    Si encontráis un error o datos de estufas que añadir, gracias por indicármelo
    UsuarioPellets está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Pues sí, la idea es buena. Gracias.
    Brompi Noa hidro Micronova 6 Botones A9 (y para grabar los cambios, 55)
    Electrónica no lo sé.
    feb 2022
    Cita Iniciado por UsuarioPellets Ver mensaje
    He añadido la tuya
    Brompi Noa Micronova 6 Botones A9 y 55
    HTW Skadi 0001
    Kalor Lara 12 Micronova 6 Botones A9 y 35, 55 o 77
    Lasian (Modelos antiguos) Troll 0013
    Lasian (Modelos nuevos) Tiemme 0321
    Sommetfire Todos Troll 0013
    Moretti (Modelo con Tiemme) Tiemme 0000
    Clam (Modelo con Tiemme) Tiemme 0369
    Eider (Modelo con Tiemme) Tiemme 1001
    Última edición por Remiguel; 29/11/2024 a las 21:04 Razón: Modelos añadidos
    feb 2021
    Soria
    Hola Remiguel:
    Todas las Lasian excepto las más antiguas que llevan Troll, llevan Tiemme clave 0321.
    Las estufas sommetfire llevan troll.
    La electrónica troll es la misma para todas excepto el display.
    Estufa Moretti la que lleva Tiemme clave 0000
    La Clam que lleva Tiemme 0369
    Las Eider que llevan Tiemme 1001
    La clave de todas las Tiemme se puede obtener con un hardware que vale menos de 20 euros si quieres que indique el procedimiento lo pongo.
    feb 2022
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Hola Remiguel:
    Gracias torpe
    ¡He añadido los modelos!
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    Cita Iniciado por Remiguel Ver mensaje
    Gracias torpe
    buenas torpe,eso del hardware,puedes pasarme info,gracias
    feb 2022
    Casi mejor abrir un hilo para eso. Creo que va ser un tema interesante para muchos
    feb 2021
    Soria
    Cita Iniciado por kone Ver mensaje
    Dentro de unos días como dice Remiguel abriré un hilo específico pero de alguna manera está explicado aqui pàgina 12 envío de comandos mediante un conversor usb rs232
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...eat-rs232.docx
    Los elementos necesarios son el conversor (que puede ser cualquiera yo he elegido éste para los que no tengan ninguno y no quieran complicarse la vida porque viene con los cables dupont, y es muy sencillo y no es caro ) y un cable Rj11 6P4C Cable de cuatro hilos terminado en rj11
    https://es.aliexpress.com/w/wholesal...p4c-cable.html
    Cortas el cable y pones los cables al conversor según se indica.
    Software cualquier hiperterminal yo he elegido Termite por su sencillez, caundo haces la descarga te la hace en descargas que puedes luego eliminar fácilmente, y lo descomprimes en la carpeta que quieras y lo ejecutas por lo que no tienes que instalarlo-
    Le envías el comando A20182000000000000 y te contesta la placa con B2018200000000vxyz, (vxyz es la clave) pero al comienzo hay que añadirle backspace y al final retorno de carro
    Pero si no quieres complicarte la vida abre el fichero txt como indico te copias el último el que dice password con el rectángulo que figura al principio que es el backspace y a funcionar la respuesta B que da la placa, los últimos cuatro dígitos es la clave.
    Los B si te fijas no llevan el rectángulo para que no funcionen, porque si en vez de enviar el A envías el B20182000000000000
    con el rectángulo delante posiblemente le cambies la clave a 0000, no lo he probado
    No sé si me he explicado.
    feb 2021
    Soria
    Para evitar problemas no utilizar el convertidor usb rs232 señalado porque al verlo más detenidamente observo que tiene control de flujo rts y cts y puede dar problemas utilizar uno que sólo tenga los pines rx, tx tierra y alimentación( VCC).
    feb 2021
    Soria
    Lo prometido es deuda, aquí he hecho un pequeño manual de como hacerlo, he pretendido que fuese lo más sencillo posible otra cosa es que lo haya conseguido.
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...tml#post485542
    feb 2022
    ¡Gracias torpe!
    feb 2021
    Soria
    Como ampliación a la tabla de las estufas y la electrónica que usan de este enlace podéis descargaros manuales de la placa micronova aportados por Remiguel
    https://www.solarweb.net/forosolar/u...cronova-2.html
